самопроизвольное включение 4 wd
| klate | klateДата: Суббота, 2013-04-13, 20:51 | Сообщение # 1 |
| Добрый день может кто сталкивался, у меня bongo 3 4 wd 2008 год, на ходу самопроизвольно включается полный привод, останавливаюсь выключаю проходит время опять включен.???
kia bongo 3 4wd.
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-04-13, 20:57 | Сообщение # 2 |
| klate, Посмотрите трос от ручки включения до раздатки, может трос заржавел внутри, может что то деформировалось
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-04-13, 22:15 | Сообщение # 3 |
| Цитата (klate) 4 wd 2008 год тогда шли с пневмовключением пер\моста, возможно тут и рыть
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-04-13, 22:33 | Сообщение # 4 |
| А ну да, klate, а в чем проявляется, раздатка включает, мост передний, все вместе ?
| Igor1988 | Igor1988Дата: Суббота, 2013-04-13, 23:37 | Сообщение # 5 |
| Интересно, а может это просто "лягушка" мозг полоскает....
Bongo 3 2007 J3 4WD
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-04-13, 23:53 | Сообщение # 6 |
| Очень даже в точку как вариант
| klate | klateДата: Понедельник, 2013-04-15, 14:44 | Сообщение # 7 |
| у меня нет пневмо подключения вд включается механически рычагом с кобины, Ехал на дачу Я думаю дело в не ровной дороге на асфальте таких проблем нет. проявляется останавливаюсь выключаю передний мост через какое то время загорается лампа на панели 4 wd ну и машина заметно тормозит чувствуется что оба моста работают, останавливаюсь выключаю и через какое то время то же. У меня по началу рычаг туго включался, может и правда дело в тросе. Я так думаю просто кореец не пользовался wd потому как после покупки пришлось менять передний кардан высыпались подшипники с крестовины.Добавлено (15.04.2013, 14:44) ---------------------------------------------
Цитата (Igor1988) Интересно, а может это просто "лягушка" мозг полоскает....
Что такое "лягушка" и где ее смотреть?
kia bongo 3 4wd.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-15, 23:00 | Сообщение # 8 |
| klate, Все таки проверьте трос сначала, потом будем голову ломать дальше. Снимите его, пошевелите руками, вдруг трос порвался внутри и цепляется волосками за рубашку, или вообще закис, или рубашка слетела.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-15, 23:14 | Сообщение # 9 |
| Цитата (klate) Я так думаю просто кореец не пользовался wd потому как после покупки пришлось менять передний кардан высыпались подшипники с крестовины. на машинах с пневмовключением пер\моста (кроме того еще и раздатка тросом), передний кардан не вращается (при выкл). на более поздних машинах передний кардан вращается всегда! на моей именно так, постоянно вращается кардан и соответственно приводы и дифференциал, но расцеплена раздатка. klate, картина аналогичная описанной тобой, у знакомого, до сих пор не нашел причину. он решил выкинуть пневматику, но пока руки не добрались
| Igor1988 | Igor1988Дата: Понедельник, 2013-04-15, 23:15 | Сообщение # 10 |
| Цитата (klate) пришлось менять передний кардан высыпались подшипники с крестовины Хм, наверное, кореец только на вездеце и ездил..., прикол в том, что на 3й бонге при выключенном вд ( лампочка на панели не горит) передний кардан не крутится, в то время как мост вращается. Не знаю, пневмо хрень на мосту стои или электрика... не разбирался еще... Лягушка - выключатель лампочки. стоит на раздаточной коробке, в районе переднего кардана.
Bongo 3 2007 J3 4WD
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-15, 23:16 | Сообщение # 11 |
| пневматика включается, тем же рычагом, при вкл раздатки. если барахлит концевик, от может вкл\выкл или совсем не включать.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-15, 23:25 | Сообщение # 12 |
| Да тут я думаю не в пневматике дело, механика чистой воды.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-15, 23:31 | Сообщение # 13 |
| если кардан постоянно вращается, разбитые крестовины слышно хорошо, а если не вращается, то и не слышно. а за это пневматика и отвечает Добавлено (15.04.2013, 23:31) --------------------------------------------- думаю, тут все же пневмовключение, наряду с тросом конечно
| Igor1988 | Igor1988Дата: Вторник, 2013-04-16, 00:28 | Сообщение # 14 |
| Ради интереса можно снять передний кардан и проехаться. Если вд "включится" - выйти и проверить, где оно включилось: на мосту или в рк, а там уже дальше мудрить...
