Застучал двигатель - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 4
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Застучал двигатель (Ребята, помогайте советом)
Застучал двигатель
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-03-13, 12:45 | Сообщение # 61
pavlovan, расскажи как ремонт то продвигается?
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-03-13, 13:35 | Сообщение # 62
Да никак не продвигается, жду запчасти, машина в гараже киснет. На этой неделе звонил "поставщику"- он никакой новой информацией не владеет. Узнает только тогда, когда во вновь прибывшей машине увидит запчасти. Вот и весь сказ.
Из EXISTа поочерёдно пришли SMS-ки о снятии запчастей с заказа. 28.02- ремкомплекта и вкладышей, а 01.03- коленвала и шатунов.
Надо сходить в гараж, сфотать то что разобрано. Да аккум подзарядить...
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-03-13, 17:03 | Сообщение # 63
sad Да блин, грустновато!
pavlovanДата: Среда, 2011-03-16, 14:24 | Сообщение # 64
Вкладыши и то, что разобрано:
Прикрепления: 6591451.jpg (109.3 Kb) · 6911081.jpg (96.2 Kb) · 7517701.jpg (129.9 Kb) · 3071008.jpg (202.6 Kb) · 2323666.jpg (75.9 Kb) · 8760874.jpg (87.6 Kb) · 2612215.jpg (68.1 Kb)
MOLIKДата: Среда, 2011-03-16, 18:31 | Сообщение # 65
Вкладыши как после маслянного голодания! Масляный насос не разбирал, не осматривал его на предмет задиров?
Крышку клапаную не снимал, хотелось бы посмотреть что там?
pavlovanДата: Среда, 2011-03-16, 19:16 | Сообщение # 66
MOLIK, Пока ещё ничего не разобрано, кроме того, что на фото.
MOLIKДата: Четверг, 2011-04-07, 01:47 | Сообщение # 67
pavlovan, что нового с передовой?
pavlovanДата: Четверг, 2011-04-21, 21:34 | Сообщение # 68
Сегодня получил запчасти. Цена вопроса 21640р. В понедельник буду загонять машину на ремонт.
Положа руку на сердце- уже так устал ждать, что и радости-то особой нет...
Шатун пришёл один в отдельной коробочке.
pavlovanДата: Четверг, 2011-04-21, 21:50 | Сообщение # 69
Quote (pavlovan)
Ага, только не нравится мне то, что приходится менять всё в последний момент. Как правило, в таких ситуациях обязательно появляются какие-то косяки...
Два месяца доставки- вот вам и косячок...
MOLIKДата: Четверг, 2011-04-21, 23:45 | Сообщение # 70
Главное что пришли, теперь ремонт!!! angry
pavlovanДата: Суббота, 2011-04-23, 00:02 | Сообщение # 71
По прогнозу ремонта на 1,5-2 недели
MOLIKДата: Суббота, 2011-04-23, 01:15 | Сообщение # 72
Что это совсем как то не спеша wacko
pavlovanДата: Пятница, 2011-05-06, 00:08 | Сообщение # 73
Интересные поршни- впервые такие вижу. На стенках цилиндров выработки- ноль.
Головочка. В центре между клапанами- форсунка. Отверстия распылителя едва видно.
Радиатор со стороны кондиционера подзабился травкой.
Прикрепления: 9065394.jpg (120.4 Kb) · 9726259.jpg (112.5 Kb) · 6492260.jpg (80.6 Kb) · 7209614.jpg (111.8 Kb)
radeonДата: Пятница, 2011-05-06, 00:40 | Сообщение # 74
pavlovan, Движок через низ снимали?? Головка блестит - притирали??
На поршнях выточек нет, тоесть если ремень порвётся, то клапанам конец??
И фоток , фоток побольше!!!!!!
Да и ещё (раз снято)- есть на входе в ТНВД сеточка??? И если есть , то фото можно?? А то я у себя ( когда фильтр менял), пытался из входа в ТНВД выковырять сеточку. И так и не понял;- толи её там нет , толи зацепить и достать не мог?????
А так поздравляю, ПОШЁЛ ПРОЦЕСС!!!!!!!!!!!!!
pavlovanДата: Пятница, 2011-05-06, 01:09 | Сообщение # 75
Снимали через верх и в дверь. Головку шлифовали. На поршнях есть выточки очень неглубокие, но есть. Сеточку посмотрю. Кстати, где подача топлива в ТНВД?
Оси коромысел в крышке клапанов.
Старый коленвл с испорченной шейкой 1-го шатуна
Прикрепления: 5411733.jpg (98.2 Kb) · 6197880.jpg (110.0 Kb) · 8909390.jpg (99.3 Kb) · 5072700.jpg (108.8 Kb) · 7787953.jpg (85.1 Kb)
pavlovanДата: Пятница, 2011-05-06, 01:51 | Сообщение # 76
Распредвалы со шкивами
Прикрепления: 2699413.jpg (117.4 Kb) · 5558498.jpg (104.6 Kb) · 6460844.jpg (120.8 Kb)
radeonДата: Пятница, 2011-05-06, 02:08 | Сообщение # 77
Quote (pavlovan)
Нифига у Вас слесаря, богатыри.
Да, ещё хотел спросить- у нас действительно гидрокомпенсаторы?? А то с нашей комплектацией, всего можно ожидать. И как слесаря оценивают общее состаяние дизеля??
Прикрепления: 5554284.jpg (105.9 Kb)
radeonДата: Пятница, 2011-05-06, 02:18 | Сообщение # 78
И ещё, Я не нашёл на фото головки отверстия под свечи накала. Так у нас спираль в коллекторе??
pavlovanДата: Пятница, 2011-05-06, 09:34 | Сообщение # 79
Quote (radeon)
Да. Посмотри на фото осей коромысел. С одной стороны коромысла ролик, а с другой-компенсатор(тоненький такой, чёрный).
