Дымит D4CB, Вырос Уровень, Льёт Ниже Турбины
Rukozhop | RukozhopДата: Среда, 2017-01-25, 21:44 | Сообщение # 1 |
Всем привет!
Сегодня спускался по Седанкинскому спуску и вдруг внизу, на ровном месте, БА-БАХ, задымило из выхлопной, как из паровоза! И треск/стук.
Залез под машину - танцует движок на падушках. Но всё было сухо.
Я решил на свой страх и риск доехать до стоянки на Постышева. Развернулся по путипроводу и поехал в седанкенский подъём. Дым сзади валит белый, застилает все полосы густым туманом. Я с опаской поглядываю в зеркала, боюсь что кто-нибудь прилетит мне в опу.
Повезло, доехал до стоянки. Проверил масло - двойной уровень!
Залез под машину - на коробке висят капли. Маслянно-солярочная смесь вырывалась, где-то под турбиной. Там весит какой-то клапан, круглый с длинной ножкой. Ножка его вся в жиже.
Ребята, что это может быть? Откуда течь? Визуально понять очень сложно. Место козлячье!
Может быть такое у кого-то уже было?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2017-01-26, 09:49 | Сообщение # 2 |
| Вырос уровень! На форуме уже много раз писали, смотри сажевый, скорее всего забит ву смерть! Давно регенерация была?срочно замена масла, а то мотору триндец придёт!
Exsiter | ExsiterДата: Четверг, 2017-01-26, 10:39 | Сообщение # 3 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Вырос уровень! На форуме уже много раз писали, смотри сажевый, скорее всего забит ву смерть! Давно регенерация была?срочно замена масла, а то мотору триндец придёт! Realmen, чувак говорит "Маслянно-солярочная смесь вырывалась, где-то под турбиной" и спрашивает "что это может быть?".
Я думаю, за-просто, трещина в блоке.
Больше ничего в голову не приходит!
IV1965AN | IV1965ANДата: Четверг, 2017-01-26, 20:58 | Сообщение # 4 |
| Смотри турбину
89221490909 | 89221490909Дата: Четверг, 2017-01-26, 23:07 | Сообщение # 5 |
| как у газели или поршень или прокладка ЕСЛИ УРОВЕНЬ МАСЛА ДВОЙНОЙ
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2017-01-26, 23:58 | Сообщение # 6 |
| Exsiter, а также поднялся двойной уровень масла, пополам с соляркой, и во всём виновата турбина? Ну ну! А может форсунка переливает? И возможно поршень "проссала"! И тогда возможен разнос двигла, при помощи турбины! Я себе это так представляю!
Rukozhop | RukozhopДата: Пятница, 2017-01-27, 19:51 | Сообщение # 7 |
| Вот фото течи масла
http://savepic.ru/12720009.jpg
http://savepic.ru/12766088.jpg
http://savepic.ru/12770184.jpg
http://savepic.ru/12756872.jpg
http://savepic.ru/12763016.jpg
http://savepic.ru/12760968.jpg
http://savepic.ru/12748680.jpg
http://savepic.ru/12752776.jpg
http://savepic.ru/12742536.jpg
http://savepic.ru/12746632.jpg
http://savepic.ru/12733320.jpg
http://savepic.ru/12731272.jpg
http://savepic.ru/12735368.jpg
http://savepic.ru/12726152.jpg
http://savepic.ru/12723080.jpg
http://savepic.ru/12724104.jpg
http://savepic.ru/12730248.jpg
http://savepic.ru/12728200.jpg
http://savepic.ru/12717960.jpg
http://savepic.ru/12718984.jpg
http://savepic.ru/12774283.jpg
http://savepic.ru/12772235.jpg
http://savepic.ru/12779403.jpg
http://savepic.ru/12776331.jpg
http://savepic.ru/12779405.jpg
Сообщение отредактировал Rukozhop - Пятница, 2017-01-27, 19:52 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2017-01-27, 20:44 | Сообщение # 8 |
| Rukozhop, фотки не получаеться открыть, подъедь к Антону, он поможет тебе! Симптомы очень похоже на прогоревший поршень, в любом случае снимать форсы, на проверку, померить компрессию,что бы понимать, снимать бошку или нет!если вмё ок (в чём большие сомнения), поменять масло, форсы на место, и пробовать заводить!а лучше в сервис, там быстро разберуться! Удачи!обязательно отпишись, в чём дело было!
