Что лить в КПП, и раздатку - Форум Kia Bongo
loginsabДата: Среда, 2010-08-25, 07:05 | Сообщение # 1
Люди подскажите, что туда надо лить????
Машинка бонго3, 4вд, двухкабинник, 2004 год
Заранее спасибо!!!!
Все как всегда
MOLIKДата: Среда, 2010-08-25, 11:25 | Сообщение # 2
Я предпочитаю синтетику!
radeonДата: Среда, 2010-08-25, 15:02 | Сообщение # 3
Трансмиссионку, синтетику. По марке масла я не помню , но чтото из брендовых.
loginsabДата: Среда, 2010-08-25, 19:10 | Сообщение # 4
О как, а точно не декстрон3?
подскажите поточнее, вязкость этой синтетики
Все как всегда
pavlovanДата: Четверг, 2010-09-09, 00:04 | Сообщение # 5
Шутите что ли? Декстрон - для автоматических трансмиссий, и как правило, уже для устаревших.
Добавлено (08.09.2010, 23:59)
В родной книжке среди кучи иероглифов нашёл таблицу смазки, и вот что там есть(если я правильно разобрался): коробка, раздатка- SAE 75W/85, API Service GL-4
мосты- SAE 85W/90, API Service GL-5
коробка-2,2л
раздатка-1,4л
мост зад.- 1,6л
мост пер.- 1,3-1,4л
ИТОГО 6,5-6,6л на всё-про-всё
Добавлено (09.09.2010, 00:04)
А вообще- синтетика, однозначно, у неё более стабильные свойства при разных температурах.
АлександрДата: Среда, 2012-10-31, 22:47 | Сообщение # 6
А для 2WD что лить, задний мост - простой, без блокировки?
термос 2wd, d4bh, 2007 г.в.
VIN KN4HNW6DL8K270728
pavlovanДата: Четверг, 2012-11-01, 14:35 | Сообщение # 7
NaemnikДата: Воскресенье, 2013-04-21, 22:04 | Сообщение # 8
Сегодня поменял масло в коробке и в мосту, в коробку лил GL 4 Кастрол 80W90
а в мост GL5 кастрол 80W90, когда сливал старое масло, то в коробке было светлое и чистое как новое, хотя 40тыщ его там точно не кто не менял, а вот в мосту была черная и густая жижа
KIA Bongo lll 2008г.в Рефка
VIN KN4HNW6NK8K265621
ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-22, 15:41 | Сообщение # 9
в пятне контакта гипоидной передачи, очень высокая нагрузка и температура, масло долго не выдерживает этих параметров. я заливаю 75W140, более термостойкое
vodoleyДата: Понедельник, 2013-04-22, 17:44 | Сообщение # 10
Цитата
pavlovan
Не факт. В Джипах, например, в раздатках ATF.
Kia Bongo III, 4WD, double cab, 2,7L, 5MT, 2013
MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-22, 18:30 | Сообщение # 11
Ну это только у тех у кого раздатка в одном корпусе с автоматом. Если раздатка отдельно, там трансмиссионка. ATF в таком малом количестве, что помещается в раздатке просто загорится от нагрева, а вот когда машина с автоматом и раздатка с ним в одном масляном кольце, объем большой, охлаждение есть, не забывайте что ATF это прежде всего гидравлическое масло, а шестеренки оно смазывает по совместительству.
Согласен с первым и совсем не согласен со вторым, в современных автоматах тоже ATF, а вот если вариатор, там конечно другое.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-22, 18:37 | Сообщение # 12
киа соренто, мкпп и акпп в рк атф со своим насосом
MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-22, 19:21 | Сообщение # 13
Т.е. в МКПП у него декстрон?
______
Не нашел я на схемах насос который качает декстрон на охлаждение. А Соренто какого года?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-22, 22:04 | Сообщение # 14
в предыдущем кузове. и в тераканах он же
47358H1000 он качает на смазку, без радиатора, заборник с фильтром-сеткой
в РК залит декстрон при любом типе КПП, хоть МК, хоть АК. при этом РК идет 2 типов, парт-тайм и фул-тайм
MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-22, 22:30 | Сообщение # 15
Может там какие-нибудь гидромуфты стоят в конструкции?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-22, 23:08 | Сообщение # 16
не, цепь да шестерни, переключение механическое, от мотора http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?.........9&office=ru
MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-22, 23:10 | Сообщение # 17
Да я эту схему и смотрел, потому и не понял зачем там гидравлическое масло.
MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-22, 23:18 | Сообщение # 18
Я похоже сильно отстал от времени. Полез в инет, многие используют в МКПП и раздатках АТФ. Понял правда одно, что АТФ используют в проблемных узлах, где есть проблемы связанные со смазкой более густой трансмиссионкой.
martin38Дата: Пятница, 2013-07-12, 15:13 | Сообщение # 19
Цитата (pavlovan)
В родной книжке среди кучи иероглифов нашёл таблицу смазки, и вот что там есть(если я правильно разобрался): коробка, раздатка- SAE 75W/85, API Service GL-4 мосты- SAE 85W/90, API Service GL-5
коробка-2,2л
раздатка-1,4л
мост зад.- 1,6л
мост пер.- 1,3-1,4л
А если я залью 75W90  GL-5  и в коробку и раздатку и в мосты-это будет неправильно?
ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 16:47 | Сообщение # 20
я везде залил 75W-140 CASTROL 4008177071744 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/4008177071744?analog=on&access=2 , используется как в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах, МКПП, РК. нормально
martin38Дата: Пятница, 2013-07-12, 18:03 | Сообщение # 21
75W-140        140  это же вязкость при рабочей температуре! Не многовато?
ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 18:51 | Сообщение # 22
чем меньше цифра (...ы) перед W, тем лучше морозостойкость и чем больше после W, тем выше верхний предел по жаре и правому лаптю (меньше горит\чернеет масло, особенно в LSD мосту)
martin38Дата: Понедельник, 2013-09-09, 16:52 | Сообщение # 23
Решил залить BP 75W90 полностью синтетика,в мосты,коробку и раздатку.Искал правда другое, победителя теста трансмиссионных масел журнала «За рулём», Ликви Молли 75W90,но оно оказалось довольно редкое, если бы я сам менял,то заказал бы в интернете,а так думаю и это пойдет.
