Задний мост
Bongist | BongistДата: Суббота, 2013-10-05, 16:24 | Сообщение # 1 |
| Кто сталкивался?есть подшипник в хвостовике заднего моста?
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-10-05, 17:22 | Сообщение # 2 |
| Судя по схемке есть. Зашумел?
Bongist | BongistДата: Суббота, 2013-10-05, 17:52 | Сообщение # 3 |
| да зашумел,Сделал по Вашему совету профилактику задних тормозов ,ВСЕ заработало!!!!
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-10-06, 01:54 | Сообщение # 4 |
| Перед тем как грешить на подшипник хвостовика, проверьте крестовины кардана.
Bongist | BongistДата: Воскресенье, 2013-10-06, 07:58 | Сообщение # 5 |
Думаю крестовины свистеть и шуршать не будут
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-10-10, 00:50 | Сообщение # 6 |
| Bongist, Ну как в итоге выяснилось, как и у меня у Bongist, заклинило одну ось крестовины, поменял он крестовинки и шум исчез. К стати, в автосервисе мне с пеной у рта доказывали что кардан пищать и шуршать не может, типа это просто труба, что в ней может шуршать и все мои аргументы и доводы сливались на ноль. В итоге я сам открутил кардан и нашел заклинившую креставинку.
Bongist | BongistДата: Четверг, 2013-10-10, 07:24 | Сообщение # 7 |
| Подтверждаю ,так и было скрипело. шуршало. свистело.виной тому заклинившая крестовина
vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2014-02-10, 05:46 | Сообщение # 8 |
| А что щелкоеть подскажите? может крестовины? все новые и щелкает так иногда сильно что задумываешся а не мост это щелкает
бонг | бонгДата: Понедельник, 2014-02-10, 17:19 | Сообщение # 9 |
| у меня цокало как на классике жигул.крестовина так и оказалось крестовина но проехал на этой цокующей более 50тын
vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2014-02-11, 01:49 | Сообщение # 10 |
| Все окозалось проще просто опустились гайки .Теперь надо откручивать колесо и смотреть не раздолбило диск
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-10-09, 19:02 | Сообщение # 11 |
| MOLIK, не подскажешь? Возможно ли подтянуть хвостовик заднего редуктора, а то в сервисе говорят, что нельзя, типа мост заклинит, и типа такая система, что подтяжке не поддаётся! (По моемому ерунда)!
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2015-10-09, 19:35 | Сообщение # 12 |
| мост как мост, но если перетянуть ....
ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Вторник, 2016-07-26, 21:11 | Сообщение # 13 |
|  Добавлено (26.07.2016, 21:11) --------------------------------------------- решил поменять подшибнки заднего моста ступицы из за непонятного гула .
ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Вторник, 2016-07-26, 21:13 | Сообщение # 14 |
ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Вторник, 2016-07-26, 21:17 | Сообщение # 15 |
ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Вторник, 2016-07-26, 21:19 | Сообщение # 16 |
ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Вторник, 2016-07-26, 21:23 | Сообщение # 17 |
ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Вторник, 2016-07-26, 21:29 | Сообщение # 18 |
|  Добавлено (26.07.2016, 21:28) --------------------------------------------- заодно и все шпильки поменял Добавлено (26.07.2016, 21:29) --------------------------------------------- но я ошибался гул гдето не там
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-10-11, 00:38 | Сообщение # 19 |
| Внесу свои 5 копеек!темы про 2 wd не нашёл, напишу здесь! Пробег 270.000 км, очень большой люфт хвостовика заднего редуктора, примерно 2 см, перебирать не стал, времени нет, работы много, купил новый 37, 500 руб, и замена 2, 500 руб.!когда сняли старый, криминала не видно, отвезу профи, пусть ремонтируют, если до 5 руб,тогда ок, и выставлю на авито рублей за 10т, а если дороже, тогда на помойку выкину!всем удачи! Бонго супер!
EvgenMehanic2013 | EvgenMehanic2013Дата: Суббота, 2017-05-06, 09:27 | Сообщение # 20 |
| Привет Всем! Крестовина может и пищать. Писк только при разгоне на скорости от 30до 60 км/ч, потом исчезает и только в натяг, при накате на нейтралке - нету. Проверил сразу крестовины - не разбиты, послушал выжимной - в норме. ступичные подшипники - в порядке. Ездил 2 месяца, пока не появился небольшой догоняющий удар при троганьи с места. Осмотр показал - задняя крестовина к флянцу заднего редуктора (рассыпался игольчатый подшипник на двух концах крестовины, а два- целых.При разборке выяснилось - смазка через тавотницу смазывала игольчатые подшипники не равномерно, от сюда и писк, а дальше - конец подшипникам! Поменял сразу обе крестовины без проблем. Перед установкой решил подтянуть хвостовик заднего редуктора, так как два раза в год гайка почему то отварачивается (конрогаил с двух сторон). Подтяжку обычно проводил лежа под машиной обычной трещеткой, а тут на эстакаде - длинный вороток. подтянул четверть оборота, поставил кардан, посмотрел смазку - норма и в путь. Отъездил неделю и вдруг задний мост "завыл".Осмотр показал - редуктор стал больше греться в районе хвоставика (рука терпит) - до этого не грелся! Смазка в норме, на магните сливной пробки - мелкие блестящие частицы стружки. Думаю что проблема в подшипнике. Проходил 50 тыс. Поделитесь мужики, кто сталкивался с такой бедой! Добавлено (06.05.2017, 09:27) --------------------------------------------- Привет Всем! Вчера поменял наружний подшипник хвостовика (30306С Корея) цена 550 руб+ салик хвостовика 450руб(Тайвань) - вой редуктора прекратился, но редуктор в районе хвоставика нагреевается "рука держит" - скорее всего идет прикатка подшипника. Затянул простым воротком (50 см). На снятом подшипнике видно, что середина в норме зеркало прикатано, а вот на кромке роликов с двух сторон начался процесс разрушительного действия, вернее нарезание нового зеркала. На обойме подшипника тоже начался процесс износа. Короче, отделался я "малой кровью". Итог: затяжку нужно производить динамоключем. Спасибо Всем!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2017-05-06, 23:54 | Сообщение # 21 |
| EvgenMehanic2013, не факт что всё ок! Нужно контролировать ситуацию, я забил на мост в своё время, и на 268.000 км ему триндец настал! По поводу нагрева (после замены редуктора в сборе), (, купил новый), ничего не греется, не шумит, всё ок! Проехал 40.000 км, и всё ок!только ещё раз, масло заменил! В сервисе сказали (официалы), когда появился маленький люфт, что типа заменой подшипника хвостовика, отделаться не получится! Т.к.затягивая гайку, сбивается регулировка (главная пара-деффиринциал), 99% загудит! Через 68.000км, выкинул на помойку (в чер мет), 150 руб!
EvgenMehanic2013 | EvgenMehanic2013Дата: Воскресенье, 2017-05-07, 01:24 | Сообщение # 22 |
| Привет Всем! Спасибо за совет! Второй день эксплуатации - редуктор в районе хвоставика горячий "рука терпит". таже температура и на КПП. Буду смотреть и проверять каждый день, спасибо Всем! Добавлено (2019-11-05, 09:32) --------------------------------------------- Привет Всем! Прошло почти 2,5 года эксплуатации автомобиля. Пробег не подскажу, т.к. спидометр то работает, то не работает. Все в норме, хвостовик заднего моста не греется (теплый) - все "прикоталося".
