Двигатель D4CB 2012 - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 4
Двигатель D4CB 2012
anatoliy68Дата: Пятница, 2012-07-13, 00:02 | Сообщение # 31
Люди добрые. Подошло время 1ТО,подскажите какие фильтры ставить (ДВИГАТЕЛЬ D4CB) И ещё тут пишут, что промывка ничего хорошего не дает ,а если промыть тем маслом, которое собираешься заливать(для исключения смешивания с остатками прежнего масла- корейского), слить и снова залить. Оправданы ли будут такие действия, кто,что может сказать?
MOLIKДата: Пятница, 2012-07-13, 01:05 | Сообщение # 32
Quote (anatoliy68)
Это будет в тему
serguДата: Суббота, 2013-01-19, 12:01 | Сообщение # 33
Форумчане-всем доброго здравия!Полазил по сайтам, поговорил с некоторыми знатоками и пришел к выводу обкатывать свой Д4СВ до 4000 км- еак и сделал. Скатал свои обкатачные 4 т. км и даже почти на 550 больше. Масло залил Shell Helix U 5w30 на станции из 200 литр. бочки. Вошло по их счетчику 7,3 литра(Хотя выше говорилось что надо 6,4) без промывки (большая часть мотористов советовала движку промывочным не мыть) Сейчас на спидометре уже 6700. Уровень в норме, жалоб нет. Заводится тьфу- тьфу с пол тыка после ночи на улице -10 ( больше мороза пока не было) Как будет дальше поглядим. Топливный фильтр пока не менял, хотя куплен- ждет когда руки дойдут. У кореша тоже Бонго уже 3 года - ездит без проблемм. Говорит топл фильтр меняет вместе с заменой масла через 9-10 000 пробега.Заливает только синь японскую.Если лить соляру не с ведра, то их фильтр самодостаточен без всяких дополнений и сепараторов.Вообщем время покажет. За лето машина с успехом прошла не один тест драйв по бездорожью. Я Машиной доволен!
Добавлено (24.11.2012, 11:19)
Кстати о запахе. В самом начале (400-700км пробега) был какой то специф. запах, потом прошел. А вот запах горелого сцепления переодически присутствует. Сначало думал - тормозные колодки, обнюхал колеса конкретно_ запашек не от них. Значит сцепление. Особо не заварачиваюсь - примерно 200 метров до гаража сплошные рытвины,значит и движение соответственное с частым жимом педали. Когда чисто по асфальту-запаха нет.
Добавлено (19.01.2013, 12:01)
Всем привет! 4 дня назад поменял топливный фильтр и сразу загорелась Контрольная лампа отказов MIL/CEL (CHECK ENGINE - «Проверьте двигатель». На запуск движки и ее тягу ни как не сказалось - так и езжу. Кто сталкивался-подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ?
энди38Дата: Среда, 2013-01-23, 18:27 | Сообщение # 34
у меня загорался только когда евросолярка )) в -23 замерзла, угнал в тепло, поменял фильтра и антигеля залил, и спалил её сразу
Добавлено (23.01.2013, 18:27)
было раз - "чек" мигать равномерно начал, полбака спалил - приехал заправится - после заправки пропал "чек" - загадка wacko
serguДата: Среда, 2013-02-06, 12:23 | Сообщение # 35
Всем спасибо, что оперативно откликнулись на мою проблему. Самое удивительное, что после 7 дней езды Контрольная лампа отказов погасла сама собой и пока не загарается. Уже позже знакомый механик сказал, что скорее всего при замене фильтра я плохо прокачал воздух и смесь была слегка обедненной (хотя по динамике езды я этого не замечал) а потом прокачалась сама собой и CHECK погас.
yurecДата: Четверг, 2013-03-28, 20:54 | Сообщение # 36
Цитата (ШельМунДя)
LD мост приятно улыбнул + стандартный для этого грузовичка набор
Это мост с блокировкой, как на портерах и старексах?
энди38Дата: Пятница, 2013-04-19, 22:02 | Сообщение # 37
самоблокирующийся smile
yurecДата: Пятница, 2013-04-19, 22:36 | Сообщение # 38
А по подробней. Какой тип самоблока?
WarmДата: Пятница, 2013-04-19, 23:29 | Сообщение # 39
Кулачковый самоблок.
yurecДата: Пятница, 2013-04-19, 23:40 | Сообщение # 40
Здорово. Я так думаю он и на более старые бонги подойдет. Номерочек бы на будующее.
ремесленникДата: Суббота, 2013-04-20, 00:15 | Сообщение # 41
узнать могу, но дорого он стоит, около 30-40 000 р, у знакомого есть, ждет своего часа, ставить\нет
yurecДата: Суббота, 2013-04-20, 00:24 | Сообщение # 42
конечно надо, но некспеху. Вещь хорошая. Были бы лишние тугрики поставил бы без раздумия
ремесленникДата: Среда, 2013-04-24, 14:44 | Сообщение # 43
на моторах Д4СВ в 2012г ставилась топливная делфи, есть инфа, что в этом 2013г ставят бош, но тоже на пьезоэлементах. не деза ли, есть у кого а\м этого года и что можете сказать по этому поводу. и вин желательно такого авто, глянуть
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-04-24, 16:58
Anton_piwДата: Суббота, 2013-12-21, 03:06 | Сообщение # 44
Цитата Schim ()
Добрый день. Тут возникла проблемка. Когда долго ездишь появляеться непонятный резкий запах. ( как резиной с чем то в перемешку) Залазил смотрел ни чего не видно и от куда тянет не пойму. Может кто сталкивался с похожей проблемой? подскажите что и где посмотреть? или это просто новьё обгорает?
