Пропадает мощность - Форум kiaBONGO.info
Страница 1 из 11
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Пропадает мощность
Пропадает мощность
NikjdmДата: Пятница, 2017-06-09, 12:23 | Сообщение # 1
доброго времени суток ;). Скажу сразу на этом форуме это моя первая тема и прошу админов не судить строго. В общем суть проблемы : пропадает мощность на машине... Еду держу 100 км/ч потом бац провал и больше 70 км/ч не едет, а в гору совсем потухает... где то минут 5-7 проходит и все впорядке прет как танк ... сначала было где то раз в день такая проблема ... теперь в день по 4-5 раз. Все фильтра масло в двигателе и даже в мосту я поменял( и колодки передние тоже ;)))) ) заправляюсь только Лукойл... Что делать не знаю поэтому пишу сдесь... скажу сразу что у меня весь клапан егр в масле... разьве проблема в нем? Кто глушил клапан расскажите где ? И во сколько это вылилось по финансам? Денег нет вообще ... она у меня единственная кормилица...
Kia bongo 2009 год j3 передние колёса r17.5;)
КоньЯКовскийДата: Пятница, 2017-06-09, 15:17 | Сообщение # 2
Глуши ЕГР. Заедь в запкию..поставят заглушку.
Запкия на дубненской...
Еще как вариант бак может не дышать.
грекДата: Понедельник, 2017-06-12, 20:40 | Сообщение # 3
проблема с тягой двигателя.раньше появлялась редко именно при правом повороте,прогазуешь и кияночка опять едет отлично.сегодня пропадать начала и по прямой.пробег 160тысяч.егр заглушен 100000.ошибки на понели не высвечивается,но обд 2 выдает (р0489)спасайте ребята!!!
Сообщение отредактировал грек - Понедельник, 2017-06-12, 21:06
komersenДата: Вторник, 2017-06-13, 02:31 | Сообщение # 4
Причем тут правый поворот и тяга?
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-06-13, 03:28 | Сообщение # 5
Награды: 11
komersen, А как такой расклад? Грязь в баке, и при правом повороте отходит от топливо заборника, и машина прёт! Имеет право как версия!
КИА К2700 2013 г.в.J2 промтоварный фургон ,задний привод!
грекДата: Вторник, 2017-06-13, 05:36 | Сообщение # 6
пацаны,это не прикол!действительно киянка при правом повороте начинала иногда тупить.всю голову сломал почему?но когда начала отрубаться на прямой,началась паника!читал форум весь день.проблему решил.проехал 150 км.,ниодного затупа.причина бональна!промелькнул на форуме вариант с перегоревшей лампочой в заднем фонаре или с реле тормоза!!!!(еще подумал:что за бред,при чем тут лампочка)лампы в фонаре все горят.снял с педальки релюшку,(реально релюшка,не концевик,4контакта),разобрал.контакты подгоревшие.почистил,собрал,поставил.проехал 150км..все ок!когда ехал,прямо рукой придавил педаль тормоза,через несколько секунд машина начинала отрубаться!проверял несколько раз.отрубается.(война происходит газа и тормоза!!!)еще есть релюшка-канцевик с двумя контактами на сцеплении.она в порядке.(но зачем она там?)еще на педальках есть резиновые бамперочки.типо пуговиц.у меня они были продавленые и с большим износом.болтикиками на 6 заменил их.все идеально стало.полет нормальный!!!!!
Добавлено (13.06.2017, 05:36)
будет время ,загляну в бак.там тоже сетка-фильтр стоит.посмотрим чем в рязани заправляют!!!!
borodadДата: Вторник, 2017-06-13, 06:45 | Сообщение # 7
Как бак сообщается с атмосферой? В пробке клапан?
Сообщение отредактировал borodad - Вторник, 2017-06-13, 06:46
Страница 1 из 11
