Умер двигатель. - Форум kiaBONGO.info
Страница 1 из 11
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Умер двигатель. (Умер двигатель.)
Умер двигатель.
blazhko-444Дата: Пятница, 2016-09-02, 10:46 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Помогите мне разобраться в чём проблема и с чего начать.Машина у меня KIA Bongo 3. 2008 года с двигателем j3 пробег 144000км брал в 2010 году с пробегом 30000км. В общем проблема такая: Ехал я на море на косу назимого с города бикина и где-то за километров 200 машина начала глохнуть на скорости,зажигание передёрнишь и едет дальше.У меня так уже было в прошлом году умерли форсунки я поставил новые в комп машины прописал.Всё было супер и в Благовещинск гонял в общем ездил не нарадовался. С косы машину завели с толкача со стартера не заводилась на обратном пути машина так-же глохла потом начала дымить то чёрным то белым дымом начала трещать саляра вылетала в трубу прям не сгорая в заде меня ехать было не возможно так сильно она дымила! И треск с каждым километром был всё сильнее и сильнее в итоге за 35 километров до Спаска машина забубнила и умерла  cry Попробовал завести со стартера еле провернула пару раз где-то потом чихнуло и аж задымилась масса на акб больше пробовать не стал.До бикина 300 с чемто километров тащили на буксире.На следующий день проверил масляной щуп уровень показал выше уровня в два раза! Что делать и с чего начать помогите!
MOLIKДата: Суббота, 2016-09-03, 00:47 | Сообщение # 2
Награды: 18
blazhko-444, ну для начала надо было связаться со мной, тем более что отдыхали Вы в 5 километрах от моего дома, живу прямо на съезде с Золотого моста, я бы сообразил сканер и глянули какая беда случилась. Если уровень масла вылез вверх, значит двигу налило топлива в поддон, т.е. какая-то форсунка лила от души, наверное игла в форсунке отработала себя.
WarmДата: Суббота, 2016-09-03, 13:13 | Сообщение # 3
MOLIKMOLIK
Не совсем так. Полуостров Назимова - это у нас под мостом. А коса Назимова - это в заливе Посьет. Разница в 250 км.
MOLIKДата: Суббота, 2016-09-03, 18:22 | Сообщение # 4
Награды: 18
Лоханулся ;)
Ну не 250 км, заезжали все равно через раздольное, так что во Влад 50 км можно было прохватить smile
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-09-03, 19:52 | Сообщение # 5
Награды: 11
Итог ! Двигателю кердык!99%, солярка в поддоне, смазка никакая, да ещё на скорости! Колену, поршням, вкладышам хана, и делать его нет смысла, т.к.поршня скорее всего прихватило!
КИА К2700 2013 г.в.J2 промтоварный фургон ,задний привод!
blazhko-444Дата: Суббота, 2016-09-03, 21:34 | Сообщение # 6
Снял форсунки, отключил тнвд от питания, слил жижу с поддона до уровня.Заткнул отверстия для форсунок тряпочками и прокрутил стартер.Двигатель провернулся нормально тряпочки почти все вылетели.
Добавлено (03.09.2016, 21:23)
Realmen1977, Может ни всё ещё потеряно?
Добавлено (03.09.2016, 21:34)
MOLIK, Может поставить всё на место и сделать диагностику?
MOLIKДата: Воскресенье, 2016-09-04, 12:00 | Сообщение # 7
Награды: 18
На диагностику на в любом случае, только масло поменяйте
davydov7Дата: Вторник, 2017-09-12, 20:13 | Сообщение # 8
Такая же проблема!
Страница 1 из 11