Пробег 45 000 км. С месяц назад заметил, что после долгого пробера (в деревню 150 км.) появляется запах горелой резины... Выхожу из машины - запах есть. В машине - нет. Движок открываю, с фонарем смотрю - ничего подозрительного. Ступицы холодные. Приводной ремень не горячий. Подтеков масла нет. Глушитель раскален до "шипа", но ни к чему не прикасается... Не пойму... Вот думаю может ремен кондея??? Сегодня опять в деревню. По приезду полезу под машину.
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-21, 14:39 | Сообщение # 45
Anton_piw, это включился режим рекуперации сажевого фильтра, нормальное явление для этого мотора. проверь уровень масла в движке, может быть высоким, тоже нормально, это масло разбавилось солярой. главное: масло надо соответствующее (для авто с сажевиком), что бы выдержало такой режим
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-12-21, 15:09
Anton_piwДата: Четверг, 2014-01-09, 04:32 | Сообщение # 46
Разобрался-таки! Много раз лазил под машину - искал течьмасла. Предположение было такое, что масло где-то попадает на выхлопную трубу и
от этого и появляется запах. Но подтеков нигде не было... И вот обнаружил
причину. В сентябре обильно шприцевал карданы. Так вот из кардана лишнюю
"мазь" периодически выдавливает наружу и... она плевком попадает на
глушитель. И на глушителе-то 2 маленькие точки - ни сразу еще и заметишь. Эти
объясняется и периодическое появление того самого запаха - масло плюнуло -
запах есть, масло выгорело - запаха нет. В общем, вопрос снят.
ремесленникДата: Четверг, 2014-01-09, 16:23 | Сообщение # 47
Цитата Anton_piw ()
Разобрался-таки!
Цитата Anton_piw ()
из кардана лишнюю"мазь" периодически выдавливает наружу и... она плевком попадает на
не, мое имхо, это все таки рециркуляция, об этом говори, то что
nemoДата: Воскресенье, 2014-03-16, 23:06 | Сообщение # 48
Не могу разобраться есть ли у меня сажевый фильтр.
Двухкабинник, реально произведен в конце 2011 года. Остальное в подписи.
Kia Bongo 3, D4CB, 126 л.с., 2012 г., KNCSHY76LCK654796
ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-17, 15:13 | Сообщение # 49
Цитата nemo ()
KNCSHY76LCK654796
не смог пробить вин (некоторые авто не декодируются), нырни под авто и глянь в живую, все видно отлично
nemoДата: Понедельник, 2014-03-17, 18:16 | Сообщение # 50
Дык я лазил. Но сажевый фильтр от катализатора не отличу :-(
Авто Евро-4.
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-17, 18:43 | Сообщение # 51
Сфотай что видишь,и можно определить, выложи на форум,
ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-17, 19:38 | Сообщение # 52
на сажевике стоит датчик температуры и от него же отходят 2 трубочки на датчик дифференциального давления. перед ним отдельно стоит катализатор, это касается евро5. на евро4 сажевик совмещен с катализатором и нет никаких датчиков. записям в птс на счет евро4 можно верить далеко не всегда
nemoДата: Суббота, 2014-08-30, 00:46 | Сообщение # 53
Вот это что:
Прикрепления: 7326385.jpg (119.3 Kb)
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-08-31, 21:25 | Сообщение # 54
Цитата nemo ()
Вот это что:
сажевик
bobДата: Понедельник, 2014-09-01, 14:43 | Сообщение # 55
Цитата ремесленник ()
ремесленник
У меня уже давно нет рекуперации сажевого фильтра. В том году еще поровозил.
Забился что ли?
Сообщение отредактировал bob - Понедельник, 2014-09-01, 14:44
ремесленникДата: Вторник, 2014-09-02, 00:46 | Сообщение # 56
пробил?
bobДата: Вторник, 2014-09-02, 09:41 | Сообщение # 57
пробил?
Нет.
Вопрос.
Почему не включается уже с год рекуперация сажевого фильтра?
ремесленникДата: Вторник, 2014-09-02, 14:16 | Сообщение # 58
не знаю, наверно топливо супер-евро +трасса. на моей зимой вкл постоянно, летом крайне редко
XaNdOrДата: Понедельник, 2014-09-08, 21:10 | Сообщение # 59
Привет всем! Я искал в нете но так и не понял разницу 4H900 и 4H001
faer251Дата: Вторник, 2014-12-16, 00:55 | Сообщение # 60
Так и не нашёл. Подскажет кто нибудь, какое масло в двигатель рекомендует производитель? 5W-40, или 10W-30?
  • Страница 2 из 4