Quote (radeon)
Да. Вся закопчёная. Сфотаю потом. Патрубки после турбины с грязью на стенках(местами миллиметров 5 или больше). Говорят, надо воздушок почаще менять. Турбина сосёт воздух из сапуна, когда фильтр грязный(видимо поэтому из маслозаливной горловины не сапунит). Правда я сам ещё не вникал, куда входит сапунный патрубок на впуске.
pavlovanДата: Пятница, 2011-05-06, 21:16 | Сообщение # 80
В выпускном коллекторе лёгкий налёт сажи, ничего криминального.
Турбинка внутри чистенькая, крутится легко, и масса крыльчатки(инерция) как у пластиковой.
Подогреватель воздуха- 2 ряда пластин сечением примерно 1х5мм
Прикрепления: 1862822.jpg (93.5 Kb) · 0764161.jpg (95.0 Kb) · 1909939.jpg (84.3 Kb) · 9931701.jpg (110.6 Kb)
pavlovanДата: Пятница, 2011-05-06, 21:31 | Сообщение # 81
Quote (pavlovan)
Маленький патрубок, подходящий к этой трубе деформировался, видимо под действием температуры и вакуума.
У меня родной фильтр был свеженький и на нём я проехал тысяч 20. Я его периодически вытряхивал и промывал. Как оказалось, зря- надо было побыстрее найти, купить, и поменять.
Прикрепления: 6565860.jpg (88.7 Kb) · 4362484.jpg (99.6 Kb)
avaponДата: Понедельник, 2011-05-09, 00:00 | Сообщение # 82
Грустная картина. cry
pavlovanДата: Вторник, 2011-05-10, 23:07 | Сообщение # 83
Quote (radeon)
Состояние хорошее, практически новый двигатель. Всё отлично за исключением одного подшипника в паре- коленвал-первый шатун. Основной версией остаётся прежняя- масло. Из чего я делаю вывод, что всё-таки при предпродажке залили промывочное масло и на нём грузик приехал сюда (если бы шёл своим ходом, встал бы где-нибудь по дороге).
Ставить на место будут в полуразобранном виде, уж очень тяжёлым оказался двигатель, а условия- стеснённые. Один коленвал- килограмм 50...
pavlovanДата: Пятница, 2011-05-13, 00:27 | Сообщение # 84
Ребята, можете меня поздравить, я снова в строю! Сегодня как раз 3 месяца, как застучал мотор.
radeonДата: Пятница, 2011-05-13, 05:05 | Сообщение # 85
Quote (pavlovan)
От всей души!!!!!!!!!!
MOLIKДата: Пятница, 2011-05-13, 18:43 | Сообщение # 86
pavlovan, мои поздравления! Теперь обкатка, проедь хотя бы 1000 км без перегрузок smile
pavlovanДата: Суббота, 2011-05-14, 00:02 | Сообщение # 87
Спасибо!
Quote (MOLIK)
Я в курсе, и масло через 1000 поменяю.
Кстати, когда раньше менял масло, заливали 6,5л. Тут купил 7 литров- думаю, пусть немножко с запасом- всё- таки, двигатель разбирался, поддон снимался... Не хватило! В итоге вошло около 8 литров.
Мораль- при замене в двигателе остаётся около 1,5 литра старого масла(в балансирных валах, клапанных компенсаторах, поддоне, где-то ещё...) Ещё один повод менять масло почаще...
СлавентийДата: Четверг, 2011-05-19, 10:05 | Сообщение # 88
Раз после длительной поездки , около 900 км, масла осталось на кончике щупа. В стоячую машину долил до верхней метки, пока стечет ждал. На следующий день проехал с 10 км, масла на 1,5 см выше стало. Точно, где-то оно прячется!
А это надо?
AlexandrДата: Вторник, 2011-12-06, 21:04 | Сообщение # 89
pavlovan, Добрый день! Возникла похожая ситуация вчера - описываю подробно: ехал по трассе, неожиданно замечаю, что машина дымит как 5 камазов (фильтр воздушный только что новый перед поездкой поставил, а топливный менял тыщи 3 назад). Чувствую как то тяжело тянуть стал, но едет нормально. Затем через некоторое время глохнет на ходу (ехал на 5-ой, примерно 70-80 км/ч). Выключил зажигание, включил, завелся со стартера и дальше еду и тут появляется такой же стук, как описан - как будто железякой кто то стучит по движку, чем больше обороты - тем чаще и как то звонче звук... Тянет уже совсем плоховатенько, дымит еще сильнее и начинает постоянно глохнуть... Ну, пока на ходу, выключаю сцепление, выкл/вкл зажигание и завожусь с толкача.... Еду минуту-две и снова всё с начала. Ощущение как будто один цилиндр не работает, а звук примерно такой как когда по ошибке вместо второй передачи пятую включаешь. Соляру при этом ест жуть: почти бак на 100 км. В итоге проехал так километров 600 и на заправке заглохла окончательно на холостом ходу. Завести больше не удалось. Пришлось оставить там и ехать за помощью в город. Сейчас ищу с кем съездить притащить ее на веревке. Вопрос такой - что в первую очередь смотреть (пока не разбирая движок) когда привезу ее? может ли дело быть в отказавшей форсунке? или в топливном фильтре? может какие советы будут???
pavlovanДата: Вторник, 2011-12-06, 23:32 | Сообщение # 90
Quote (Alexandr)
- Ну я-то точно не смогу smile
А если серьёзно, то скорей форсунка. Дымность и перебои в работе- наверное топливная проблема. А MOLIK рассказывал, что стучит конченная форсунка шибко...
  • Страница 3 из 4
