Трансмиссия 2 WD
| 190666Виктор | 190666ВикторДата: Четверг, 2015-11-26, 13:53 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток всем, ПОМОГИТЕ уже замучился выдавливает сальник в коробке на хвостовике, в чем может причина и как её устранить? Неужели только менять коробку? !!!!! КИА Бонго 3 , J3 2900, фургон 1,4 тонны
1,4т 2007г.в KIA bongo 3 (2900)евро 3 VIN - KN3HAP8N27K216764
| бонг | бонгДата: Четверг, 2015-11-26, 17:12 | Сообщение # 2 |
| как вариант сапун может забит
| 190666Виктор | 190666ВикторДата: Четверг, 2015-11-26, 18:18 | Сообщение # 3 |
| Сапун проверял продувал, втулку поменял. А сальник все равно выдавливает.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2015-11-26, 19:14 | Сообщение # 4 |
| 190666Виктор, сальник оригинал,?попробуй сальник чуть ближе затолкать или чуть дальше,может канавка глубокая,винтом месте Где он работает,а может нет насечек на сальнике,малсосгонные насечки,. Бывает и так что они в обратную сторону сделанны,.
| 2878087 | 2878087Дата: Воскресенье, 2016-01-10, 20:53 | Сообщение # 5 |
| Подскажите артикул сальника КПП. 10 год, двигатель J3 2900
