двигатель J3
алекссс | алексссДата: Суббота, 2016-09-24, 00:31 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по двигателям. Имею киа бонго 3 4 wd 2004г двигатель J3 евро 3.. Хочу поменять мотор со всем навесным с такой же бонги только 2011г евро 4. слышал что они отличаются. Может кто подскажет с какими трудностями придется столкнуться.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-09-24, 02:03 | Сообщение # 2 |
| алекссс, а почитать лень? Весь форум уже исписан, какая какашка этот мотор, а вернее топливная система, а трудности будут такие, что когда поменяешь, придёться идти в банк за кредитом, чтобы топливную переделать, на механику! И до кучи переборку сделать! И в итоге машина станет золотой! Проще старый мотор сделать! Удачи!
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2016-09-24, 23:10 | Сообщение # 3 |
| Realmen1977, Но вопрос то в другом был.
алекссс, единственное что будет не трудно, это воткнуть его под капот физически, дальше всё будет сложно, так как электрическая часть моторов евро3 и евро 4 отличается довольно таки сильно, я думаю оно того не стоит.
алекссс | алексссДата: Воскресенье, 2016-09-25, 21:20 | Сообщение # 4 |
| спасибо за ответы. Просто у меня лежит мотор в сборе евро4 с пробегом 35т. очень хочется поставить на свою машину. В поисках информации по форуму про различии моторов евро3 и4 толком ничего не нашел. Знаю что отличается топливная и свечи накала стоят. Вопрос в том возможно переставить навесное или нет?. все ли подойдет? Будут ли какие-нибудь трудности?
Сообщение отредактировал алекссс - Воскресенье, 2016-09-25, 21:30 |
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-09-25, 22:08 | Сообщение # 5 |
| Если ремонт не ради топливной системы, то конечно можно брать этот мотор за основу
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-09-25, 22:32 | Сообщение # 6 |
| MOLIK, да все я понял , просто я на опережение рассказал человеку, очень коротко, все перпективы на будущее, 35.000км, с 2011 года? Если с разбитой тачки, и сам все видел и щупал, тогда возможно, а так всё туманно! Или ему хана, или пробег ппц, что тоже самое!
алекссс | алексссДата: Понедельник, 2016-10-10, 04:27 | Сообщение # 7 |
| Объясню в чем дело. Я взял битую машину на разбор с пробегом 35000км. Пока стояла ее чуть подразграбили. Нет форсунок, мозгов это что касается мотора, остальное вроде все на месте. Вот я хочу переставить все с нее вплоть до мостов на свою 2004г, остальное в продажу. Переставлять буду сам, поэтому хотелось бы знать чем отличаются моторы евро3 и евро4. Получится переставить навесное со своего на тот? Или будут с этим проблемы? ГБЦ там одинаковые? Я вычитал про свечи накала что на одном есть а на другом нет. Просто их оставить и не подключать? Поставить свой коллектор насос и тд. и будет мне счастье.Добавлено (29.09.2016, 18:24) --------------------------------------------- Привет. Кто-нибудь подскажет по моему вопросу? Еще вопрос. Как узнать передаточные числа в мостах? Хочу переставить только задний мост, передний оставить свой. Добавлено (07.10.2016, 02:41) --------------------------------------------- Ребята! Кто-нибудь поможет с моим вопросом? Добавлено (10.10.2016, 04:27) --------------------------------------------- Ребята! Кто-нибудь поможет с моим вопросом?
Сообщение отредактировал алекссс - Понедельник, 2016-09-26, 06:25 |
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2016-10-10, 15:16 | Сообщение # 8 |
| алекссс, На евро 3 воткнут аппаратуру от евро 4 безболезненно не получится, электрическая часть у них отличает, да я думаю и компы у них разные, если только обвешивать своим старым навесным.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-10-11, 00:26 | Сообщение # 9 |
| алекссс, да переставляй , что хочешь, по поводу передаточных чисел, только через каталог, или звонить и мозг выносить продованам!а с другой стороны, редукторов всего 6 видов! И если переставить от j3 на j4,разницы не будет ни какой, при условии, что резина одного диаметра! Я так думаю! А если честно, занимаетесь фигнёй, времени, нервов, денег уйдёт куча, а на выходе в итоге геморой! Это моё личное мнение! Удачи вам!
алекссс | алексссДата: Вторник, 2016-10-11, 21:17 | Сообщение # 10 |
| Спасибо! Посмотрите пожалуйста по вину подойдет по передаточным числам задний мост в сборе от одной к другой? kncshy74cbk562502 и kn3hrp4n34k023058
Rostik35 | Rostik35Дата: Понедельник, 2016-11-21, 12:03 | Сообщение # 11 |
| Здравствуйте. J3 eвро 3 2005 год 4 wd, как заменить прокладку поддона, капает масло, как посмотрел нужно снимать коробку, и что делать с балкой под поддоном? Тоже снимать ( если снимается, вроде на болтах или шпильках). Подскажите други,, опыта Вам не занимать, кореец елы- палы, поменять прокладку- снимай коробку!!! Добавлено (21.11.2016, 12:03) --------------------------------------------- Что- тихо как-то? Есть кто-нибудь?
Rostik35
shodvit | shodvitДата: Понедельник, 2016-11-21, 12:38 | Сообщение # 12 |
| Rostik35, я тут !!! по теме ничего не знаю, но вот попросил написать как снять стартер в другой теме, неделю назад - тишина. Молчат как партизаны. У тебя проблема посерьезнее. Делай выводы - разбирайтесь сами !!!
Rostik35 | Rostik35Дата: Понедельник, 2016-11-21, 14:22 | Сообщение # 13 |
| shodvit, спасибо за участие , стартер не снимал, не знаю где могут подводные камни быть, ну а с поддоном, наверное у всех он всегда был сухой - вот и помалкивают, или наоборот: "Да шо там снимать! Крути гайки - разберешся." Как-то вот так. Если с МКП, то придётся на СТО, к "спецам" со страшными зубилами и огромным молотком.
Rostik35
IV1965AN | IV1965ANДата: Понедельник, 2016-11-21, 23:11 | Сообщение # 14 |
| Rostik 35 Ненадо снимать коробку Снимай балку и откручивай поддон А вот снимается он тяжело мешает мост. сместить поддон мешает пластина внутри Я свой выдернул в наглую немного погнул край При постановке подрезал пластину турбинкой Встал легко .
Rostik35 | Rostik35Дата: Пятница, 2016-11-25, 20:52 | Сообщение # 15 |
| Спасибо IV1965AN,попробуем. Заодно поддон почищу, наверняка какие-нибудь отложения, с 2005 года
Rostik35
