пропала педаль газа на трассе - Форум kiaBONGO.info
Страница 1 из 11
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » пропала педаль газа на трассе (помогиииииииииииитттееееееееееее)
sergo193Дата: Четверг, 2014-04-10, 03:55 | Сообщение # 1
мужики помогите, подскажите что это за х...я вообщем машина у меня бонго3 2007 г.в задний привод ммкп 2.9 л          в городе машина работает отлично без нареканий,выезжаеш на трасу 80 - 90 все норм если 100 -120кмч теряется мощьность.... на педаль жму а она вообще не але работает на холостых а на педаль не реагирует нажимаю на педаль сцепления одновременно с педалью газа ели как набирает обототы и пока не разгозуеш его со сцеплением выше холостого не поднимется даже если заглушить машину а потом опять завести на педаль реакции ноль что этоооо за приколы??у кого такое было??? что делать дайте совет? verysad sadblinky
Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 07:09 | Сообщение # 2
Награды: 11
Ремонт топливной обеспечен,готовь бабло, smile для начало сканер тебе нужен,ну поверь это не педаль,не надо её новую ставиьь smile smile
ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 13:34 | Сообщение # 3
мое имхо: управление турбиной или егр, к примеру дмрв. но
чайник-бонговодДата: Четверг, 2014-04-10, 19:06 | Сообщение # 4
концевик смотри(сними , глянь на работоспособность). мотор я так понял не чекует? не поленись, выхлоп понюхай. один пусть педалькой газа поиграет, другой пусть нюхает да цвет смотрит. любой намёк на ядовитый запах выхлопа ничего хорошего не сулит. далее егр глянь, массовик проверь(дмрв) как ремессленик советовал..масло уровень как? топливо я надеюсь не помои! фильтр(топливный, воздушный) давно менял? плохая пропускная способность фильтра педальку газа душит! ниппелёк крышки бака глянь. смотри магистраль, (подтёки, мокрота и прочее) может подсос воздуха идёт. по возможности почитай машинку, вероятно целый букет вылезет.
sergo193Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:07 | Сообщение # 5
мотор конечно же чекует, масло давит из под крышки клапонов ,поддона кароче со всех щелей ,дым черный идет когда газуеш да и воняет жуть как!топлевный недавно менял да и масло тоже но лучше не становится sad а что за нипелек крышки бака?что он дает??
Добавлено (10.04.2014, 23:07)
кажется что мне проще купить контрактный двигатель и не е...ть себе мозги??
Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:10 | Сообщение # 6
Награды: 11
А по колесу пенал???стекло протерал,?если черный ядовитый дым то уже на ниппель можешь не смотреть,комрессию бы тебе проверить,хотя,знаешь если РАБОТА твоя несет тебе реальный доход то бери мотор,и дальше можешь машину юзать,
sergo193Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:14 | Сообщение # 7
а где его купить ты не знаешь и че он стоит??
ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 23:19 | Сообщение # 8
поставь от Terracan / Carnival, здоровья в л.с. поболее будет, только бери с косой и мозгами. но они опять же старые будут, а от бонго можно достаточно свежий найти, но опять же с косой и мозгами надо
Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:40 | Сообщение # 9
Награды: 11
В личку пиши,
sergo193Дата: Пятница, 2014-04-11, 01:10 | Сообщение # 10
ты знаеш где от бонго двигатель взять??
Костя1980Дата: Пятница, 2014-04-11, 05:01 | Сообщение # 11
Награды: 11
Есть всё от бинта -до -ваты,
timaДата: Пятница, 2014-05-09, 04:48 | Сообщение # 12
у меня таже хрень была...... итог замена тнвд и ремонт фарсунок
николай
киа-бонгоДата: Четверг, 2014-08-28, 18:21 | Сообщение # 13
добрый день. народ подскажите что за беда на ходу как будто кто то за жопу цепляет при этом обороты не падают после выжима сцепления всё пропадает и такая ерунда происходит всё чаще и чаще двс j3 бонго 3 4вд 2008г
kia-bongo3
Сообщение отредактировал киа-бонго - Четверг, 2014-08-28, 18:23
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-09-01, 22:55 | Сообщение # 14
концевик замкни на постоянно. если не поможет- прогрей мотор, дунь на холостых до 4500 об.мин. и нюхай выхлоп. должен быть чистый, без едкого запаха. провалы , троения, ленивость акселератора- признак неисправного мотора.
BONGO_206Дата: Среда, 2015-03-25, 15:17 | Сообщение # 15
Тоже похожая проблема.
Бонго 2008г, АКПП, J-3.
На холодную заводится не сразу (секунд 5 надо покрутить), после заводится хорошо.
На хх работает ровно, если втопить ускоряется довольно резво, но проехав так менее километра перестаёт реагировать на газ, останавливаюсь, на холостых работает не глохнет но на газ не реагирует. Немного постояв так едет дальше. И если не наваливать, т.е. в обычном режиме, проедет 3-5 км и также перестаёт ехать.
Машину только купил предысторию не знаю.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Топливо хорошее
Воздушный фильр заменен
kia bongo-3, 2008г, J-3, АКПП,
kosharДата: Четверг, 2015-03-26, 02:48 | Сообщение # 16
Бонго_206 - похоже подсасывает воздух, возможно при замене топливного не плотно одели фишки. А так, конечно всё через сканер.
BONGO_206Дата: Четверг, 2015-03-26, 13:40 | Сообщение # 17
Спасибо, попробую.
