gaskov_a | gaskov_aДата: Вторник, 2014-01-07, 22:37 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые, подскажите. То ли нет такой темы, то ли не нашел). Есть проблема. Включено 4wd, работает и все нормально, на асфальте. Когда выезжаешь на грунт, ямы и т.п., если еще и на подъеме, то передний привод начинает проскакивать, прям с щелчками. Вплоть до того, что упираюсь в "лежачего полицейского" и вообще не могу через него переехать/естественно на льду/. Приехал в сервис, ребята сказали что надо менять саленблоки на переднем мосту (вроде как износились, мост при нагрузке сдвигается и по-этому проскальзывают шлицы). Внимание, вопрос. Если можно, подскажите номера для заказа данных креплений (у самого тяму не хватило по схемам увидеть) и вообще, насколько такая ситуация возможна (может не там копаю). Спасибо за внимание и ответы.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-01-07, 23:38 | Сообщение # 2 |
| Не могу представить себе как это убились салейнблоки до такого, что мост перестал работать, взаимосвязь не улавливаю, только если привода из него при этом вываливаются. Машина у вас какая, год, VIN
DED | DEDДата: Среда, 2014-01-08, 02:50 | Сообщение # 3 |
| MOLIK, Перенеси тему, пожалуйста, куда следует. Хочу последить. Сервисмены удивляют иногда.
gaskov_a | gaskov_aДата: Среда, 2014-01-08, 14:52 | Сообщение # 4 |
| vin kn3hrp4n15k045968. Хотелось бы все таки сайленблоки поменять. Но все таки проблема присутствует. Если есть мысли о другой проблеме - поделитесь. На самом деле ощущается только на неровностях. На асфальте проблем абсолютно нет. Т.е. как то соотносится с положением в пространстве, соответственно отходит и проскальзывает. Разбитые сайленблоки - подвижность моста. Как то так. Если не сложно, подскажите номера запчастей.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-01-08, 22:12 | Сообщение # 5 |
| gaskov_a, Вот чертежик вашего переднего моста: Посмотрите на деталь №37 OEM 510203E100 Это ... память отшибло, вроде называется муфтой свободного хода (могу ошибаться, если что поправляйте), которая подключает передний мост, точнее не мост, а полуоси, при переводе рычага в положение 4WD, включается посредством пневматического привода, насос стоит недалеко от переднего моста и соединяется все это трубочкой, похожей на вакуумную. (точно так же все устроено в SUZUKI ESСUDO). Сервис мены конечно по моему наговорили что то нереальное, что передний мост болтается как х ... в трех литровой банке и это причина вылета 4WD, в принципе это возможно, если на внутренних гранатах срезаны шлицы на половину. Я б на вашем месте залез и сам монтировочкой пошевелил мост и посмотрел на сколько он двигается. Более вероятная причина: Проблема в пневматике, подкусывает моторчик в компрессоре и не хватает сил до конца выжать муфту, на бездорожье нагрузка увеличивается на передний мост и начинает проскальзывать. (У меня подобное было с пневмохабами). Либо проблема в самой муфте, как часто бывает к примеру у Эскудиков.
DED, Я думаю тема на месте в принципе, название поправлю немного, что бы более информативное было.
