Посторонний стук цикличный в верхней части двигателя. - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Посторонний стук цикличный в верхней части двигателя. (Стук в двигателе)
МедВедьДата: Среда, 2021-12-01, 20:29 | Сообщение # 1
Всём Здравствуйте, проблема с двигателем 3jпоявился цикличный стук в двигателе в верхней части. Снял форсунки, снял крышку клапанов, прокрутил стартером двигатель, выявил сломанный масло компенсатор на 4м коромысле по выхлопу заменил. Собрал ДВС, но тут загвоздка. Масло свежее, топливный фильтр новый + стоят рокоры. Топливо прокачал до форсунок. И, не заводится. Забыл упомянуть до разбора ДВС заводился с пол оборота и не работал тахометр. Сейчас тахометр показывает при заводке, но.... ДВС не оживает. Проверить на наличие ошибок нет возможности. Двигатель крутит бодро, даже делает как-бы попытки ожить. Но нет. Что может быть?!?подскажите.....
max03Дата: Четверг, 2021-12-02, 16:08 | Сообщение # 2
на грм метки проверь.ошибся на зуб
Добавлено (2021-12-14, 00:02)
хотя грм вряд ли трогали.есть вариант масло с гидриков не спустили перед установкой.
vcc82Дата: Пятница, 2021-12-17, 03:33 | Сообщение # 3
Смотрите распыл на форсах ,разъемы все подключили назад ?
Добавлено (2021-12-17, 03:35)
Ключик желтый гаснет когда крутить начинаете на панели или нет?
KN3HAP8N27K186214
