Магнит в КПП нужно ли чистить и где он находится? - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 2 WD » Магнит в КПП нужно ли чистить и где он находится?
SrotomДата: Пятница, 2021-02-19, 16:56 | Сообщение # 1
Доброго времени . Вопрос на а/м Кия бонго 3 , 2вд, 1.2/1.4тонны, j3, 2.9. 2010г.в. в КПП установлен магнит для сбора стружки( по крайней мере на схеме он есть. (А на пробках его нет. ) Так вот хотелось бы узнать хде он и как его достать? На корпусе есть лючек на 4х болтах длЯ установки коробки отбора мощности. Может быть сняв этот лючек можно его достать? Прошу помощи тех кто залазил в нутрь?
Добавлено (2021-02-24, 04:18)
Тишина.... Залез в ентот лючек и магнита там
не нашел, лючек к стате с завода на герметике, (прокладки там нет). Подобрал мощный магнит который залез в окурат в углубление сливной пробки. Расклепал аккуратно края пробки что бы он, от туда не вылетел не куда. Получилась пробка с магнитом. Но не советую так извращаться, а если уж сильно охото можно прикупить недорого сливную пробку от заднего моста. По резьбе подходит и магнит в ней уже есть!...
Kia Bongo 3, 2010, j3 2.9, 2wd, 1.4t
