Набирает обороты только при выжатой педали сцепления
| 2003609515 | 2003609515Дата: Вторник, 2014-07-08, 15:31 | Сообщение # 1 |
| Приветствую. Заменил клапана мультипликаторы в форсунках, Проверил форсунки на стенде в специализированном сервисе, все в норме. Поставил. Машина заводиться хорошо, но! Вяло реагирует на педаль газа и дымит бело-синим дымом. МИСТИКА! Выжимаю педаль сцепления и автомобиль как ни в чем не бывало отлично набирает обороты. В чем дело? Помогите....
300
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-07-08, 20:33 | Сообщение # 2 |
| где то была ссылка на учебный видеоролик за наши моторы, там объяснялась функция каждого датчика, в т.ч. концевика педали сцепления. искал ссылку, но чот не нашел, наверно плохо искал
| 2003609515 | 2003609515Дата: Суббота, 2014-07-12, 15:25 | Сообщение # 3 |
| Приветствую. Делал диагностику. Вот что получилось!
Помогите найти неисправность.
300
Сообщение отредактировал 2003609515 - Суббота, 2014-07-12, 15:50 |
| 2003609515 | 2003609515Дата: Суббота, 2014-07-12, 15:53 | Сообщение # 4 |
300
Сообщение отредактировал 2003609515 - Суббота, 2014-07-12, 15:57 |
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-07-12, 15:58 | Сообщение # 5 |
| 2003609515, свяжись с valelc http://kiabongo.info/index/8-1113
| 2003609515 | 2003609515Дата: Суббота, 2014-07-12, 16:38 | Сообщение # 6 |
| ремесленник, Спасибо.
300
