Потерял все масло на ходу
nikola-svb | nikola-svbДата: Четверг, 2013-03-21, 22:44 | Сообщение # 1 |
| Всем Привет. сегодня ехал на Bongo послышался странный такой звук, начал прислушиваться и взглянул на приборы, горит маслёнка сразу припарковался и заглушил. вышел заглянул под тачку а там все в масле до заднего моста. капот открыл весь двигатель маслом облит, что могло случиться, и откуда вылетело масло? Двигатель D4CB Пробег 15000
kia bongo III, doublecab, 4WD, МКПП, D4CB 2.5/133лс
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 22:49 | Сообщение # 2 |
| Похоже что через сальник на лобовине, потому и весь двиг в масле, раскидало его ремнями и вентокрылом, но так быстро и мотор молодой еще...
nikola-svb | nikola-svbДата: Четверг, 2013-03-21, 22:52 | Сообщение # 3 |
| MOLIK, но передок сухой где ремень...
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-03-21, 22:55 | Сообщение # 4 |
| а давно менял масло, в друг щуп\крышку на родину не вернул?
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 22:56 | Сообщение # 5 |
| Снимайте патрубок с турбины, смотрите что там, если литры масла, то турбину в ремонт, если нет, то нужно будет искать другую поломку. Но учтите пары масла всегда есть в патрубке, так что небольшое количество масляного конденсата на стенках патрубка на поломку не указывают.
nikola-svb | nikola-svbДата: Четверг, 2013-03-21, 22:58 | Сообщение # 6 |
| ремесленник, масло меняю каждые 5000, вот масло как раз на днях менять хотел щуп и крышка на месте
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 22:58 | Сообщение # 7 |
| Еще вариант подача масла на турбину, лопнула трубка. А на J3 генератор с какой стороны, не с той же?
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 22:59 | Сообщение # 8 |
| Масляный фильтр на месте? Или может не затянут?
nikola-svb | nikola-svbДата: Четверг, 2013-03-21, 23:07 | Сообщение # 9 |
| MOLIK, да на месте. затягивал хорошо. ну я тоже думаю что с подачей масла что то. утром начну наверно разбирать да видно будет, а так ума не приложу
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 23:09 | Сообщение # 10 |
| Ну и про датчик давления масла не забудьте, проверьте.
nikola-svb | nikola-svbДата: Четверг, 2013-03-21, 23:19 | Сообщение # 11 |
| MOLIK, лодно там турбина умерла, боюсь как бы двига че там не запоролась Добавлено (21.03.2013, 23:19) --------------------------------------------- MOLIK, Цитата (MOLIK) А на J3 генератор с какой стороны, не с той же? может я не так понял вас. генератор у меня с права но у меня D4CB
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-03-22, 00:13 | Сообщение # 12 |
| Ну какой у Вас мотор мы ж не знаем, впишите инфу о машине в подпись. Генератор со стороны турбины или с другой?
nikola-svb | nikola-svbДата: Пятница, 2013-03-22, 07:38 | Сообщение # 13 |
| MOLIK, да генератор со стороны турбины
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-03-22, 09:50 | Сообщение # 14 |
| Если вакуумный насос на генераторе стоит, то может шланг высокого давления на подачу лопнуть, или шланг обратки слететь.
Дениска | ДенискаДата: Суббота, 2013-03-23, 02:29 | Сообщение # 15 |
| пракладка клапанной крышки конец пришел у меня недавно тоже такое было пока не снял крышку и не намазал по верх прокладки клаппанной крышки толстый слой гирметика, и теперь ни течи тока движок осталось отмыть с порошочком
nikola-svb | nikola-svbДата: Суббота, 2013-03-23, 15:00 | Сообщение # 16 |
| все проблема найдена) это конечно долгая и смешная история но сняв масляный фильтр я нашел там резинку от старого фильтра стало тяжело через фильтр давить, как раз к замене дело было. ну слава богу всё гуд)
хороший форум, как говорится одна голова хорошо, а две лучше. Спасибо за советы...
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-03-23, 15:20 | Сообщение # 17 |
| обычно после воздействия на машину, остаются лишние з\ч, а тут не хватило. надо как в хирургии, считать и записывать, что было до и после. а то в друг скальпель в теле остался. было у меня подозрение про родину
