Дымит машина - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 3
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Дымит машина (киа бонго 4wd J3)
Дымит машина
СлавентийДата: Понедельник, 2015-09-21, 09:02 | Сообщение # 31
Я его еще раньше прочистил, грамм 250-300 масла было.
А это надо?
kostiah26Дата: Понедельник, 2015-09-21, 11:17 | Сообщение # 32
Славентий, короче собрал отец,работает нормально))тока дымок еще периодически есть..выгорает наверное..
СлавентийДата: Суббота, 2015-09-26, 18:00 | Сообщение # 33
Я как раз во вторник уехал в командировку, 270 км туда и в пятницу назад. Дымило километров 15, видимо, оставшееся масло выгорало. Мотор стал тянуть как в молодости. Значит, турбина уже с год умирала. Про прокладки вопрос раньше поднимал, нормально они отделились, замены не потребовалось.
А это надо?
kostiah26Дата: Четверг, 2015-10-08, 12:22 | Сообщение # 34
Блин,опять масло в патрубке турбины,турбина вроде бы сама не кидает...че может быть?!
BongistДата: Четверг, 2015-10-08, 20:35 | Сообщение # 35
Не в турбине дело было изначально же Вам говрили
Realmen1977Дата: Четверг, 2015-10-08, 22:53 | Сообщение # 36
Награды: 16
Bongist, тогда компрессию надо померить! cool
Костя1980Дата: Пятница, 2015-10-09, 12:21 | Сообщение # 37
Награды: 11
Машину жарили,и колечки маслосьемные залегли,
BongistДата: Пятница, 2015-10-09, 16:33 | Сообщение # 38
А при чем тут я
Realmen1977Дата: Пятница, 2015-10-09, 18:47 | Сообщение # 39
Награды: 16
Bongisthappy , ну ты же написал, что дело не в турбине, а я подсказываю (в чём дело), да и в своей машине тоже померий , так на всякий пожарный biggrin (шучу я, шучу)!
MOLIKДата: Пятница, 2015-10-09, 18:49 | Сообщение # 40
Награды: 22
А много то масла?
kostiah26Дата: Суббота, 2015-10-10, 18:25 | Сообщение # 41
MOLIK, да не сильно,с сапуна может накидывать?!
Bongist, да не,первый раз она!!!:)потому что втулка болталась сильно!!!
t-52Дата: Пятница, 2015-11-06, 00:32 | Сообщение # 42
Турбину открутили без коллектора, сняли стартер, со старой всё понятно. А вот поставил с заменённым картриджем , и опять масло... откинули всё:1 всасывающий патрубок. 2. сапуны. 3. нейтрализатор. 4. напорный патрубок прямо с улитки. 5.слив опустили в бутылку.6. открыли заливную горловину. Завели... 10мин и опять масло в улитке, на холостом ходу.
т-52
SyxДата: Суббота, 2015-11-07, 12:20 | Сообщение # 43
Дымит машина черным дымом и не набирает обороты максимум 2000. в чем дело?
t-52Дата: Воскресенье, 2015-11-08, 23:16 | Сообщение # 44
Была такая песня,грешил на топливную, дело оказалось в турбине. Сажа есть переизбыток топлива, либо недостаток воздуха, причин больше нет, а как следствие факторов не много, воздушный фильтр,турбина, льюшие форсунки.
т-52
СлавентийДата: Четверг, 2016-04-21, 09:43 | Сообщение # 45
Про турбину от Глобал авто. Похоже, умерла за полгода. Не разбирал, но патрубок не надувается, так, на пределе чуствительности что-то ощущается на оборотах около 3000. А может, это картерные газы уже давят.
А это надо?
rado565Дата: Четверг, 2016-04-21, 09:43 | Сообщение # 46
Началось все с того,что мотор пошел в разнос. Отогнал в сервис там вынесли вердикт,что мотору "ПРИВЕТ".
После не долгих размышлений принял решение на кап. ремонт.Короче купил гильзы,поршня,вкладыши,кольца,все прокладки,форсунки,коленвал. Все собрали,завели.......работает....
но с*ка дымит и запах соляры с глушителя и обороты выше 2800 не поднимаются. Ребята!!!! Что делать,куда копать....... есть подозрения на нехватку воздуха.
