Не Включается полный привод(
| Юрас | ЮрасДата: Пятница, 2011-01-14, 16:23 | Сообщение # 1 |
| Почему не включается полный привод на морозе,пока не проедешь киллометров 5?????
КиА Бонго 3
| Григорий | ГригорийДата: Пятница, 2011-01-14, 19:31 | Сообщение # 2 |
| Масло.Холодно. Добавлено (14.01.2011, 19:31) --------------------------------------------- Масло какое залито.?Посмотри что народ рекомендует.Раздатка вещь нежная.
пробуждение
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-01-14, 20:07 | Сообщение # 3 |
| Промблема скорее в мосту, чем в раздатке. В раздатке- жёсткая механика.
| radeon | radeonДата: Пятница, 2011-01-14, 20:25 | Сообщение # 4 |
| Согласен с pavlovan, скорей всего дело в мосту. Холодное( не по сезону) масло затрудняет перемещению шлиц-шайбы. Может гдето в пневмоконтуре свищь, и это увеличивает время накачки. Ещё есть нюансик, после включения 4вд , чуть-чуть подождать, а потом ехать. Насчёт пневмо; уедте в тихое место , заглушите машину(но ключ оставте в предстартовом состоянии), включите 4вд и прислушайтесь сколько, по времени, тарахтит пневмонасос. В нормальном состоянии секунды 2-4.
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-01-14, 20:32 | Сообщение # 5 |
| radeon, а компрессор включается только в момент включения-выключения? я правильно понимаю?
| radeon | radeonДата: Пятница, 2011-01-14, 21:14 | Сообщение # 6 |
| Во время включения 4вд, включается и компрессор. Внутри компа есть датчик давления, которыю отключает питание от движка компа при достижении определённого давления(виноват, не замерил когда он в руках был). Если в пневмоконтуре есть мааааленький свищ, то комп периодично будет подкачивать. Так же во время включения, если шлицы встретятся, то при начале движения, когда шлиц шлиц-шайбы провалится на место и давление упадё , то комп опять должон качнуть. При отключении 4вд, воздух сдувается через тот же комп. И подпружиненная шлиц-шайба выходит из зацепления. Небольшой совет(хотя может у вас и стоит что-нить), я на всасывающий патрубок компа одел шланчик, а в него воткнул обычнуй бензофильтр.
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-01-15, 21:44 | Сообщение # 7 |
| radeon, всасывающий патрубок- это пустой конец шланга на компрессоре?
Добавлено (15.01.2011, 21:44) --------------------------------------------- т.е. при герметичном контуре компрессор включается один раз при включении 4ВД, а при НЕ герметичном постоянно включается и подкачивает, пока включено 4ВД?
| radeon | radeonДата: Суббота, 2011-01-15, 22:41 | Сообщение # 8 |
| Quote (pavlovan) всасывающий патрубок- это пустой конец шланга на компрессоре? Ну вот , у тебя хоть какойто шланг есть. А у меня один шланг на дифер, и голый штуцер . Когда пригнали, то он грязью забит был.Quote (pavlovan) т.е. при герметичном контуре компрессор включается один раз при включении 4ВД, а при НЕ герметичном постоянно включается и подкачивает, пока включено 4ВД? Да. Quote (pavlovan) т.е. при герметичном контуре компрессор включается один раз при включении 4ВД, а при НЕ герметичном постоянно включается и подкачивает, пока включено 4ВД? Да, да. При сильной негерметичности, может работать постоянно и не накачать при этом.
Сообщение отредактировал radeon - Суббота, 2011-01-15, 22:43 |
| pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-01-16, 16:17 | Сообщение # 9 |
| Странно, что забор воздуха сделан просто, без фильтра и внизу, прямо на мосте, на машине вэдовой, т.е. предназначенной для бездорожья
| Славентий | СлавентийДата: Понедельник, 2011-01-17, 13:59 | Сообщение # 10 |
| Было похожее. Обратил внимание, что индикатор полного привода на панели приборов тоже не загорается. Логично подумать, что не сработал датчик. Полез, нашел провода, идущие на раздатку, разомкнул разъём. Измерил сопротивление датчика при включении передка, изменений не было. Замкнул перемычкой другую часть разъёма, т.е. имитировал замыкание датчика, индикатор на панели загорелся. При включении рычага передок включился. Подозрения на наличие воды в датчике. После езды, видимо от нагрева датчик начинает срабатывать сам. Это тоже как у Вас.
