[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 212»
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » раздатка.....беда!!! (нестало 4 везде)
sappДата: Пятница, 31.01.2014, 22:18 | Сообщение # 1
Статус:
посоветуйте что делать и где брать запчасти.....4вд включаю а кардан стоит...и сопровождается это все металлическими щелчками в самой раздатке.....люфтов в хвостовиках нет!...тут где то читал про замену подшипников в раздатке....но помоему у меня уже не подшипники а шестерни...зубья поломаны.....пока не снимал и неразбирал......ваше мнение....кстати лампочка 4 вд загорает....и на пониженной тоже самое!
Сообщение отредактировал sapp - Пятница, 31.01.2014, 22:27
ремесленникДата: Пятница, 31.01.2014, 22:35 | Сообщение # 2
Награды: 27
Статус:
похоже цепь порвало, в каталоге замена р/к в сборе
sappДата: Суббота, 01.02.2014, 23:41 | Сообщение # 3
Статус:
завтра буду снимать....как разберу....отпишусь....
DEDДата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:18 | Сообщение # 4
Статус:
Цитата sapp ()
..отпишусь....
Ну и фоток бы.
sappДата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:37 | Сообщение # 5
Статус:
Ну вот снял!!
Прикрепления: 6138572.jpg(36Kb) · 5973228.jpg(50Kb)
sappДата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:40 | Сообщение # 6
Статус:
снял хвостовики.....и располовинил!!! И ГДЕ ТУТ ЦЕПЬ???
Прикрепления: 3350099.jpg(75Kb) · 5079870.jpg(67Kb)
sappДата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:47 | Сообщение # 7
Статус:
все шестерни и подшипники в идеальном состоянии!!!
$IMAGE2$
Прикрепления: 4985494.jpg(50Kb)
sappДата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:50 | Сообщение # 8
Статус:
но вот на вилке включения переднего моста износ проимерно миллиметр....думаю просто не доключалось...
Прикрепления: 3765373.jpg(47Kb) · 0971711.jpg(56Kb) · 2894716.jpg(48Kb)
ремесленникДата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:52 | Сообщение # 9
Награды: 27
Статус:
sapp, а я дурак  bash полагал, что конструкция аналогична другим корейским раздаткам. но от этого не легче, в каталогах (тех что мне доступны) замена целиком (и потроха не показаны). пардон, за дезу! evil
sappДата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:52 | Сообщение # 10
Статус:
кстати масло было....ЧИСТОЕ!!! там на дне магнит большой такой диаметром сантиметра четыре....СТРУЖКИ НЕТ!!! Внутренности и конструкция очень похожа на раздатку УАЗа все просто и понятно....думаю вилку наваривать и обтачивать до заводских размеров....
Сообщение отредактировал sapp - Воскресенье, 02.02.2014, 18:56
ремесленникДата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:00 | Сообщение # 11
Награды: 27
Статус:
это радует, и простота, и ремонтопригодность
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 02.02.2014, 19:01
sappДата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:01 | Сообщение # 12
Статус:
продолжение следует))))
Костя1980Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 22:03 | Сообщение # 13
Награды: 10
Статус:
Sapp спасибо.по возможности отпиши результат,админ на меня зуб точит,прав я или нет,потом всем напиши,
Сообщение отредактировал Костя1980 - Воскресенье, 02.02.2014, 22:03
sappДата: Среда, 05.02.2014, 21:44 | Сообщение # 14
Статус:
Легко!!! hello
Добавлено (05.02.2014, 21:44)
Ну вот и опробовал......все работает как новое!!!только немного туговато включается.....наверно как у новых авто...думаю разработается,а тепер что делал,как и писал наварил вилку включения 4вд,обточил ее как надо и все собрал в обратном порядке,а Костино предположение не подтвердилось!все в корне рычага как новое и без деформаций....
Костя1980Дата: Четверг, 06.02.2014, 00:01 | Сообщение # 15
Награды: 10
Статус:
Ясно,ну из-за 1 миллиметра, как то не знаю,наверно что-то в другом было,либо поторопиться дергать раздатку,
MOLIKДата: Четверг, 06.02.2014, 00:06 | Сообщение # 16
Награды: 15
Статус:
Костя1980, расшифруй, в чем предположение было?
sappДата: Четверг, 06.02.2014, 00:25 | Сообщение # 17
Статус:
там под полом в кабине где рычаг выходит наулицу есть примитивный механизм свиду слабенький.....как я понял в нем бывает деформация и со временем нехватает ходу рычагу включать 4вд....у меня все нормуль....
