Двигатель J3 (2.9L) - Страница 6 - Форум Kia Bongo
| Форум Kia Bongo Эксплуатация Двигатель Двигатель J3 (2.9L) |
Фильтр по:
| Двигатель J3 (2.9L) | ||||||
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
головка блока цилиндров КИА Бонго 3
думаю, что есть микротрещина в головке блока
6 | 8481 | Viktor |
2014-12-09, 12:58
Вкладыши на kia bongo 3
Двигатель J3 подойдут ли вкладыши от j2
1 | 2999 | konovalovvs |
2014-12-04, 15:09
Подскажите, пожалуйста, про интеркулер | 0 | 2032 | A7888 |
2014-09-11, 03:59
гидрокомпенсатор !
подскажите, как влияют на дизель...............
10 | 7802 | чайник-бонговод |
2014-07-29, 22:11
Набирает обороты только при выжатой педали сцепления | 5 | 4401 | 2003609515 |
2014-07-12, 16:38
Замена топливного фильтра на двигателе J3
замена топливного фильтра самостоятельно
4 | 5481 | ED |
2014-07-07, 15:08
помогите, повышенные обороты | 6 | 4795 | santi60 |
2014-06-22, 23:32
Установка двигателя J2 в место J3 на киа бонго 2008 [ 1 2 ] | 30 | 10902 | 2003609515 |
2014-06-16, 16:40
Мех. ТНВД | 3 | 3672 | HINO |
2014-05-22, 14:08
контрактный двигатель где купить? сколько стоит?? [ 1 2 ] | 33 | 9187 | sergo193 |
2014-05-05, 13:36
проверка плотности закрытия клапанов
проверка керосином не показатель !
0 | 3069 | чайник-бонговод |
2014-05-02, 22:39
Обломались 2 из 4 свечей накала . что делать???
свечи накала
29 | 11550 | Freex |
2014-04-21, 14:59
KIA BIII 2010 не заводится
Перестал заводится
14 | 6377 | 380volt |
2014-04-05, 13:43
Моторные масла ELF. Кто что может сказать?! | 2 | 2416 | MOLIK |
2014-03-31, 21:40
Что может стучать в коробке балансирных валов J3? | 10 | 4103 | HINO |
2014-02-21, 18:36
греется впускной коллектор
[ 1 2 ]
сгорает топливо во впускном коллекторе
48 | 18054 | 2003609515 |
2014-02-14, 00:17
Немного информации по расходу топлива. | 23 | 11472 | Warm |
2013-12-31, 12:59
Пропуски зажигания на холостых
[ 1 2 ]
Дергания мотора.
35 | 5250 | HINO |
2013-12-09, 03:55
Натяжной ролик
Замена натяжного ролика
18 | 22182 | Евгений_нск |
2013-10-30, 17:57
Глохнет, сизый дым, расход, плохо заводится [ 1 2 3 4 5 6 ] | 175 | 19505 | RemixMirage |
2013-08-26, 16:53
электронные мозги двиг.j3
[ 1 2 3 4 ]
непонятное явление
92 | 23190 | tima |
2013-08-11, 01:58
схема подключения воздушного датчика | 8 | 4766 | kia830 |
2013-08-09, 02:27
реле свечей накала
где находится реле накала?
0 | 3044 | 2230272521 |
2013-07-16, 20:27
Сальник каленвала
течет масло между коробкой и движком
8 | 2884 | Naemnik |
2013-06-26, 00:02
Помогите разобраться
странный выхлоп
11 | 3048 | sn |
2013-06-21, 20:07
| В этом форуме тем: 171. На странице показано тем: 25. | ||||||
Обычная тема (Есть новые сообщения) Обычная тема Обычная тема (Нет новых сообщений) Тема - опрос Горячая тема (Есть новые сообщения) Важная тема Горячая тема (Нет новых сообщений) Горячая тема Закрытая тема (Нет новых сообщений) Закрытая тема | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