Realmen1977Дата: Четверг, 2016-04-21, 09:43 | Сообщение # 47
Награды: 16
rado565, дам совет!напиши,что за машина и с каким двигателем,а то у форумчан нет возможности давать на угад советы,мы же не инопланетяне!и диагностику сделать не помешалобы!и спишись с Моликом,он же твой сосед,может чем нибудь и поможет,я так думаю!
rado565Дата: Четверг, 2016-04-21, 09:43 | Сообщение # 48
Да,да конечно. Kia Bongo 3 мотор J3 2005 год
Костя1980Дата: Четверг, 2016-04-21, 09:44 | Сообщение # 49
Награды: 11
Привет всем, а сколько влупил в Ремонт,????? Если не секрет,
AKIMДата: Четверг, 2016-04-21, 09:44 | Сообщение # 50
А форсунки при замене прописали? Дымит каким цветом? ЕГР проверял?
rado565Дата: Четверг, 2016-04-21, 09:44 | Сообщение # 51
Гильзы 4шт по 1100 ,поршня 4шт по 950,вкладыши 2 пом. по 650,кольца 4800,все прокладки 1700,форсунки на заказ с кореи 6700,коленвал 15300. Работа токарь 8000 слесарь 40000.
Ну и плюс к этому как выяснилось "голова"-25000(новая),но я выбрал вариант контрактной за 15000.
Ну вот такой расклад по ценам.
Добавлено (21.10.2014, 23:19)
Ребята всем спасибо кто откликнулся. Причиной была трещина в ГБЦ на 4 цилиндре в масляном канале.
Ремонт еще в процессе ............................
Добавлено (21.10.2014, 23:21)
С форсунками все отлично,дым синеватый,до ЕГР пока не дошли. Нашли причину
MOLIKДата: Четверг, 2016-04-21, 09:44 | Сообщение # 52
Награды: 22
rado565, Выхлопной тракт прочистить от масла не забудь.
rado565Дата: Четверг, 2016-04-21, 09:44 | Сообщение # 53
Конечно,Вам отдельное СПАСИБО!!!!!!
MOLIKДата: Четверг, 2016-04-21, 09:44 | Сообщение # 54
Награды: 22
Да не за что, я то не попал со своим диагнозом в точку. smile
rado565Дата: Четверг, 2016-04-21, 09:45 | Сообщение # 55
Это не повод)))) Главное Вы не отказали в помощи.
koctyn77Дата: Воскресенье, 2017-03-05, 21:00 | Сообщение # 56
Заводится хорошо но очень сильный черный дым делал диагностику показывает Низкое давление в топливной рампе снял ТНВД и форсунки ТНВД в порядке с форсунками проблема говорят либо новые за 86000 тыс или отдаю старые а взамен востановленные за 20000 дайте совет что делать!!!!!!!!!
kosharДата: Пятница, 2017-03-10, 04:33 | Сообщение # 57
Да простят меня "автосервисники" ))))), первое - поменяй мастеров
что касаемо ремонта форсунок - ремонт 4-х с продувкой, снятием, пропиской - стоит в МСК - около 54 тр ( 10 каждая + работа ),
Новая форсунка от 13500-14500 ( евро 4 )а  евро 3 еще дешевле  Разницу от 86 можешь прислать на поддержку форума ))))
а теперь про черный дым )))) - это ваааще не факт что форсунки, хотя и они могут дать черный дым, но не в твоем случае раз заводится хорошо.
Скорее причина в неправильной смеси из-за некорректно работающих датчиков.
Для начала к примеру скинь фишку с ДМРВ что у корпуса воздушного фильтра ( я где то на форуме писал про это )
xama120Дата: Воскресенье, 2017-11-19, 22:57 | Сообщение # 58
Здравствуйте подскажите пожалуйста почему выкидывает масло через щуп
MOLIKДата: Воскресенье, 2017-11-19, 23:56 | Сообщение # 59
Награды: 22
Компрессия ЁК! Выхлопные газы в большом количестве прорываются в картер и давят масло в щуп.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-11-20, 02:31 | Сообщение # 60
Награды: 16
MOLIK, в корне не согласен! Забит сапун, как такой вариант? В том году зимой , тоже выбрасывало масло, через щуп, капельки мааааленькие, на ходостых вытащил щуп и они полетели! Масло не ест, от замены до замены, тянет норма, заводится в любой мороз с 1 раза! Удачи!
  • Страница 2 из 3