Добавлено (06.02.2014, 00:25)
если все везде нормуль то все же причина была в износе вилки!.....а дергать ее с машины как два пальца!!!...даже без ямы и обсолютно один cool
Костя1980Дата: Четверг, 06.02.2014, 00:32 | Сообщение # 18
Награды: 10
Статус:
Ну да при том что у тебя самосвал,:-).точно люфт был 1 им,???ну не эта причина,?Антон,как думаешь,?
sappДата: Четверг, 06.02.2014, 01:01 | Сообщение # 19
Статус:
не Костя гараж низкий.....кузов неподнимал....
Добавлено (06.02.2014, 01:01)
а мне всетаки кажется что из за этого....там все точно,а тут раз и зазор.....так что Костя снимай ее не стесняйся))))
Костя1980Дата: Четверг, 06.02.2014, 04:23 | Сообщение # 20
Награды: 10
Статус:
Не не,спасибо,я так лучше,есть пока чем себя занять,::::))))
прометейДата: Понедельник, 17.02.2014, 12:04 | Сообщение # 21
Статус:
Дорогие бонговоды подскажите! Разобрал раздатку а там 6 стальных шарика, два больших не понял откуда вывалились, может кто сталкивался?
У меня киа бонго3, 2012, двухкабинник.
KIA BONGO III 2012
MOLIKДата: Понедельник, 17.02.2014, 21:18 | Сообщение # 22
Награды: 15
Статус:
прометей, Двигатель какой у Вас, а еще лучше VIN  укажите
прометейДата: Среда, 19.02.2014, 09:30 | Сообщение # 23
Статус:
VIN: KNCSHY76LCK661941
Добавлено (19.02.2014, 09:30)
Двигатель 4DCB по мануалу не понятно один шарик где-то внутри на валу?
KIA BONGO III 2012
admmhrДата: Пятница, 21.02.2014, 19:05 | Сообщение # 24
Статус:
Всем привет! Подскажите, промежуточный вал, там внутри должна быть жидкость как в раздатке или на сухую подшипник крутится, у меня его заклинило, и срезало шлицы на валу, теперь думаю ставить и мазать смазкой, или все таки надо залить масло, ведь там стоит сальник на выходе? Спасибо
Kia Bongo III 2009 4WD
KNCSE23459K404851
admmhrДата: Пятница, 21.02.2014, 19:24 | Сообщение # 25
Статус:
фотка срезанного вала
Прикрепления: 3350737.jpg(24Kb)
KNCSE23459K404851
admmhrДата: Пятница, 21.02.2014, 19:27 | Сообщение # 26
Статус:
а продали изначально вообще не то, но сказали что к соренто подходит. (кстати продаю)
Прикрепления: 7349470.jpg(47Kb) · 3930829.jpg(39Kb) · 9208707.jpg(60Kb)
KNCSE23459K404851
MOLIKДата: Пятница, 21.02.2014, 19:38 | Сообщение # 27
Награды: 15
Статус:
admmhr, Вам продали внутреннюю гранату и она действительно подходит на соренто.
Это же вал привода, который стоит между внутренней и внешней гранатой? Новый привод идет в сборе, Вам не нужен этот вал отдельно.
admmhrДата: Пятница, 21.02.2014, 20:08 | Сообщение # 28
Статус:
я так понимаю и не пригодится? А по поводу первого вопроса подскажите???
KNCSE23459K404851
MOLIKДата: Пятница, 21.02.2014, 20:19 | Сообщение # 29
Награды: 15
Статус:
В мосту смазка должна быть, общая емкость с передним редуктором. вы не проверяли уровень маслав переднем мосту?
admmhrДата: Пятница, 21.02.2014, 23:47 | Сообщение # 30
Статус:
Когда менял то заливал до самого верха, но там видимо уже давно нет ничего подобного смазке, сейчас сидел чистил от ржавчины посадочное место под сальник и подшипник, вот и задался вопросом почему не поступает туда масло, хотя когда вал выдернул она пошла и речкой, пришлось брусок подложить под нее чтобы не вытекла, хотя машина на домкрате и уклон хороший.
Добавлено (21.02.2014, 23:47)
Я тоже это понимаю что должна но почему ее нет и не было по всей видимости. Подшипник посвистывал когда включал полный привод и именно с левой стороны, там получается должно все купаться в масле и подшипник и вал?
KNCSE23459K404851
Страница 1 из 212»