Exsiter | ExsiterДата: Пятница, 2017-01-27, 23:34 | Сообщение # 9 |
| На фотках видно клапан, который идёт от турбины, в масле. По всей видимости давануло из уплотнения. Всё скорее всего в порядке. Нужно будет поменять уплотнение, клаван или этот блестящий шток.
И не бздите, у Realmen-а просто навязчивая идея про поршень. Всё будет нормально!
Но компрессию всё-равно проверьте! И ждём Ваших коментов!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2017-01-28, 04:28 | Сообщение # 10 |
| Exsiter, я всегда за хороший "конец" , но нужно просщитывать, все варианты, и готовиться к плану Б!
Rukozhop | RukozhopДата: Вторник, 2017-02-07, 23:44 | Сообщение # 11 |
| Всё нормально. Оказался сажевик.
За 17 рублей выбили, перепрошили, всё норм, но пропала мощность. Прокатился с мастером с подключённым сканером со Снеговой в Надегу и обратно. 155 - 157 набирает долго. В козлячий подъём за сиданкинским мостом, после камер, по новой трассе, раньше при 120 км/ч на 6-ой залетал, сейчас на 6-й выше сотки в этот подъём не развивает, приходится переключаться на 5-ю.
Вердикт: Турбина не корректно работает, а именно давит 2 кг и при 120 и при 157 км/час. Возможно дело в задвижке, через которую протекла... кстати, я демонтироал трубку которая идёт с Турбины на интеркуллер, залез шприцем, оказалось САЛЯРА... Так что (кто смотрел фотки) это она самая протекла в задвижку.
Так вот может быть это задвижка, которая не открывается (клинит её), может быть не достаточно вакуума (прохудилась трубка клапана, который двигает эту самую задвижку) или где-то в системе подачи воздуха потери (в самой турбине, трубопроводе или интеркуллере).
Молодец мастер, проявил ко мне такое внимание, рискнул жизнью и открыл секрет потери мощности. Спасибо ему и пользователю Exsiter, который подсказал мне этих ребят!
Те кто не сталкивался с проблемой как у меня (самопроизвольная очистка сажевого фильтра), лучше заблаговременно удалить сажевик и перепрошиться.
Что приятно удивило, после всех этих процедур, мотор стал лучше заводится, что называется с пол пинка!
Сообщение отредактировал Rukozhop - Вторник, 2017-02-07, 23:51 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2017-02-08, 00:27 | Сообщение # 12 |
| Rukozhop, А я , что говорил? У меня сосед чудь на двигло так не попал! Если уровень вырос 99% сажевый! А дальше уже по списку! А турбина , как следствие, а не причина! Надеюсь пламегаситель поставили, и прошили на евро3? Удачи!
dmitriykir | dmitriykirДата: Пятница, 2017-03-10, 21:16 | Сообщение # 13 |
| Привет, Rukozhop! Cегодня столкнулся с такой же проблемой как и у тебя: дым, треск и т.д. Напиши, пожалуйста подробно как устранить неисправность. Что нужно купить, сделать. Я в этом деле новичок. Или ваш телефон если можно. Просто в моём городишке спецов в такой области не найти. Всё приходится делать самому, главное найти неисправность и причину.
Zevs | ZevsДата: Четверг, 2017-03-23, 00:04 | Сообщение # 14 |
| походу и нас подобная беда постигла...но спустя пару минут заглохла и больше не заводится... машина в командировке в другом городе - все симптомы только по телефону: пошел белый густой дым, как паровоз, треск с оборотами... уровень масла в норме как проверить сажевик или нет? ошибок никаких нет:(
а то наши местные умельцы приговорили мне прокладку блока, форсунки и насос до кучи...
KNCWJZ76ACK678076
Exsiter | ExsiterДата: Вторник, 2017-05-09, 13:04 | Сообщение # 15 |
| . Всем привет.
Если кому-то нужны контакты мастера, пишите в личку или на E-mail: sixfix@mail.ru с пометкой "для Михаила". Где и чего, всё расскажу.
Сообщение отредактировал Exsiter - Вторник, 2017-05-09, 13:04 |
