Не едет до 1500 оборотов
Bulletnsx | BulletnsxДата: Вторник, 2018-01-16, 16:55 | Сообщение # 1 |
| Не едет до 1500 оборотов помогите такое впечатление что на холостых разгоняется
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2018-01-17, 08:48 | Сообщение # 2 |
| Bulletnsx, Форсунки не стучат?
shodvit | shodvitДата: Среда, 2018-01-17, 11:42 | Сообщение # 3 |
| Bulletnsx, привет! Попробуй выжать сцепление + включить передачу, и по-газовать, посмотри как, нормально ли набирает обороты до 3000-3500, т.е. сразу или медленно.
Bulletnsx | BulletnsxДата: Среда, 2018-01-17, 15:53 | Сообщение # 4 |
| Привет) да нормально набирает
Makar25 | Makar25Дата: Среда, 2018-06-27, 19:06 | Сообщение # 5 |
| Цитата Bulletnsx ( ) Не едет до 1500 оборотов помогите такое впечатление что на холостых разгоняется Всем Привет! Недавно стал владельцем этого автомобиля. Сначала ехать вообще не хотела, очень медленно набирала обороты. По трассе после 60км/ч начинала слушать педаль газа, по городу так же, на холостых едет, нажимаешь педаль газа провал. Первую и вторую скорости приходилось крутить до 2500-3000 тыс. оборотов для перехода на повышенную. В сервисе прочистили клапан (грибок) на выпускном коллекторе рядом с турбиной. Стало лучше, но до 1500 как и у Bulletnsx. Ещё диагностика выдала ошибку датчика дросельной заслонки, сказали что из-за клапана который уже почистили. MOLIK в период провала слышится короткий рокот пальцев, а может это форсунки. shodvid так ещё не пробовал, попробую. Всем спасибо! Да забыл сказать, на улице за +20С, пока мотор не наберёт рабочую температуру, провалы на всех режимах кроме холостого хода.
Рефрижератор 2007г.в. двигатель J3 2.9 KIA Bongo III KN4HNW6NK7K184665
Сообщение отредактировал Makar25 - Среда, 2018-06-27, 19:17 |
Magadan | MagadanДата: Воскресенье, 2018-08-05, 13:21 | Сообщение # 6 |
| Добрый день. Подскажите как решили эту проблему, а то у меня такая же ситуация не развивает обороты в горку на первой передаче едет, потом долго разгоняется. Двигатель запускается хорошо правда обороты на холостых повышены 1000. Диагностика показала неисправность датчика детонации № 1 и слабый сигнал датчика ДМРВ.
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Суббота, 2018-08-11, 07:42 | Сообщение # 7 |
| надо смотреть показания по мотору.. СКАНЕРОМ!!! смотреть какое давление в рампе.. смотреть что говорит датчик дмрв. Makar25.. замена датчика на рампе поможет, датчик не дорогой.Добавлено (2018-08-11, 07:46) --------------------------------------------- 2400 в ЗапКореи на алтушке... но смотри момент)) ставить надо правильно)) со знанием дела)) Я три запорол пока узнал как
Makar25 | Makar25Дата: Пятница, 2018-10-19, 18:20 | Сообщение # 8 |
| Цитата КоньЯКовский ( ) 2400 в ЗапКореи на алтушке... но смотри момент)) ставить надо правильно)) со знанием дела)) Я три запорол пока узнал как Объясни пожалуйста в краце, в чём засада, замены одного датчика? Датчик есть в продаже отдельно без рампы. Производитель предлагает замену рампы с датчиком! Этот датчик давления в рампе похож на датчик давления масла. Где-то прочёл что мастера по ошибке установили в рампу маслянный)) т.к. резьба и разъём одинаковы в ДВС евро-3. ЭБУ получает от него различное сопротивление в зависимости от давления топлива в рампе, нагнетаемое насосом высокого давления и посылает сигнал на открытие клапана высокого давления находящегося на самом насосе в обратку, т.е. Он являеться контролером стабильности давления на различных оборотах(нагрузках) ДВС. Объясни почему запорол аж три, его нужно прописывать к блоку или ещё что? Если так все сложно может купить рампу с датчиком? (( Спасибо!
