Гул в салоне от двигателя
| shodvit | shodvitДата: Четверг, 2016-06-09, 14:19 | Сообщение # 1 |
| Немного букаф, чтоб описать проблему. Итак, завожу еду, разгоняюсь обороты 1200-1500-1700-...-2200-2300, 2-3-4-5-я, скорость 50-60-70 км/ч и... гул резко пропадает в салоне как обычно, тарахтание дизелька, дальше звук ни как не проявляется хоть при разгоне, хоть на ХХ. Сильно не парит динамика вроде никак не изменилась или кажется, громко музыку слушаю. Просто начал ездил с пассажиром каждое утро услыхал этот гул. Грешу на турбинку. Что может быть? Куда смотреть? Диагностика сможет выявить неисправность турбины? Заранее спасибо за ответы.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-06-09, 15:31 | Сообщение # 2 |
| Может не от турбины, от подшипника натяжителя? На месте когда стоит сильно гудит?
| shodvit | shodvitДата: Четверг, 2016-06-09, 18:53 | Сообщение # 3 |
| MOLIK, скажу сразу что у меня однокабинник с полуспальником. Когда разгоняешься гул исходит сзади справа внизу от меня (от места водителя, когда поворачиваешь голову вправо и вниз, вроде понятно объяснил ), т.е. по середине спальника в районе двигателя, отпадает версия ГРМа. Поверял на месте поднимал сидушку, газовал, ну там уже ничего не услышать как обычно. С открытой сидушкой ещё пока не ездил. MOLIKу, спасибо
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-06-09, 21:44 | Сообщение # 4 |
| shodvit, я свой непонятный гул на скорости от 70 до 90 нашел в подклинившей крестовине кардана.
| Warm | WarmДата: Четверг, 2016-06-09, 22:08 | Сообщение # 5 |
| Точно. У меня тоже гудит от 70 до 85 после замены крестовин и разборки шлицевого на переднем кардане. Балансировать нужно. Хотя, при разбитом шлицевом это бесполезно.
| shodvit | shodvitДата: Пятница, 2016-06-10, 14:04 | Сообщение # 6 |
| У меня 2wd, кардан в двух точках шприцую каждые 10-15 тыс. км. MOLIK и Warm, в том и дело, что гул может исчезнуть при резком разгоне с нуля за 2000-2200 оборотами при 2-3 передачах.
