Проблема с двигателем D4CB 2012
| Влад | ВладДата: Четверг, 2013-07-11, 04:06 | Сообщение # 1 |
| Недавно ехал по городу, недовключил передачу и газанул, после чего появился стук в двигателе и обильный белый выхлоп. Остановился и заглушил. Разобрав двигатель все было в порядке, кроме форсунок, все 4 были забиты каким то веществом (похожее на солидол). заказал новые форсунки. Собрали, двигатель завелся, поработав минуты 3-4, заглох и больше не заводится. Топливо везде поступает, воздуха в системе нет. Подскажите что может быть?!
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-07-11, 14:46 | Сообщение # 2 |
| для начала, наверно надо бы сменить АЗС и почистить всю топливную систему. давление в рейке есть?
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-07-11, 18:10 | Сообщение # 3 |
| Фильтр топливный давно меняли? Фильтр оригинальный?
| Влад | ВладДата: Пятница, 2013-07-12, 03:41 | Сообщение # 4 |
| Топливная чистая, фильтр новый, давление в рейке 240 бар.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 16:54 | Сообщение # 5 |
| http://kiabongo.info/forum/9-724-1#13238 Voevoda Сообщение # 8 Попробуй на заводку машину,если не заведётся,скинь разъём IMV-шника,покрути с не подключенным,только если в этом случае заведётся,по любому будет гореть чек!,страшно жестко работать! Не давай работать более 5-10 секунд!!! И ежели всё будет,как я описал,заказывай IMV клапан
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2013-07-24, 04:37 | Сообщение # 6 |
| После мойки ДВС завел начала троить и пошел синий дым ,через 5 секунд двигатель стал работать нормально .после этой чертовой мойки началась проблема при разгоне машина начала дергатся как будто кто-то её держит потом отпустит и так всю дорогу.Поехал на диагностику выявили ошибку убрали таперь машина при разгоне не дергается а просто плохо тянет.Даже не знаю гуда лезть может кто что подскажетДобавлено (24.07.2013, 04:37) --------------------------------------------- Може кто нибуть подскажет а,плиз
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-07-24, 13:54 | Сообщение # 7 |
| Цитата (vcc82) Поехал на диагностику выявили ошибку код ошибки какой
| vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2013-07-25, 02:46 | Сообщение # 8 |
| кода ошибки не знаю но что-то связано главным реле её стерли, потом опять поехал ошибки не было а проблема осталась
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-07-25, 14:38 | Сообщение # 9 |
| vcc82, нет у меня идей, надо корифеев по движку подключать, выскажитесь плиз! мысли ваши нужны в помощь