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Суббота, 2018-10-20, 03:34 | Сообщение # 9 |
| Ты где?? я в медведково!!! 89152193291.. говори.. или сам подпилишь или приеду.. но решим..экономически правельно
YuPi | YuPiДата: Воскресенье, 2018-10-21, 19:22 | Сообщение # 10 |
| КоньЯКовский, Makar25, больше двух - говори в слух. Решили проблему?
Makar25 | Makar25Дата: Вторник, 2018-10-23, 15:30 | Сообщение # 11 |
| Цитата YuPi ( ) КоньЯКовский, Makar25, больше двух - говори в слух. Решили проблему? Не вижу описания твоей проблемы, третий! Сегодня займусь, если у меня руки не из жопы, должно получиться. Отпишусь по результатам. Раз уж вскрыл двигательный отсек, отрегулирую клапана и заменю прокладку крышки).
YuPi | YuPiДата: Вторник, 2018-10-23, 17:22 | Сообщение # 12 |
Makar25 | Makar25Дата: Суббота, 2018-10-27, 18:25 | Сообщение # 13 |
| Замена датчика на рампе вернула былую мощность двигателю. Огромное спасибо за совет! Сам автор идеи КоньЯКовский прокатился и одобрил. Сегодня загрузился 730 кг. прекрасно едет с грузом и включенным рефом
lapin0804 | lapin0804Дата: Среда, 2018-11-14, 05:35 | Сообщение # 14 |
| Всем общий привет, не так давно стал счастливым обладателем микроавтобуса Киа Бонго ||| 2005 год Двигатель 2.9 123 лошади корейские)) Авто обслужен все в хор.состоянии, брал для работы,каждый день пробег примерно 150 км. Поменял воздушный фильтр Маслон-й ну и само масло. И вот недавно заметил такую же проблему. Не набирает скорость,провалы в оборотах. Особенно в горку.Прочитал из данного форума Решение проблемы заменой датчика на рампе. На днях собираюсь в сто посоветуйте пожалуйста,на что ещё уделить внимание.
Как я купил свой первый дизель.
Simpler | SimplerДата: Вторник, 2020-09-29, 22:58 | Сообщение # 15 |
| Теперь и мой "Боинг" настигла та же проблема, что и у автора топика. На ХХ работает нормально, заводится отлично, но до 1300-1500 набор оборотов очень вялый, после 1500 мотор раскручивается и далее скорость набора оборотов растёт в геометрической прогрессии. Примерно на 1200-1300 об/мин мотор подёргивается, на других значениях работает ровно. Явление наступило через несколько минут после того как заправился на "Альянсе", результат плавающий - от неярко выраженного до почти критического, когда машина практически не способна разгоняться. При этом с моторного отсека волнообразно идёт какой-то дополнительный тихий рокот, будто форсунки клацают. Грешил на топливо, но через полчаса слил почти всё топливо и залил другое ДТ, что на проблему не повлияло. Машину заглушил и завёл через ~5 часов: вуаля, мотор работает и раскручивается резво. Греть и проверять было некогда, сделал очень ограниченную проверку. На днях поменяю датчик давления топлива на топливной рейке и понаблюдаю за поведением мотора. Проблема не зависит от нажатия сцепления и тормоза, также безрезультатно скидывал фишку с лягушки тормоза. Задние фонари работают как надо и нет ничего необычного. Предположил, что виноват ДМРВ на воздухане, но в корпусе стерильно чисто и есть зависимость от нагрева двигателя, что указывает на проблему именно в моторном отсеке. Также мотор раскручивается более 3000 об/мин и не загорается чек, вероятность проблемы в ДМРВ невелика. Но если ситуация не изменится, то поменяю ДМРВ.
