Стартер и кпп - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 2 WD » Стартер и кпп (Свистит стартер и проблема с переключением передач!)
Стартер и кпп
blazhko-444Дата: Вторник, 2016-07-05, 22:18 | Сообщение # 1
Две недели назад,засвистел стартер.Снял стартер разобрал,почистил,смазал.Результата ноль.Снял втягивающий:разобрал ,почистил пятаки.Результата ноль,как свистел так и свистит.А оказалось бендикс стартера сожрал зубья маховика.По какой причине понять не могу!!! Заводится с третьей-четвёртой попытки.Думаю что это не надолго скоро придёт пипец маховику!!! sad С переключением передач тоже полтергейст! То всё супер то проблема переключить первую,вторую и заднюю передачу.Причём это не постоянно а время от времени! "Умные люди" говорят что это втулки на рычагах переключения передач выработали свой ресурс и износились вот по этому и проблема с переключением передач.
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-07-05, 22:51 | Сообщение # 2
blazhko-444, а возможно и сцеплению хана, а кокого года машина, и пробег, с нуля брал или б/у? Какой двигатель? По поводу втулок, люди погорячились! Пробег же не 500.000 км? Эта не та машина, чтобы на дальняк ездить!
blazhko-444Дата: Понедельник, 2016-07-11, 23:01 | Сообщение # 3
Realmen1977, Не, с сцеплением проблем нет! Машинка 2008 года пробег 140.000 тыщ брал с 30.000 тысячным пробегом.Двигатель j3
Добавлено (11.07.2016, 22:56)
blazhko-444, В общем,разобрался со стартером:Венец маховика тут оказался не причём!!! Виновником свиста оказался бендикс стартера! Я его снял, развальцевал,раскрыл там пять роликов и пять пружин их забило грязью.Помыл бензином собрал слегка помазал авто-маслом завальцевал собрал стартер.Теперь машинка заводится как новая.
Добавлено (11.07.2016, 23:01)
Теперь только одна проблема осталась с переключением 1,2 и задней передачи.На скорости все передачи работают отлично а вот когда стоишь проблема переключится.
