Не заводится! - Форум kiaBONGO.info
Страница 1 из 11
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Не заводится! (тяжелый запуск на холодную)
Не заводится!
bongo1980Дата: Суббота, 2017-01-21, 16:45 | Сообщение # 1
приходится долго крутить стартером,потом схватывает без троения.  форсы проверены на стенде,спираль накала греет хорошо.ТНВД новый,чек не горит,мотор не дымит.тянет хорошо!Если двигатель хорошо прогрет,то запускается с полпинка.Плохо прогретый и холодный приходится делать 8-10 об. стартером. Грешу на компрессию. мотор j3 2008г,пробег около 300т.км
Сообщение отредактировал bongo1980 - Суббота, 2017-01-21, 16:46
IV1965ANДата: Суббота, 2017-01-21, 19:14 | Сообщение # 2
Может уходит топливо небольшой подсос воздуха смотри может где мокреет по топливопроводам  тнвд.
89221490909Дата: Четверг, 2017-01-26, 17:19 | Сообщение # 3
здрасьте скажите кто знает -20 и ниже маш не заводится а только потеплеет до -18 все нормально может датчик какой стоит на заборнике  двига  j3
Realmen1977Дата: Пятница, 2017-01-27, 00:06 | Сообщение # 4
Награды: 11
89221490909, никто не поможет! Нужна диагностика! Форсунки, свечи накала или спираль, масса плохая, аккумулятор, компрессия! Можно начинать с чего угодно! А можно поставить догреватель, и забить на проблему! Удачи!
КИА К2700 2013 г.в.J2 промтоварный фургон ,задний привод!
89221490909Дата: Суббота, 2017-01-28, 01:17 | Сообщение # 5
ага спасибо я тоже так думаю а всетаки есть датчик температурный или нет
ShaiДата: Четверг, 2017-02-09, 12:53 | Сообщение # 6
Тоже этой зимой уж очень тяжело заводиться стала, щас 4часа уже завожусь, на улице минус 20 всего, спираль заметил греться долго стала сек 15 где то. Груша мягкая. Как я замотался уже с ней
89221490909Дата: Пятница, 2017-02-10, 03:54 | Сообщение # 7
а груша причем  тоже влияние какоето имеет
да спираль на тобло  долго не тухнет когда холодно
ShaiДата: Пятница, 2017-02-17, 18:26 | Сообщение # 8
Опять, с 8утра завожусь щас уже 16:30 так и не завелся, провод какой то красный оторвался на генератор идет. Не тнвд ли он питает?
Realmen1977Дата: Пятница, 2017-02-17, 23:22 | Сообщение # 9
Награды: 11
89221490909, у меня спираль всегда одинаково тухнет, зима , лето,+5или -30, 5 секунд и завожусь!.shai , съездий на диагностику, вполне возможно,там целый букет не исправностей! Да и компрессию не мешалобы померить, что бы не мучать машину! Или найти тёплый гараж или сарай с обогревом, хотя бы зиму переконтоваться!
89221490909Дата: Пятница, 2017-02-17, 23:32 | Сообщение # 10
да я понял что на диагностику соваться не...  там бобло только готовь  так что электроподогреватель и забыто все и машину не мучаеш
luchikboernДата: Суббота, 2017-02-18, 01:40 | Сообщение # 11
да я узнавал в Бутово ремонт двух форсунок от 2000 до 20000  сделал в Запкиа 9200 теперь надо прописать их , у меня стоит котел  китайский с моторчиком,постройка гаража в планах чтоб можно было полазить под ней
89221490909Дата: Суббота, 2017-02-18, 01:43 | Сообщение # 12
ну хорошо я тоже летом проверю форсы
luchikboernДата: Суббота, 2017-02-18, 02:01 | Сообщение # 13
тоже перестала заводиться  проверил форсы сливали в обратку 2 штуки свозил в ремонт счас нормально заводиться
89221490909Дата: Суббота, 2017-02-18, 02:17 | Сообщение # 14
спасибо
luchikboernДата: Суббота, 2017-02-18, 03:20 | Сообщение # 15
после покупки авто пришлось капиталить движку при пробеге  в 125тыш ушло гдето 75 тыщ руб
Страница 1 из 11
