Завоздушил двигатель J3 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Завоздушил двигатель J3 (Как выгнать воздух из топливной системы?)
gordsДата: Суббота, 2011-08-06, 13:22 | Сообщение # 1
Господа поделитесь опытом! Недавно я не дотянул до заправки и нахапался воздуха. Вопрос знатокам: как правильно выгнать воздух из системы?
Эх Российская дорога....
андрей28Дата: Суббота, 2011-08-06, 20:41 | Сообщение # 2
Закачай топливо грушей, потом приоткрути гайки топливных трубок на форсунки и прокручивай стартером пока не пойдёт ттопливо(можно делать это по одной форсунке)- надо делать это в двоём.Приоткрутил гайку прокручивай стартер ,пошло топливо закрутил.
pavlovanДата: Суббота, 2011-08-06, 21:52 | Сообщение # 3
Сколько километров проехал с горящей лампочкой, прежде чем хапнул воздуха?
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-08-07, 01:41 | Сообщение # 4
Награды: 22
андрей28, тока у gords, дизель электронный, там привычных п\форсунок нет. Я думаю воздух согнать можно открутив трубку сброса топлива с рейки.
БелыйДата: Воскресенье, 2011-08-07, 01:52 | Сообщение # 5
была такая ситуация. лопнул (не сильно) шланг ведуший от бака в систему.
и при малом кол-ве топлива (лампочка ещё не горела) подвоздушивал. очень плохо зааводился. и раз подкузмил. вобще не захотел заводиться. и как назло ручной насос тоже сдох. маслание стартерорм -ничего не дало.
нашли горку полдлинее. и отуда скатился. переодически выткая 3-ю. пока не завелась. правда завелась уже у подножия. на заправку - бак до полного и домой в стойло.
и толко потом дома в гараже - нашол причину.
Добавлено (07.08.2011, 01:52)
это не совет - просто вот была такая ситуёвина. и вот так из неё выбрались. может чем поможет?
www:doctor-boat.ru
Сообщение отредактировал Белый - Воскресенье, 2011-08-07, 01:51
андрей28Дата: Воскресенье, 2011-08-07, 12:12 | Сообщение # 6
MOLIK дизель электронный т.е комон раил ,если насос нормальный то по описанной мной процедуре насос сам продавит (не первую бонго так завожу) надо только чтобы аккумулятор был заряжен .
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-08-07, 23:24 | Сообщение # 7
Награды: 22
андрей28, короче что для электроных, что для механических, процедура одинаковая smile
