БОнго 3 4вд и раздатка - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » БОнго 3 4вд и раздатка (2004год)
DikiyДата: Четверг, 2011-11-17, 01:54 | Сообщение # 31
А еще на ней по гололеду всеми колесами буксуеш smile Правда у меня летняя еще стоит sad
alekschechДата: Четверг, 2012-03-15, 01:46 | Сообщение # 32
Приветствую всех!
Появилась проблема- проехал на 4 wd на скорости около 70 км\ч метров 500, после этого на низких оборотах появляется вибрация при включенном полном приводе-что может быть?
Добавлено (15.03.2012, 01:46)
набираешь скорость вибрация прекращается
shyloДата: Четверг, 2012-03-15, 10:23 | Сообщение # 33
Quote
Я думаю, что это не связанно напрямую с вашей неисправностью.
Я как включил полный привод в октябре и до сих пор не выключал, иногда включал пониженную.
А скорости были разные в пиках до 140, в среднем 70-80 км/ч.
12 тысяч проехал, а 500 метров это не серьёзно.
Но возможно это спровоцировало уже давно назревшую болячку.
БелыйДата: Четверг, 2012-03-15, 10:30 | Сообщение # 34
Quote (shylo)
я также всю зиму по городу не выключаю ВД. 140 правда не езжу. но до 80 бывает.
www:doctor-boat.ru
BerkutДата: Четверг, 2012-03-15, 18:49 | Сообщение # 35
Крестовины карданного вала могут быть. Со временем вибрация сильнее станет, и увидишь причину.
pavlovanДата: Четверг, 2012-03-15, 21:56 | Сообщение # 36
Согласен с Berkutом, посмотри крестовины на переднем кардане.
alekschechДата: Пятница, 2012-03-16, 01:46 | Сообщение # 37
Спасибо за варианты.
Quote (shylo)
болячек в теории быть не должно 11г. 5тыс.км
Если судить По книжке, на полном не более 60км, на пониженной не более 40, поэтому и предположил?
Quote (Berkut)
Я так понял что если с ними проблема, должен появиться люфт?
Решение одно -менять?
pavlovanДата: Пятница, 2012-03-16, 22:56 | Сообщение # 38
Если люфт есть, то надо менять.
martin38Дата: Понедельник, 2012-11-19, 18:16 | Сообщение # 39
Бонговоды подскажите, а на 4wd(2011) межосевой дифференциал есть?
ремесленникДата: Понедельник, 2012-11-19, 19:46 | Сообщение # 40
нет
martin38Дата: Вторник, 2012-11-20, 00:08 | Сообщение # 41
Плохо(( То есть получается, что в городе с ним постоянно ездить нельзя?
Quote (Белый)
Quote (shylo)
А вот люди с ним всю зиму напролёт ездят.
ремесленникДата: Вторник, 2012-11-20, 00:55 | Сообщение # 42
не желательно на большой скорости и долго, я всегда на задке ибо корма пригружена будкой в 0,4тн, 4вд по необходимости
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-11-20, 00:56
pavlovanДата: Вторник, 2012-11-20, 22:41 | Сообщение # 43
Quote (ремесленник)
и на чистом асфальте, особенно в крутых поворотах. Один человек тут уже передний привод ремонтировал.
port13Дата: Вторник, 2013-07-30, 22:14 | Сообщение # 44
Скажите, пожалуйста, как правильно подключать передок (при движениии, стоя, сцепление выжимать?) и как его правильно отключать? На каких покрытиях с ним можно передвишаться, на каких нет и скоростные режимы какие. (Бонго 3 2012 гв.) В руководстве ничего не нашел. Заранее спасибо
MOLIKДата: Среда, 2013-07-31, 20:18 | Сообщение # 45
Награды: 22
port13,  Скоростной режим 80 км/ч, Движение не более часа, на асфальте сухом лучше не ездить и тем более не разворачиваться. Включать стоя с выжатым сцепление, выключать лучше так же.
port13Дата: Среда, 2013-07-31, 23:22 | Сообщение # 46
спасибо большое MOLIK, ну значит я все правильно делаю, спросил для перестраховки, мало ли...
EDДата: Понедельник, 2014-05-05, 15:06 | Сообщение # 47
Подскажите пожалуйста, тут на форуме говорилось о крестовинах переднего кардана, а что, на заднем они другого размера? или одинаковые все?
ремесленникДата: Понедельник, 2014-05-05, 16:17 | Сообщение # 48
http://kiabongo.info/forum/5-932-19146-16-1395837029
bobДата: Четверг, 2014-05-29, 20:56 | Сообщение # 49
Потек сальник раздатки, задний.
Новый.
Снял.
На сальнике дефект,с завода
Работа замены сальника без ямы заняла пятнадцать минут.
Прикрепления: 5029814.jpg(156.1 Kb) · 7748943.jpg(51.3 Kb) · 1818017.jpg(79.8 Kb)
Сообщение отредактировал bob - Четверг, 2014-05-29, 21:03
  • Страница 2 из 2
