Авто не заводится - Форум kiaBONGO.info
Страница 1 из 11
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Авто не заводится (Авто не заводится)
Авто не заводится
usernameДата: Вторник, 2016-05-31, 22:02 | Сообщение # 1
Всем привет. Авто kia bongo 2009 г.в. мотор J3. В пользовании около 5 лет. Зимой, первые четыре года эксплуатации, заводился хорошо, но этой зимой начались проблемы. Заводиться стал проблематично, стартер можно сказать не крутил бодрячком, а туго вжикал. Грешил на старый акб, регулярно подзаряжал. После зарядки заводилась норм. Купили новую АКБ, но проблема не исчезла и снова приходилось её заряжать. Появилось подозрение, что АКБ что-то садит т.е. пожирает её энергию пока машина ночью стоит. А с неделю назад запуск стал очень трудным и при запуске стала сильно греться плюсовая клемма АКБ. Сегодня машина не завелась вовсе. Ставлю заряженный аккум 12.8 показывает заряд, заводить еле вжик и все, клемма + горячая, напряжение на аккуме 10.5. Подскажите, чем может быть проблема? Стартер? Если да, то почему стала греться клемма. Раньше этого не было.
MOLIKДата: Вторник, 2016-05-31, 22:25 | Сообщение # 2
Награды: 18
Ну для начала почистить все соединения от аккума до стартера и генератора, особенно массу.
usernameДата: Вторник, 2016-05-31, 22:34 | Сообщение # 3
Ok. Завтра позанимаюсь после работы. Сегодня уже тёмно на улице.
MOLIKДата: Вторник, 2016-05-31, 22:35 | Сообщение # 4
Награды: 18
Эт я заметил! :)
Я на своем дублировал силовые провода, сечение показалось слабоватым
usernameДата: Четверг, 2016-06-02, 15:47 | Сообщение # 5
Все ok.
NEMECZДата: Понедельник, 2016-09-26, 19:31 | Сообщение # 6
День добрый, вообщем проблема такая, ездил на дачу, все было в порядке, приехал домой машина стояла 2-3 дня, а сегодня не завелся, стартер крутит, из трубы идет дым, а двигатель как будто даже не схватывает... может кто сталкивался с таким, думал топливо не поступает, но дым то идет, и салярой воняет!
Всё, что не делается – всё к лучшему!
MOLIKДата: Понедельник, 2016-09-26, 21:18 | Сообщение # 7
Награды: 18
Сигнализация стоит у Вас?
NEMECZДата: Понедельник, 2016-09-26, 21:49 | Сообщение # 8
стояла, но отключена предыдущим владельцем, но турботаймер работает..
Добавлено (26.09.2016, 21:49)
вообщем он стоял без акб, ночью было около нуля, утром +5, он не завелся, я акб поставил на зарядку, сечас опять попробовал завелся с пол пинка, на улице +15 где то, выдал ошибку на мультитрониксе P0489.  Сейчас проблем в работе не наблюдается.. не понимаю ничего!) может ли егр так шалить??
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-09-27, 00:17 | Сообщение # 9
Награды: 11
NEMECZ, ну при чём егр? Он никак не влияет на завод авто, только на работу! Смотрите свечи накала, реле к свечам, массу, генератор какую выдаёт напругу, как стартер крутит, и наконец если все окей, а машина плохо заводится диагностика вам в помощь!а может просто аккум умер? Удачи!
КИА К2700 2013 г.в.J2 промтоварный фургон ,задний привод!
NEMECZДата: Вторник, 2016-09-27, 14:16 | Сообщение # 10
Стартер крутит как сумашедший, зарядка 14в, а вот свечи накала на приборной панели мигают уже год как, но зимой и в -20 заводился, а сейчас то вообще +, утром сейчас опять не завелся! реле свечей щелкает, на приборки показывает что прогревает и тухнет как положено, но похоже им совсем конец.
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-09-27, 23:54 | Сообщение # 11
Награды: 11
NEMECZ, сам ответил на свой вопрос!ну а по хорошему, машину надо поставить в тёплый бокс на ночь, и попробовать! Если ведётся, то свечи, или реле!а если не заведётся в тёплом боксе, то капать дальше!но еслибы написал какая машина, год, двигатель, пробег,проще былобы вести беседу! Если есть опыт по замене свечей накала, тогда сам, а если не уверен, лучше к спецам! А то и до гемороя не далеко, типа снятия башки, и т.п.! Удачи!
emerginДата: Суббота, 2017-07-22, 02:03 | Сообщение # 12
Доброго времени суток подскажите меняли грм и прокладку клапанной крышки , после чего форсунки перестали распылять в чем проблема?
Страница 1 из 11