Сообщение отредактировал Simpler - Вторник, 2020-09-29, 22:59 |
max03 | max03Дата: Среда, 2020-09-30, 11:55 | Сообщение # 16 |
| у меня было подобное.мотор как бы запинался на х.х ходу.в тяге замечаний не было,горел чек. смена датчика не помогла. виновником был регулятор давления. а звук Б-зззззззззз это он издает . видимо он у вас тоже накрывается , только проявляется неисправность по другому. диагностика - показала низкое давление в рампе
Simpler | SimplerДата: Пятница, 2020-10-02, 08:09 | Сообщение # 17 |
| Вчера купил трёхпроводный датчик давления DELPHI 9307Z512A 55PP07-02 MY B, но на моём датчике обозначено "MY C". Хотя по корпусу и резьбе нет отличий. Так вот: с новым датчиком мотор отказался заводиться! Неясно, то ли датчик бракованный, то ли отличие в буквах B и C. Ткнулся тестером в контакты, датчики звонятся одинаково, разве что есть отличие в несколько Ом. Продавец говорил, что датчик стоит на насосе, хотя на моём насосе нет такого датчика и он стоит в рейке. Похоже, есть модификации исполнения топливной системы, потому что я видел новый ТНВД на J3 и у него такой датчик действительно вкручен в корпус насоса. Если снять фишку с датчика, то мотор с цокотом заводится, но стоит на 1500 об/мин, похоже, аварийный режим.
Звук "б-зззз" издаёт вакуумный турбокорректор.
Пришлось оставить свой датчик. Прокатился немного, машина резвая и пока никаких симптомов тупняка не заметно. Попутно залез в воздуховоды, а там масляная плёнка и мне показалось, будто турбина стала слабее надувать патрубки, чем это было год назад.
max03 | max03Дата: Пятница, 2020-10-02, 14:39 | Сообщение # 18 |
| правильно продавец сказал, но только для машин евро 3 выпускались до конца 2008 года. машины с 2009г пошли евро 4 и у них датчик на рампе. по турбине- есть датчик давления нагнетания(так вроде обзывается) , если нет ошибки -нет причин беспокоиться
Simpler | SimplerДата: Понедельник, 2020-10-05, 20:23 | Сообщение # 19 |
| Сегодня снова объявилась проблема, и вот что я выяснил: если на нейтралке выжать сцепление, то эффекта нет, очень вялый набор оборотов до 1300, далее раскручивается. Но! Если выжать сцепление и включить передачу, то мотор работает как надо. Явление может быть, а может и не быть, т.е. если машина постоит и остынет, то на нейтралке мотор раскручивается нормально. Скорее всего засада с неким механизмом блокировки, который завязан на передачи и сцепление. Шайтан-загадка :-)
Одновременно с проблемой возникает шум под капотом и оказалось, что источником является генератор, который пребывал в режиме утюга из-за клинящего подшипника (возможно). Набрызгал WD'шки под шкив, шум сменил тон и стал другим, более басовитым.
Возможно, связь проблемы с генератором всё-таки есть - от вакуумника на генераторе работает турбокорректор.
max03 | max03Дата: Вторник, 2020-10-06, 12:29 | Сообщение # 20 |
| есть в этой связке датчик положения сцепления.с. м. схему. у меня при нажатии обороты повышаются сами с 800 до 900. Добавлено (2020-10-06, 12:33) --------------------------------------------- возможно в вашем случае несколько причин , и неисправность проявляется хаотически
Simpler | SimplerДата: Вторник, 2020-10-06, 14:19 | Сообщение # 21 |
| Не знаю про связь со сцеплением, но одна явная проблема нашлась: развалилась обгонная муфта привода генератора. Причём так, что в основном генератор работал, а иногда не работал. Вот и связь генератора с тупняком - из-за неработающего вакуумника не открывалась турбина. Я даже не знал, что на приводе генератора стоит не просто шкив, а своя хитрая конструкция, которая может отказать. Про генератор напишу в отдельной теме, после ремонта буду наблюдать за поведением машины и отпишусь по результатам.
Сообщение отредактировал Simpler - Вторник, 2020-10-06, 14:19 |
