Nik28rus | Nik28rusДата: Воскресенье, 2020-07-12, 12:13 | Сообщение # 1 |
| После замены ТНВД на механический ТНВД не работает кондиционер. Я так понимаю что до этого им управляли мозги а теперь они отключены. Пробовал напрямую через реле и тумблер но создаётся большое давление и выдавливает фрион по соединениям трубок. Кто сталкивался с этой проблемой? Какие варианты обмана мозгов есть?
Simpler | SimplerДата: Вторник, 2020-07-14, 16:32 | Сообщение # 2 |
| Привет, земляк! Посещал вашу "сковородку" 2 недели назад. У меня тоже беда с кондиционером, только он работает нестабильно и интервалы включения 2-10 секунд, потом выключенное состояние 5-30 секунд. Скатался к кондиционерщику, манометр показал заправленность и нормальную работу по давлению в режиме накачки/сброса. По словам кондиционерщика, насос должен работать около минуты, потом с полминуты или меньше идёт сброс давления на испарителе.
Есть мысль использовать 2 регулируемых реле времени. Чтобы не сильно курочить проводку, реле можно запитать от + на вентилятор кондея, и реле времени управляет релюшкой включения муфты насоса вместо "мозгов". Останется подобрать интервалы цикла так, чтобы фреон не выдавливало из системы. Вот только пока нет времени этим заниматься.
