Масло в интеркулере - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Масло в интеркулере (В чём причина?)
Масло в интеркулере
TochkaДата: Пятница, 2017-07-07, 22:44 | Сообщение # 1
И снова доброго времени суток товарищи!!!
Сразу хочу попросить прощения если таковая тема уже существует, просто толком не нашёл ответа. Проблема в том, что после того, как хорошо поддашь газку, резкий старт и т.д. остановившись посмотрел вниз, а из интеркулера ( в нём сапун снизу стоит ) как будто масляный дождь. При спокойной манере езды такого не наблюдалось. но всё же масло снизу после стоянки есть. Может подскажите дилетанту что делать?
КоньЯКовскийДата: Суббота, 2017-07-08, 08:36 | Сообщение # 2
Где в кулере сапун . я ума не преложу)))
Это первое, то что дырявый интеркуллер это факт,))))
То что турбина кидает масло это то же факт!!!
Опресовывай и заваривай интеркуллер!! Можешь купить новый.
Меняй турбину, и будет счастье!!!!!!
Всё!!
TochkaДата: Четверг, 2017-07-13, 02:08 | Сообщение # 3
Видимо старый владелец специально сделал слив с интеркулера, чтобы масло не кидало в цилиндры и не дымил  angry
КоньЯКовский а точно турбо под замену, только из-за неё масло гонит, слышал чт помогает иногда прочистка вентиляции картерных газов?!
Добавлено (13.07.2017, 02:08)
Итак сегодня разобрал свою турбину, завтра буду менять картридж. Потом отпишусь о результатах.
komersenДата: Пятница, 2017-07-14, 06:29 | Сообщение # 4
Продам турбину Евро 4, звони договоримся, тубина полностью живая, люфтов нет.
Тел. 8902557965восемь.
TochkaДата: Суббота, 2017-07-15, 22:54 | Сообщение # 5
komersen, Уже купил новую. Собрал поставил всё, осталось интеркулер заменить. Потом расскажу помогло ли. А то есть ещё и на колечки подозрение (((
vcc82Дата: Среда, 2017-07-19, 04:39 | Сообщение # 6
Tochka, скажи пожалуйста выпускной коллектор снимал? а то мучаюсь не могу  гайку одну открутить который прикручивает турбину и к выпускному коллектору
KN3HAP8N27K186214
Сообщение отредактировал vcc82 - Среда, 2017-07-19, 04:44
gvladikДата: Среда, 2017-07-19, 23:51 | Сообщение # 7
ВЫпускной коллектор лучше отвратить снизу под воздушном и корпус термостата лучше тоже ослабить мешать при демонтаже будет
TochkaДата: Четверг, 2017-07-20, 00:13 | Сообщение # 8
vcc82, Открутил вместе с сажевым фильтром, а от коллектора всё открутилось нормально, через карданчик. Делал всё возле дома на коленях  wink
Добавлено (20.07.2017, 00:13)
Кстати масло в интеркулер меньше, но всё же закидывает откуда то. cry
gvladikДата: Пятница, 2017-07-21, 00:36 | Сообщение # 9
Обрати внимание на впускной коллектор и клапан егр
tripolskiiaДата: Воскресенье, 2018-12-16, 20:47 | Сообщение # 10
А у нас есть фильтр выхлопных газов?
Добавлено (2018-12-16, 20:47)
И где он находится?
MOLIKДата: Понедельник, 2019-01-14, 22:08 | Сообщение # 11
tripolskiia, А двигатель у ВАС какой, и год выпуска машины?
tripolskiiaДата: Вторник, 2019-07-02, 09:57 | Сообщение # 12
J3 2011г
Добавлено (2020-06-21, 17:37)
https://youtu.be/yuG83P5gKYo
Добавлено (2020-06-21, 17:42)
Интересно у нас тоже такая же система.
На своём проверил пытается выпрыгивать.
Поводу тоже буду менять т.к масло тоже появилась в патрубках и кульке.
Добавлено (2020-06-21, 18:22)
У нас так же или нет мож кто знает, не могу найти инфу.
Добавлено (2020-07-06, 20:26)
https://youtu.be/0FyitLoL0ao
Добавлено (2020-07-06, 20:27)
У меня так.
Добавлено (2020-07-07, 19:12)
https://youtu.be/V-EP0vPDo2Y