Bongo 3 2007 J3 4WD
| klate | klateДата: Вторник, 2013-04-30, 17:04 | Сообщение # 15 |
| Я менял кардан, пришлось старый снимать так он крутится от переднего моста всегда. тут дело именно в раздатке, может трос хотя включается то хорошо. Добавлено (16.04.2013, 21:18) --------------------------------------------- У меня нет пневматики кардан передний крутиться всегда. Я думаю все же дело в тросе, есть еще варианты??? Добавлено (18.04.2013, 11:47) --------------------------------------------- Я вот что думаю спросил у знакомого у него был бонго, может дело в резине, у меня стоит разная зад 205/70 перед 195/70 и соответственно разный рисунок? может в этом проблема??? так как передний кардан всегда крутится из за разници крутящих моментов включается 4 вд. Добавлено (30.04.2013, 17:04) --------------------------------------------- Добрый день, все перебрал! Всем спасибо помогли в сервисе знакомый, дело было в тросе точнее в его регулировке он не до конца выключал wd и от вибрации оно включалось. Думаю все же необходимо раздатке масло поменять!
kia bongo 3 4wd.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-04-30, 17:17 | Сообщение # 16 |
| klate, ларчик прросто открывался! одобряю, сам выискал неисправность! респект вам! а яжду, и когда это он сам решится !!!!!!!!!!
| radionkorea | radionkoreaДата: Воскресенье, 2013-06-23, 14:57 | Сообщение # 17 |
| вот у меня такая же хрень с выключением передка ещё с зимы, и тогда же выяснилась некая закономерность как его всё таки отключить: необходимо просто включить заднюю передачу и буквально капельку отпустить сцепление, машина чуток дернется назад, а рычаг моста в аккурат довыключится: вот так всегда и делаю
| 73-bongo-73 | 73-bongo-73Дата: Суббота, 2016-10-15, 16:13 | Сообщение # 18 |
| Здравствуйте! Может, кто и моему горю поможет! У меня бонго 3 4 вд 2010гв. двух кабиник. Всё началось с того, что пришлось включить 4вд , пониженую на скользкой дороге и потихоньку на 1 передаче проехал не более 40-50метров, после чего с трудом включил 2вд, правда пару раз 4вд включалась сама, но всё же потом перестала сама включаться.На тот момент у меня стояла разная резина, спереди 165, а сзади 175. Резину сразу же поменял и поставил в круг зимнюю, мягкую 175-ю. Но с того момента на включенной 2вд при 10-25км.ч появилась хорошо ощутимая вибрация,которая при дальнейшем разгоне теряется, но не скажу , что совсем исчезает но становится совсем малозаметной, уменьшаю скорость до минимальной возвращается снова, но когда включаю 4вд и ли пониженную , вибрация проподает совсем- машина идёт тихо и плавно, как и раньше, но включаю снова 2вд и появляется снова вибрация.На яме вывешиваю переднее и заднее колесо, завожу, включаю 1, потом 2, затем 3 скорости в режиме 2вд и в кабине вибрации не какой не ощутил , с ямы тоже всё нормально, кардан крутится ровно без биения и постороннего шума, в раздатке то же всё тихо, передний кардан не вращается. Глушу мотор, проворачиваю переднее колесо и в месте с ним приходит в движение и кардан. Завожу, включаю 4вд и поочерёдно 2,3,1 скорости и опять не чего криминального не нахожу, ни посторонних шумов ни вибрации.Выезжаю из гаража в режиме 2вд на 1, 2 скоростях опять появилась хорошая вибрация, при 4вд, опять исчезает.В чём причина не пойму? Не ужели дело всё же в раздатке? должен ли вращаться кардан когда прокручиваешь переднее колесо при влюченой 2вд? Ступицы все в порядке , не болтаются, крестовины и карданы то же , подтёков ни старых, ни свежих нет!