А это надо?
| radeon | radeonДата: Понедельник, 2011-01-17, 14:53 | Сообщение # 11 |
| Славентий, А датчик 4вд, по принципу "лягушки" заднего хода, работает?? Или там , какая другая механизма??
| Славентий | СлавентийДата: Вторник, 2011-01-18, 08:32 | Сообщение # 12 |
| Я его не стал снимать и разбираться, холодно уже было. А сейчас обе крестовины на переднем кардане люфтят около 2 мм. Отключил.
А это надо?
| yurec | yurecДата: Четверг, 2011-02-10, 23:31 | Сообщение # 13 |
| Подскажите пожалуста в новом Бонго 3 стоят вакуумные хабы или какие другие?
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-02-10, 23:37 | Сообщение # 14 |
| там вообще хабов нет, передний мост включается вакуумом прямо в переднем дифференциале. Посмотрите тут, меня поправили после отзыва http://kiabongo.clan.su/forum/20-69-1
| yurec | yurecДата: Четверг, 2011-02-10, 23:52 | Сообщение # 15 |
| Почитал, но чего не понял, осбенно про полуоси (левая есть правой нет). вот бы схемку. а как на счет надежность вакуума. просто я на своем спортажике срузу вакуум выкинул и потавил ручки из за того что он то работает то нет при чем самый нужный момент
| radeon | radeonДата: Пятница, 2011-02-11, 06:41 | Сообщение # 16 |
| Quote (yurec) Почитал, но чего не понял, осбенно про полуоси (левая есть правой нет). вот бы схемку. а как на счет надежность вакуума. просто я на своем спортажике срузу вакуум выкинул и потавил ручки из за того что он то работает то нет при чем самый нужный момент У MOLIK,машинка другой модели, поэтому есть неточность. На КИА БОНГО III не вакуум, а накачка. Тоесть , чтоб включить передний дефиринциал, нужно давление и стоит маленький электрокомпрессор на корпусе дифера. Насчёт отсутствия правой полуоси. Передний мост закреплен жёстко(на "подушках") на раме. Вращение на колёса передают шрусы, входящие в мост. Редуктор дифера стоит не по середине моста, а справа. Поэтому влево идёт полуось( в нутри моста), а справа, шрус входит сразу в редуктор дифера. Вот наш дифер Под номером 37 обозначен пневмопривод, который и передвигает шлиц-шайбу находящуюся внутри корпуса дифера. Под номером 16 и есть компрессор.
| Berkut | BerkutДата: Вторник, 2012-03-13, 05:26 | Сообщение # 17 |
| Кстати идея, на других сайтах видел принудительную блокировку дифференциалов с пневматической системой включения - чувстую у нас такая тема не прокатит. В теории если передний диф. заварить то будет типа 3 постояно вращающихся колеса при включении замков на колесах и полного привода. Постоянно на полном уже не поедешь, а в г. самое то. Включил - проехал сложный участок - выключил.
| Артем | АртемДата: Суббота, 2012-11-17, 06:06 | Сообщение # 18 |
| Quote (Berkut) Кстати идея, на других сайтах видел принудительную блокировку дифференциалов с пневматической системой включения - чувстую у нас такая тема не прокатит. В теории если передний диф. заварить то будет типа 3 постояно вращающихся колеса при включении замков на колесах и полного привода. Постоянно на полном уже не поедешь, а в г. самое то. Включил - проехал сложный участок - выключил. Была такая идея. Посоветовался с людьми - сказали лучше не делать. Такую операцию делают на жигулях, чтобы боком ездилось лучше. Диф. живет месяц максимум. В нашем случае диф будет жить в зависимости от использования. Лучше задний дифференциал поменять на самоблокирущийся.
| yurec | yurecДата: Понедельник, 2012-11-19, 18:27 | Сообщение # 19 |
| Quote (radeon) Под номером 16 и есть компрессор А на моем Боне нету компрессора. Или я его не нашел?
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-11-19, 18:29 | Сообщение # 20 |
| yurec, вроде как с 2008 года пошли Бонги без вакуумной муфты, передний мост крутится всегда., подключается только раздаткой.
| yurec | yurecДата: Понедельник, 2012-11-19, 18:37 | Сообщение # 21 |
| Quote (MOLIK) передний мост крутится всегда., подключается только раздаткой. Именно так у меня.
| arc | arcДата: Вторник, 2019-09-17, 23:17 | Сообщение # 22 |
| Перестал работать передний привод. При включении был щелчек и перестал вкючаться. Проверил, раздатка все включает, кардан крутится. Компрессор качает, но почему то не выкючается, качает без перерыва когда включено 4вд. Что может быть ???