Уже посещает мысль замены на мех. ТНВД
андрей235Дата: Четверг, 2015-03-26, 14:36 | Сообщение # 18
BONGO 206, если у тебя коробка автомат то не получится поставить мех. ТНВД
Realmen1977Дата: Четверг, 2015-03-26, 23:44 | Сообщение # 19
Награды: 11
BONGO_206, мне очень интересно,а что побудило вас взять авто с акпп?тем более не первой свежести?я когда брал свою(новой),видел в продаже,но не стал рисковать!т.к.пробеги большие,и перегрузы,и зимняя каша,просто её прикончат,и масло каждые 60.000 км тоже ппц!бонго 3 такого года не подарок,а Акпп ещё больше гемороев,и продать такую машину будет практически не реально!либо переделывать на механику,что тоже не дёшево!
КИА К2700 2013 г.в.J2 промтоварный фургон ,задний привод!
BINGOBONGOДата: Пятница, 2015-03-27, 17:28 | Сообщение # 20
Добрый день. Авто киа бонго 3 2008 г.в. J3 мотор. Заводится отлично, работает отлично, расход в норме, но есть одно не очень приятное дело. На третьей передаче после 2000 об/мин вяло реагирует на педаль. Выгядит это так разгон на первой все в норме, далее вторая передача - педаль в пол все норм, далее третья педаль в пол а она не едет!!!!!! Отпускаешь чуть педаль начинает ехать, притопишь, а ее опять за попу хватает что то. Ни чек ничего не горит. фильтра новые и топливный и воздушный. Может кто что подскажет.
Realmen1977Дата: Пятница, 2015-03-27, 23:16 | Сообщение # 21
Награды: 11
BINGOBONGO, подъедьте на диагностику!здесь волшебников,и экстрасенсов нет!начните с форсунок!а там куда кривая выведит!и готовьте денежки! happy
BINGOBONGOДата: Понедельник, 2015-03-30, 13:36 | Сообщение # 22
Решилась моя проблема!!!! Поехал в выходные на диагностику, вышел диагност парнишка молодой с ноутбуком, проводами и какой то зеленой коробочкой с надписью Bosch. Подключил все это дело и говорит нарушена взаимосвязь педалей газа и тормоза. Ошибка не удаляется. Подошел он к задним фонорям и говорит нажми тормоз, потом говорит включи габариты. Вобщем проблема была в лампочке стопов. В ЛАМПОЧКЕ! Спираль габарита отвалилась и замкнула на спираль стопа. Со слов диагноста такое уже было не раз в его практике. Лампочку поменяли и все стало нормально, теперь педаль не пропадает.
AppleyardДата: Суббота, 2017-01-14, 00:49 | Сообщение # 23
Такая же проблема на трасе отключается педаль газа но толька в основом на 5 передачи , вчера надо было проехать 1000 км за сутки так мне пришлось бпольшую часть дороги плестись на четвертой передачи на ней так же 3 раза заглохла. На пятой было невозможно ехать то по 150 км все нормально то каждые 5 км глохнет причем тут же на ходу заводишь и едешь дальши. Не дымит не троит просто обороты падают в ноль если выжать сцепление если оставаться на скорости то не глохнит просто катиться хамедляясь заведенная. Подключал к компьютеру абсолютно все в норме два раза в пункте назначения и по возвращению домой. Чек не вылетает. Закономерность так и не выявил кроме пятой передачи angry
Сообщение отредактировал Appleyard - Суббота, 2017-01-14, 01:03
kosharДата: Понедельник, 2017-01-16, 03:24 | Сообщение # 24
Была и остается такая же проблема с педалью газа. Менял клапан на ТНВД - не помогло, трубки, фильтр - все тоже. Оказалось - льет 4 форсунка ( фонтаном с обратки ). Поменял форсунку - проблема практически ушла ( иногда бывает, но реже, т.к. надо менять остальные ) Чек не загорается, но по скану показывает ошибку по низкому давлению. А то что именно на 5й передаче - думаю это скорее всего не от передачи - а от кол-во оборотов двигателя. И еще один момент - возможно где то проблема с проводкой.....
DimasikДата: Понедельник, 2017-05-22, 15:16 | Сообщение # 25
Добрый день, уважаемые форумчане!
Машина Kia Bongo III 2009, 2.9 турбо дизель, пробег 80к.
Проблема - пропадает реакция на педаль газа только в движении. Отпустил и снова нажал - поехала. На месте - все отлично, проверял минут 10 держал обороты 2000. Проблема проявлялась постепенно, все чаще и чаще. Сейчас вообще стало невозможно ездить. Дыма нет, заводится всегда исправно, тяга отличная. Чек не горит.
Фильтры оригинал, менял осенью.
Прошу помощи, кто сталкивался, в чем может быть проблема
kosharДата: Понедельник, 2017-05-22, 16:34 | Сообщение # 26
Писали выше. Скорее всего не согласованность датчиков ( если по простому - то одновременно нажата педаль газа и тормоза ) Проверь концевик на педали тормоза - отрегулируй его, чтоб стопы загорались не при легком прикосновении и при ходе 5 мм к примеру )
DimasikДата: Понедельник, 2017-06-05, 13:53 | Сообщение # 27
Проблема решена. Залипало реле на стопы.
Violator89Дата: Суббота, 2017-10-28, 21:40 | Сообщение # 28
Где находится это реле?
shodvitДата: Понедельник, 2017-10-30, 18:54 | Сообщение # 29
там где педаль тормоза, на одном болту держится, если ты про концевик.
Violator89Дата: Вторник, 2017-10-31, 02:39 | Сообщение # 30
Понял. Погляжу. Блин даже и не думал что может из-за этого быть проблема. Парни спасибо за информацию ато разобрал бы пол машины.
Страница 1 из 11
