Застучал двигатель - Страница 4 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 4 из 4
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Застучал двигатель (Ребята, помогайте советом)
Застучал двигатель
MOLIKДата: Вторник, 2011-12-06, 23:51 | Сообщение # 91
Награды: 22
pavlovan, Я даже не думал тогда о том, что можно относительно новый мотор загнать в хлам sad Наверное можно поставить памятник тому, кто придумал промывочное масло, и желательно посмертно.
AlexandrДата: Среда, 2011-12-07, 01:26 | Сообщение # 92
pavlovan, да я про поиск писал не в плане поиска по форуму тягача biggrin то есть возможно дело может обойтись малой кровью - заменой всего лишь форсунки? мне непонятно только почему она глохнет... ну работала бы себе на трех цилиндрах и спасибо ей за это biggrin . Завтра притащим в город, повезу на диагностику. Спасибо!
андрей28Дата: Среда, 2011-12-07, 21:00 | Сообщение # 93
Заглуши форсунку и будет работать нв 3х цилиндрах (форсунка не держит давление)
pavlovanДата: Среда, 2011-12-07, 21:29 | Сообщение # 94
Ребята, это ж КоммонРейл- тут форсунка не одна умирает, а все сразу (это моё мнение). Мёртвая форсунка- следствие умирающего ТНВД.
Ещё есть вероятность выхода из строя какого-нибудь датчика. Который подаёт компу неправильную информацию о состоянии двигателя.
андрей28Дата: Среда, 2011-12-07, 22:25 | Сообщение # 95
Мёртвая форсунка- следствие умирающего ТНВД-невсегда,из моей практики форсунки летят чаще чем насосы.
AlexandrДата: Четверг, 2011-12-08, 21:00 | Сообщение # 96
Снял сегодня форсунки, спасибо ребятам с СТО - одолжили съемник smile (фото прилагается) без него ковырялся бы весь день наверное, а так за пару минут все выдернул, отнес на диагностику - результат: 2 форсунки льют и не держат давление, в обратку плюются.... angry Нашел во владике по 10500 новые, здесь предлагают восстановить примерно за 8500 (замена распылителя, запорного клапана и настройка), теперь голову грею как лучше поступить.... Форсунки DELPHI EJBR05501D 338004X450, хотел аналог по бошу найти - не получилось... Какой совет кто даст, менять или восстанавливать?
Добавлено (08.12.2011, 21:00)
да, забыл сказать, проверили уровень масла - оказалось "с горкой", накидало туда соляры прилично.... но это уже, видимо, когда к СТО подъезжали, тогда я его завел, чтоб тормоза работали. На трассе проверяли, всё было в норме. Вопрос - в турбину не могло накидать этой смеси? (работал только на холостых)
Прикрепления: 8335998.jpg(75.6 Kb)
pavlovanДата: Пятница, 2011-12-09, 00:23 | Сообщение # 97
При такой стоимости ремонта я бы купил новые. Ведь кроме клапана и распылителя есть ещё игла, которая тоже изнашивается. Только новые форсунки придётся прописывать, а старые нет.
Хотя зачем их прописывать- убейте меня, не пойму. Тут по идее, чистая механика, ничего более. Форсунки все одинаковые, из-под одного станка. Форсунка- это ведь простейшее устройство- исполнитель. Команду подали- открылась, впустила топливо. ????
AlexandrДата: Воскресенье, 2011-12-11, 14:57 | Сообщение # 98
pavlovan, спасибо, заказал новые, через пару дней должны прийти smile
gordsДата: Вторник, 2011-12-13, 00:02 | Сообщение # 99
На двигателях J3 форсунки не только механика но и электроника под управлением компьютера, это своего рода аналог электронного впрыска на бензиновых двигателях. Каждая форсунка как отдельное устройство, и при её серьёзной неисправности компьютер может заблокировать запуск двигателя (у меня так было).Хорошо хоть у нас ТНВД не электронный, а то бы ещё одной проблемой больше было... А прописывать форсунки обязательно! Одной замены не достаточно, необходима настройка и регулировка при помощи сканера. По прошлому лету я их ремонтировал по 7т.р. за шт. У меня двигатель тоже отказался заводиться, позвонил в сервис , они говорят покупай эфир, брызгай в воздухозабор и приезжай к нам, так и сделал.. Действительно завести смог только с эфиром, т.к. комп всё заблокировал...
Эх Российская дорога....
DenisДата: Вторник, 2012-12-25, 02:41 | Сообщение # 100
Цитата (pavlovan)
Вскрытие показало: провернулись вкладыши 1-го шатуна.
Тоже самое произошло с моим бонго 3 2wd 2.9 J3 2006г. реф. три дня назад. Просто без предупреждения. Масло вовремя и в норме. Диагноз "масленое голодание". Самое обидное что две недели назад произвел замену ТНВД и форсунок. Сегодня купил двигатель J3 от Carnival, но только с механическими форсунками. Завтра буду ставить. Я хочу оставить простую топливную систему. После замены двигателя останется целая куча навесного оборудования как для Бонго 3 (J3 2.9) так и для Карнивала (J3 2.9).
  • Страница 4 из 4
