9614169 | 9614169Дата: Среда, 2017-12-13, 10:31 | Сообщение # 1 |
| Добрый день товарищи. Совсем не давно стал обладателем kia bongo 3 4wd , d4cb 2,5l. При работе двигателя раздается шуршание, как будто сухие подшипники. Сначало думал ролики навесного оборудования. Сняли ремень, завели. Шуршащий звук остался. Пробег 80 т.к. в соренто клубе с таким же мотором 90 т.к. регламент замены цепей. А у кого как работает бонга, есть ли шуршащий звук? Слушал как на старексе работает, так там совсем не слышно мотора.
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Пятница, 2018-02-02, 02:25 | Сообщение # 2 |
| Естественно, если Вы слышите как шуршат цепи, то пора менять!!!!!!!!! Только как то рановато((((..я менял на 180 000 пробега. Масло лью качественное, все делаю САМ)) по регламенту...
9614169 | 9614169Дата: Пятница, 2018-02-02, 07:22 | Сообщение # 3 |
| Вот понимаю что рано, везде написано 150-200 т.к., может просто не повезло или это из за деда который до меня ездил, трогался со второй и в натяг мотор пускал. А детали на замену оригинальные заказывали или аналоги?
А на счет качественного масла это какое? Просто видишь что вот так бывает:
И не хочется подбирать качественно масло:)
Я лью такое: Масло моторное на 17 декобря 2017г. Hyundai / KIA 05200 00620 prem dpf dies 5w/30 c3(6л) 1906руб. Hyundai / KIA 05200 00120 prem dpf dies 5w/30 c3(1л) 400руб.
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Пятница, 2018-02-02, 09:15 | Сообщение # 4 |
| Родное беззольное..это правильно..
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-02-02, 14:25 | Сообщение # 5 |
| 9614169, ну это дичь , что бы с таким гемороем не сталкнуться, надо брать масло в больших конторах,экзист, автодок, что бы если чё, вернуться и бабки снять, через суд или полюбовно! А так, чуваку нужно разбирать мотор, и мыть, если повезёт, или ремонт.Брал масло всегда в экзисте, а сейчас в доке, мобил делвак 10w40 проблем нет, 360, 000 км, внутри всё чисто, экономить на спичках не надо.да, и по опыту скажу, корейское масло плохое.удачи!
