шкиф коленвала
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Понедельник, 2015-06-29, 22:39 | Сообщение # 1 |
| появился скрежет на холостых. когда повышаю обороты до 2000 он пропадает так же и на ходу. грешил на ролики менял недавно тыс 20 назад , вскрыл проверил шкиф коленвала в масле и грязи. снял его почистил заметил резиновую прослойку,она повреждена местами. думаю может в этом проблема.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2015-06-29, 23:45 | Сообщение # 2 |
| было такое на моей, в итоге разбило шпоночный паз, заменил комплектом с болтом и шпонкой
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Вторник, 2015-06-30, 00:41 | Сообщение # 3 |
| http://www.kia-trade.ru/price....244X010 нашел за 1974 рубчиков. меньше чем 3600 нет а тут за 1974 буду звонить/ ПРОЗВОНИЛ ЦЕНА РУГАЯ 3300Добавлено (30.06.2015, 00:41) --------------------------------------------- ЕЩЕ ВОПРОС ЧТО ОТ ТУДА МОЖЕТ ПРОПУСКАТЬ МАСЛО? У МЕНЯ ШКИФ ВЕДЬ В МАСЛЕ БЫЛ
Сообщение отредактировал ZloiBambr - Вторник, 2015-06-30, 00:39 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-06-30, 00:53 | Сообщение # 4 |
| Цитата ZloiBambr ( ) ЧТО ОТ ТУДА МОЖЕТ ПРОПУСКАТЬ МАСЛО? передний сальник к/вала Цитата ZloiBambr ( ) ПРОЗВОНИЛ ЦЕНА РУГАЯ 3300 http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia/647/art/231244X100
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-06-30, 02:20 | Сообщение # 5 |
| ZloiBambr, шкиф коленвала-это тоже самое,что и демпфер коленвала?у меня на газели,когда резинка отскочила,то протерла на сквозь силуминувую переднюю крышку,вот от туда масло и идёт!но эта фигня из силумина,стоила 3 года назад 5 рублей(и это газель),может и у нас так?а если не заметить вовремя алюминевую пудру,то со временем масло вытечет,и двигуну хана!
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Вторник, 2015-06-30, 03:56 | Сообщение # 6 |
| Hyundai/Kia23124-4X100Шкив коленвала 3 066,073жду 2 дня . поменяю сальник номерок пока не знаю простой 2 дня.соберу посмотрим хруст исчез или остался естественно отпишусь.
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Вторник, 2015-06-30, 04:05 | Сообщение # 7 |
| место подтекания
Friz | FrizДата: Среда, 2017-05-17, 04:17 | Сообщение # 8 |
| Приветствую господа хорошие! Прошу совета, а дело в следующем:на шкиве коленвала разбило шпоночный паз. Сам шкив у меня состоит из трёх шкивов, два ручейковых и один клиновидный. Лазил по сайтам и понял, что у меня этот клиновидный "самопальной" работы, то есть просверлили дырки и прикрутили к этим двум "родным". Вопрос в следующем: смогу ли я просверлить эти дырки в шкивах и нарезать резьбу? И второй вопрос: (это все произошло из-за самопроизвольного выкручивания болта), болт надо ставить новый или нет?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2017-05-17, 10:41 | Сообщение # 9 |
| Friz, Болт обязательно новый, шпонку новую, на коленвале очень внимательно паз посмотреть, что бы целый был. А причина самопроизвольного откручивания в халатности того кто менял ремень ГРМ, болт закрутили без фиксатора резьбы, проблема распространенная у тех кто меняет ремень сам либо у дяди Васи в гараже, так что обязательно перед сборкой купите фиксатор.
Friz | FrizДата: Среда, 2017-05-17, 18:10 | Сообщение # 10 |
| MOLIK, Признаю, менял ремень ГРМ сам, мехТНВД тоже сам, а про фиксатор узнал недавно, когда за неделю два раза открутились болты крепления мехТНВД. Но там посадил на красный фиксатор,а здесь наверно нужно синий применить?
komersen | komersenДата: Вторник, 2017-06-13, 02:44 | Сообщение # 11 |
| Была такая шляпа-самбреро и у меня, не затянут до конца шкив. Новый шкив+новый болт+ красный резьбовой герметит, сила затяжки болта 200 Н/м=шкив на месте все довольны.
Werxotur | WerxoturДата: Воскресенье, 2019-06-23, 09:45 | Сообщение # 12 |
| MOLIK, подскажи что за фиксатор болта разбивает уже 3 шкив не знаю что делать
Friz | FrizДата: Понедельник, 2019-06-24, 21:18 | Сообщение # 13 |
| Werxotur, фиксаторы двух видов: Красный и синий. С красным надо быть очень осторожным,так как он склеивает намертво. Есть риск при следующей замене ремня ГРМ болт вообще не открутить. Вплоть до того что голову болта отламывает и пипец. А синий он послабже. Я в прошлый раз на синий посадил, затянул с динамометрическим ключом, два года отъездил и недавно опять открутился этот болт. Шкив соответственно и болт с шайбой под этот болт опять новые. Но в этот раз я начал докапываться до причины и один слесарь (работает на заводе ремонтником станков) сказал:" При установке шкива на коленвал,появляется зазор в 3 мм. шкив садится на коленвал не плотно, нет единой поверхности коленвал-шкив. Поэтому болт не чувствует "тела" и от вибрации откручивается". Вообщем я заказал шайбу у токарей , диаметром чуть меньше чем коленвал и толщиной 3 мм. При установке я все таки намазал синий фиксатор, хотя слесарь сказал можно и не мазать, будет сидеть надежно. Месяц уже работаю, все пучком.
Foksvlsd | FoksvlsdДата: Понедельник, 2019-10-14, 18:09 | Сообщение # 14 |
| Вот тоже переживаю по поводу открутится или нет от вибрации. На ходу не отвалится или во время можно почувствовать вибрацию? Мазал синим клеем, но не выдержал 10 мин перед закручиванием. И как затянуть этот болт хорошо, чем коленвал держать?
cardiler25 | cardiler25Дата: Вторник, 2020-03-10, 13:34 | Сообщение # 15 |
| Всем бодрого. А посадочный диаметр шкива никто не подскажет? Просто грузик в достаточно дремучей деревне. А шкив за сотню верст у токаря. И он вроде как починит разбитый шкив.Но нужен размер. Ехать за измерением коленвала пока не вариант. Мотор J3. Чо делать сам не знаю. Помогайте, штоли. Заранее признателен.
Simpler | SimplerДата: Вторник, 2020-03-10, 14:55 | Сообщение # 16 |
| Если не к спеху, то жди, в начале апреля полезу менять ремень ГРМ, сниму мерки со шкива.
cardiler25 | cardiler25Дата: Вторник, 2020-03-10, 15:45 | Сообщение # 17 |
| Спасибо.Да наверное выкрутимся до той поры. Еще как то совпало с расходами, ДР жинки,, 8-м марта и вообще. Так бы отправил туда новый шкив и всех дел...а до нового шкива тоже далековато...уже б смерял в магазине каком. Но пока никак. Добавлено (2020-06-07, 18:45) --------------------------------------------- всем бодрого. В шкиву было расточено отверстие, завтулена втулка и пробит шпон-паз. 2 рубля цена вопроса. В моем случае вал 39мм. Втулка точилась 39+0,1мм. Шпонка новая. Шайба и болт прежние. Вроде ездит...
Сообщение отредактировал cardiler25 - Вторник, 2020-03-10, 15:48 |
