Замена форсунок Delphi - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Замена форсунок Delphi (Нет импульса на форсунки)
okos_plast12Дата: Суббота, 2015-05-09, 00:42 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Проблема следующего характера:
Купили грузовик киа бонго 3 2008 г. J3 2wd двигатель 2.9 турбодизель. Старый
хозяин авто  дал сепаратор и сказал поменять фильтр. Ездили неделю без
него и на нашей соляре сдохли форсунки. Форсунки делфи отдали в ремонт
на замену клапанов все сделали работают четко. Когда поставили все на
место компьютер не подают импульса на форсунки. Наши народные умельцы
(город не большой у нас) проверили все реле схемы и т.д. все рабочее, давление норм, но
вот импульса так и нет подскажите в чем может быть дело??? Машина
рабочая стоит и не можем дать ума. Ощущение такое что компьютер
отказывается что либо делать... Заранее спасибо!!
Сообщение отредактировал okos_plast12 - Суббота, 2015-05-09, 00:43
godzikДата: Суббота, 2015-05-09, 21:03 | Сообщение # 2
Почитай на форуме про форсунки много писали.
Когда снимали запомнили с какого какая форсунка? и их же назад поставили?
Прописывали форсунки после постановки?
Я читал что это 2 важные вещи при замене форсунок.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Realmen1977Дата: Суббота, 2015-05-09, 21:22 | Сообщение # 3
okos_plast12, я не специалист,но где уверенность,что сделали всё как положенно по технологии?тем более,что город у вас не большой!напишите в личку ремесленнику и молику,они вам помогут!
p-taurusДата: Понедельник, 2015-05-11, 06:21 | Сообщение # 4
Для начала нужно проверить если коды ошибок, впырска не будет если висит ошибка по кодировке форсунок. Дальше - проверить есть ли впрыск можно повесив на форсунку светодиод, ес-но через резистор.
Ну и классически - давление при прокрутке какое?
Диагностика - GDS, G-SCAN, Autohex2
Чиптюнинг, программное отключение DPF, EGR
