Плохо включается 2 передача BONGO3 J3
mortal | mortalДата: Пятница, 2013-02-08, 15:22 | Сообщение # 1 |
| Плохо включается 2 передача, остальные включаются четко без проблем, что может быть???
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-08, 15:31 | Сообщение # 2 |
| вероятно выжим сцепления недостаточен, но почему тогда остальные передачи включаются? может регулировка на самом рычаге исправит ситуцию?
mortal | mortalДата: Пятница, 2013-02-08, 15:35 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за ответ, на каком рычаге проводить регулировку?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-02-08, 15:49 | Сообщение # 4 |
| могло синхрон подъесть малость, в следствие пересадки с легковушки-болида и неадаптации к реалиям LT. тогда двойной отжим сцепления пробовать.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-08, 15:53 | Сообщение # 5 |
| на самой переключалке!! кожух скинь и увидишь всё. мехаанизм переключения будет понятен когда рычагом подвигаешь.
mortal | mortalДата: Суббота, 2013-02-09, 01:20 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за ответы, буду пробывать
Shai | ShaiДата: Пятница, 2013-04-12, 13:22 | Сообщение # 7 |
| у меня задняя вообще плохо включается,поначалу через раз включалась,включаешь вроде положение рычага там где надо а скорость не включилась,но тут оставил машину знакомому тот видимо натыркал ее так что она на пятый раз теперь включается, сначала на вторую скорость а потом резко заднюю включаю. что может быть подскажите?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-04-12, 13:58 | Сообщение # 8 |
| Сообщение # 5 и троса проверить
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2013-05-05, 23:11 | Сообщение # 9 |
| снял кожух ниче не понял. подтянул два болта вверху хоть они и были и так натянуты. толку это не дало
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-05-05, 23:17 | Сообщение # 10 |
| Shai, посмотрите тросы там где они крепятся к рычажкам на КПП, похоже что стопор слетел, который держит трос.
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2013-05-05, 23:27 | Сообщение # 11 |
| это где находится? вообщем, задняя иногда нормально а иногда не включается(хрустит и не стопорится в своем положении задней передачи) когда это происходит я включаю вторую и резко на заднюю,тогда нормально. но иногда и таким способом не включается,тогда я включаю на вторую,чуть тронусь с места и опять резко на заднюю.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-05-05, 23:35 | Сообщение # 12 |
| Под машиной, залезьте под машину на яме, и все будет как на ладони.
ЖеNёк | ЖеNёкДата: Понедельник, 2013-05-06, 03:10 | Сообщение # 13 |
| У меня боинг простоял 4 мес в гараже, 4 дня назат ездить начали, поначалу тоже хреново включалось, сейчас более менее, но все равно иногда задняя хреново включается...
2,9 термо х959тв190
Сообщение отредактировал ЖеNёк - Понедельник, 2013-05-06, 03:11 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-05-06, 12:05 | Сообщение # 14 |
| видимо не полностью выключается сцепление при переключении передач. смотрите шток нажима на коробке, доконца идёт нажим, или нет. если нет, регулировать надобно, а если регулировка не поможет, то гидравлику смотрите, а при худшем случае само сцепление ( диск, корзина и так далее......)
BardakadraB | BardakadraBДата: Понедельник, 2016-03-14, 22:27 | Сообщение # 15 |
| Последнее время тоже появилась проблема в переключении (включении) передач. Из любого положения не получается включить 1 и 2 скорость, но если поболтать рычагом переключения передач по нейтралке, то можно воткнуть. Сделал вывод, что не дотягивает до положения переключения передач между 1-ой и 2-ой скоростью. Сам на этой машине не регулировал, но взяв книгу нашёл выход, хотя про регулировку там ничего не говориться. Единственное что есть относящееся к регулировке так это вот то, что на картинке. Извините за качество, больше не смог книгу развернуть... Завтра пойду пробовать регулировать. По итогам отпишусь.
Kia Bongo III Double Cabin 4WD 2008 г.в. VIN: KNCSE26458K316259
star-ost-a | star-ost-aДата: Пятница, 2017-03-17, 12:43 | Сообщение # 16 |
| Купил бонгу уже с плохо включаемой 2 ой скоростью. Регулировать пробовал.. не помогло! нашел люфт на самой коробке у механизма включения. Поменял только вот такую штуку 4387349600 (втулка стоила 35р). стало намного лучше. думаю если все там поменять что люфтит то будет как на новой включаться
