Тугая педаль сцепления - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » Тугая педаль сцепления
MihellДата: Понедельник, 2013-02-04, 20:49 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Кроме своего, на других Бонгах перед покупкой не ездил, до этого был японец.
И вот на днях посидел за рулем такого же у знакомого и заметил что сцепление выжимается значительно легче.
На японце тоже было легче, но не придал значения этому.
В чём может быть загвоздка?
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
MOLIKДата: Понедельник, 2013-02-04, 21:48 | Сообщение # 2
Mihell,  Жидкость меняная, или еще корейская залита?
Зима-лето разница в педали есть?
MihellДата: Понедельник, 2013-02-04, 21:59 | Сообщение # 3
езжу с лета, усилие одно и тоже так же и на холодую/ горячую
жидкость скорее всего родная (брал с пробегом)
тормоза работают четко и мягко.
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
MOLIKДата: Понедельник, 2013-02-04, 22:19 | Сообщение # 4
Попробуйте поменять жидкость или просто качнуть не много, что бы в рабочем цилиндре сцепления обновилась жидкость.
А пробег у машины на данный момент какой?
MihellДата: Понедельник, 2013-02-04, 22:38 | Сообщение # 5
Пробег 47000
как потеплеет думаю поменять жижи и тут и в коробке, для профилактики, но не думаю что из за этого, тормоза же работают исправно, может в корзине сцепления чего?
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
MOLIKДата: Вторник, 2013-02-05, 00:47 | Сообщение # 6
Может. Может быть вал в грязи масляной и выжимному тяжко по нему двигаться.
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-02-05, 00:48 | Сообщение # 7
MOLIK, ах вот ты какой! и где-то я тебя видел! sleep
Mihell, может главный цил. накрывается? у меня на дюнке было такое. сначала туго стало, после вообще главный перестал держать. тоже думал что корзинка накрылась, но удачно всё вышло. это от жидкости старой такое бывает ,однако.чаще менять чтоль надо?!  shock
pavlovanДата: Вторник, 2013-02-05, 22:26 | Сообщение # 8
У меня было такое сразу после покупки машины. После ночной автостоянки просто не узнал поведения педали сцепления. На улице было всего где-то -5-10.
Заглянул в бачок с тормозухой,а там как будто масло. Тормоза при этом тоже нормально работали. Поменял- совсем по-другому стало.
timeДата: Среда, 2013-02-06, 23:49 | Сообщение # 9
может писал, нет, в теме про сцепление, но до замены корзины сцепления педаль была тугая, после замены, когда выезжал из гаража первая мысль была - не прикрутил рабочий цилиндр сцепления к коробки, педаль мягкая, как на легковых, на которых ездил никогда не  было.
сейчас езжу радуюсь, раньше сцепление немного напрягало в пробках
Добавлено (06.02.2013, 23:49)
еще заметил следующее: с тугой педалью этого не было, мороз сейчас немного за -30 - так вот сцепление включается с некоторой задержкой, педаль отпустил, а включение сцепы с задержкой происходит smile
MihellДата: Понедельник, 2013-02-11, 23:31 | Сообщение # 10
Ещё заметил что на холодную туговато втыкаются передачи, без хруста, но усилие надо прилагать, как прогреется всё нормально.
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
MOLIKДата: Вторник, 2013-02-12, 00:23 | Сообщение # 11
Так меняйте тормозуху и все будет ОК.
MihellДата: Среда, 2013-02-13, 18:31 | Сообщение # 12
А какое количество её надо для смены?
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
ремесленникДата: Среда, 2013-02-13, 18:41 | Сообщение # 13
я залил MOTUL Артикул: 100950
с учетом прокачки\промывки хватит флянчика 0,5л
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-02-13, 18:43
ShaiДата: Воскресенье, 2013-07-14, 17:54 | Сообщение # 14
у меня вообще уже колено болит от сцепления,не могу уже ездить. че делать хз. тормозуху в бачек долил недавно не помогло
MihellДата: Понедельник, 2013-07-15, 20:18 | Сообщение # 15
Цитата (Shai)
че делать хз.
Менять выжимной! И возможно диск сцепления.
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
ShaiДата: Понедельник, 2013-07-15, 20:30 | Сообщение # 16
а дорого обойдется?
MihellДата: Воскресенье, 2013-07-21, 00:43 | Сообщение # 17
Цитата (Shai)
а дорого обойдется?
Я за 550р. брал, но замена в сервисе от 6к sad самому негде.
Вот дядька менял диск, корзину и выжимной с фотоотчётом
в гугл переводчике даже комментарии его переводятся и номера с ценами там
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
serg-bongoДата: Понедельник, 2013-08-26, 01:33 | Сообщение # 18
Подскажите пж. Плохо включались передачи, прокачал, жижа была мутная и с мелкими пузырьками, хватило примерно на месяц, прокачал опять, хватило на неделю, я думаю это главный целиндр Подсос воздуха делает ) , если был рабочий он бежал бы...
