Симптомы чистки форсунок
mazik | mazikДата: Среда, 2016-01-13, 04:10 | Сообщение # 1 |
| Добрый.Столкнулся с проблемой,что машина при минусовой температуре не заводится. Свечи поменяны,аккумулятор нормальный,стартер тоже. Может ли,что из-за датчика на рампе это происходит или все таки форсунки чистить надо?? Просто чистка форсунок объявили около 15 рублей. Спасибо за ответ
ввв
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-01-13, 23:59 | Сообщение # 2 |
| mazik, годание на кофейной гуще! Надо пробовать, а потом не забыть отписаться, что бы мы все знали, чем дело кончилось! (15 руб., как то многовато)! Но если дадут гарантию, в чём я сомневаюсь, тогда конечно надо делать! Но сначала диагностика, а потом ремонт! Ну типа, так дешевле! Удачи!
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-01-14, 23:22 | Сообщение # 3 |
| Согласен с Realmen1977, если есть возможность провести диагностику, надо её делать, это будет самое верное решение. Если же диагноста нет, тогда придется методом проб и ошибок, но это дорогое удовольствие. Realmen1977, 15 т.р. это оправданная стоимость работ, промыть то не проблема, а вот открутить и вытащить, тут можно налипнуть на снятие ГБЦ, если форсунки прикипели сильно. Я подобное недавно наблюдал на Сантафе, сервисмены меняли свечи накала, и на последнем цилиндре свеча развалилась при откручивании, в итоге мотор перебрали основательно.
mazik | mazikДата: Суббота, 2016-02-20, 06:09 | Сообщение # 4 |
| Поставил машину на ремонт форсунок,прождал 3 дня. После 3 дней ремонта мне объявили цену ремонта 48 000 рублей.Я в шоке. Подскажите может быть так??или тупо разводят??как вести себя в такой ситуации. Спасибо.
ввв
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2016-02-20, 10:22 | Сообщение # 5 |
| Пусть хотя бы наряд на работы дадут, что бы понять что они делали!
godzik | godzikДата: Суббота, 2016-02-20, 14:18 | Сообщение # 6 |
| Ремонтировал форсунки прошлой весной отдал 40000 руб,с промывкой бака,сейчас стоит 50000руб. у тех же ремонтников.Это ремонт форсунок.Если новые форсунки то каждая стоит около 15000руб. вот считай.
mazik | mazikДата: Суббота, 2016-02-20, 14:23 | Сообщение # 7 |
| А бак ремонтники посоветовали промыть??Думаю у меня не промывали
ввв
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-20, 15:00 | Сообщение # 8 |
| godzik, я бы купил новые, разница не большая, а новое есть новое!и где гарантия, что они нормально сделали?
godzik | godzikДата: Суббота, 2016-02-20, 17:16 | Сообщение # 9 |
| Нам дали гарантию и уже год без проблем а проехал около 50000 км. Бак они посоветовали промыть,но он чистый был,ТНВД тоже нормальный.
