нужен совет - Форум kiaBONGO.info
Страница 1 из 11
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » нужен совет (очень сильный черный дым)
нужен совет
koctyn77Дата: Воскресенье, 2017-03-05, 21:00 | Сообщение # 1
Заводится хорошо но очень сильный черный дым делал диагностику показывает Низкое давление в топливной рампе снял ТНВД и форсунки ТНВД в порядке с форсунками проблема говорят либо новые за 86000 тыс или отдаю старые а взамен востановленные за 20000 дайте совет что делать!!!!!!!!!
kosharДата: Пятница, 2017-03-10, 04:33 | Сообщение # 2
Да простят меня "автосервисники" ))))), первое - поменяй мастеров
что касаемо ремонта форсунок - ремонт 4-х с продувкой, снятием, пропиской - стоит в МСК - около 54 тр ( 10 каждая + работа ),
Новая форсунка от 13500-14500 ( евро 4 )а  евро 3 еще дешевле  Разницу от 86 можешь прислать на поддержку форума ))))
а теперь про черный дым )))) - это ваааще не факт что форсунки, хотя и они могут дать черный дым, но не в твоем случае раз заводится хорошо.
Скорее причина в неправильной смеси из-за некорректно работающих датчиков.
Для начала к примеру скинь фишку с ДМРВ что у корпуса воздушного фильтра ( я где то на форуме писал про это )
xama120Дата: Воскресенье, 2017-11-19, 22:57 | Сообщение # 3
Здравствуйте подскажите пожалуйста почему выкидывает масло через щуп
MOLIKДата: Воскресенье, 2017-11-19, 23:56 | Сообщение # 4
Награды: 18
Компрессия ЁК! Выхлопные газы в большом количестве прорываются в картер и давят масло в щуп.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-11-20, 02:31 | Сообщение # 5
Награды: 11
MOLIK, в корне не согласен! Забит сапун, как такой вариант? В том году зимой , тоже выбрасывало масло, через щуп, капельки мааааленькие, на ходостых вытащил щуп и они полетели! Масло не ест, от замены до замены, тянет норма, заводится в любой мороз с 1 раза! Удачи!
КИА К2700 2013 г.в.J2 промтоварный фургон ,задний привод!
xama120Дата: Понедельник, 2017-11-20, 09:28 | Сообщение # 6
Машина 2011 года пробег 74000. Форсунки делали сейчас на холодную со второго раза заводится масло не ест
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-11-20, 09:37 | Сообщение # 7
Награды: 11
xama120, пробег скручен 99%, только если машину вы купили у дилера, вполне возможно (скорее всего), 174.000 км! Корейцы беспридельничали, типа 5.000км, а там ппц!
xama120Дата: Понедельник, 2017-11-20, 10:22 | Сообщение # 8
Покупал знакомый сам совладика был пробег 22000 сейчас 74000вот и думаю купить её у него за 450 продаёт
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-11-20, 16:39 | Сообщение # 9
Награды: 11
xama120, а где гарантия, что знакомого не обманули, я если честно, в сказки не верю! Вы подтвердили мою теорию, корейцы, как и немцы, пока тачку не отожмут, не продают! Я писал уже га флруме, как я с корешом, под москвы объездили, искали ему бонгу, вмем машинам 2-3 года, и пробеги типа от 5.000 кми до 25.000км, а как начинаешь везде лазыть, там течёт, там порваны резинки, тут всё затёрто!короче делайте что хотите, влезете в блудняк, потом оформите ктедит, и понеслась! Удачи!
xama120Дата: Понедельник, 2017-11-20, 16:53 | Сообщение # 10
Всё понял спасибо
Страница 1 из 11
