КПП
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2019-01-15, 23:23 | Сообщение # 61 |
| Вот и я сегодня остался только с 4-ой скоростью, 5 и задняя вообще признаков жизни не подают, 1-2-3 брыкаются, трещат, но пока тянут, правда с грохотом на всю улицу. Сижу, коробку себе ищу....
YuPi | YuPiДата: Среда, 2019-01-16, 00:04 | Сообщение # 62 |
| MOLIK, сколько коробка отходила?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2019-01-16, 00:19 | Сообщение # 63 |
| Где то с пол мульта, но как же не вовремя она крякнула, пару месяцев назад бы, даже голова не болела... а сейчас похоже по весны буду пешеходить
Bongist | BongistДата: Среда, 2019-01-16, 13:23 | Сообщение # 64 |
| Антон а что нет контратных?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2019-01-16, 21:48 | Сообщение # 65 |
| Bongist, Нашел две, одна из них 85 к.р., вторая 40 к.р., за вторую внес аванс, завтра потащу в ремонт машину
godzik | godzikДата: Понедельник, 2019-01-21, 13:28 | Сообщение # 66 |
| Думаю тебя ожидает при вскрытии такая картина.
 покупал контрактную коробку (лет шесть назад),тогда валы сложно было найти.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2019-01-21, 23:34 | Сообщение # 67 |
| godzik, Вскрытие оставил на весну, открою, посмотрю, если целесообразно будет чинить, то сделаю, если стоимость ремонта начнет приближаться к стоимости контрактной коробки, сдам в металолом
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2020-10-13, 19:39 | Сообщение # 68 |
| Привет, всем. Не весна конечно, и уже не 2019 Но все же я коробку вскрыл
 Такого я точно не ожидал увидеть, в момент обрыва, ехал по прямой, пустой, на 5 передаче 80 км/ч
Ну а причиной для вскрытия послужил шум в той КПП, которую я взял контрактную, на замену сломаной в январе 2019. Подумал, что если можно починить старую, пока буду её чинить, потом поменяю быстренько. Зашумела 5 передача, да и 3 тоже вроде шелестит, тишина только на 4 четвертой, так как при ней промежуточный вал разгружен. Думаю дело в подшипниках, завтра буду снимать с машины коробку и буду её колоть, на крайняк запчасти есть с предыдущей. Вопрос, может кто подскажет, как вычислить подзамученый синхронизатор, на что обратить внимание. Третья передача включается как то тяжко, хочу выяснить в чем дело, в кулисе или в синхронизаторе, все равно колоть коробку
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2020-11-01, 01:15 | Сообщение # 69 |
| Всем, привет. Перебрал я кпп, поменял все подшипники и сальники. Сильно был изношен подшипник первичного вала, остальные не шумели и почти не люфтили, но были заменены, не охото лазить в коробку в ближайшее время. По первой моей коробке, в которой лопнул промежуточный вал, там подшипники все были в норме, кроме одного, который стоит на промежуточном вале со стороны пятой передачи. Подшипник был развален просто, видимо из-за этого перекосило вал и он лопнул
Тараныч | ТаранычДата: Понедельник, 2020-12-21, 14:18 | Сообщение # 70 |
| Добрый день, а подскажите ставят с какой то мазды кпп, они вроде как понадежней и поскоростней
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2020-12-25, 00:48 | Сообщение # 71 |
| Тараныч, не сталкивался... Но уже интересно
Тараныч | ТаранычДата: Понедельник, 2020-12-28, 16:35 | Сообщение # 72 |
| Я когда искал себе машину, сначала поехал смотреть киа 3600 эвакуатор. Там стояла кпп от мазды титан, только с троса и Че-то напутали и переключения были зеркальные
