PTO - Страница 3 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 3 из 3
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » PTO
PTO
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-02-17, 22:35 | Сообщение # 61
Награды: 11
Завтра посмотрю какой предохранитель надо снять,напишу,
Костя1980Дата: Вторник, 2014-02-18, 14:26 | Сообщение # 62
Награды: 11
Прикрепления: 9798314.jpg(77.5 Kb) · 4043386.jpg(71.1 Kb)
FreexДата: Вторник, 2014-02-18, 14:50 | Сообщение # 63
Огромное спасибо вам!
Костя1980Дата: Вторник, 2014-02-18, 14:53 | Сообщение # 64
Награды: 11
Не за что,:-) cool
FreexДата: Вторник, 2014-02-18, 14:58 | Сообщение # 65
А в блоке моторного отсека?  там он тоже указан но не указан какой именно.
Костя1980Дата: Вторник, 2014-02-18, 15:20 | Сообщение # 66
Награды: 11
Нет в салоне,слева от рулевой колонки,там крышечка,возле крутилки,которой холостой ход поднимать,снизу тяги,откроешь,увидишь 2 ряда верхний слева 6
FreexДата: Вторник, 2014-02-18, 18:07 | Сообщение # 67
Все ок отключил.
Костя1980Дата: Вторник, 2014-02-18, 18:15 | Сообщение # 68
Награды: 11
Там Где я сказал???
swap-masterДата: Вторник, 2014-03-18, 20:31 | Сообщение # 69
Freex,  Друг! если PTO тебе не нужно... то готов купить! за разумные деньги.
Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 21:25 | Сообщение # 70
Награды: 11
я могу свой продать со шкивом под 2 ремня а с дыркой что делать surprised
swap-masterДата: Вторник, 2014-03-18, 21:28 | Сообщение # 71
Костя1980, На дырку поставляется лючок. могу заказать и выслать тебе.
Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 21:29 | Сообщение # 72
Награды: 11
в личку напиши
swap-masterДата: Вторник, 2014-03-18, 21:37 | Сообщение # 73
Костя1980, знать бы как))) пока не совсем тут все сервисы освоил)))
Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 22:05 | Сообщение # 74
Награды: 11
Мне пришло сообщение ,ТЕБЕ Я ОТВЕТИЛ
star-ost-aДата: Пятница, 2017-03-17, 12:59 | Сообщение # 75
Награды: 3
Наконец то разобрался со своим PTO! Купил бонгу год назад с не рабочим PTO.. на эксплуатацию не влияло я к нему и не лез. стало скучно и решил я его доканать (или он меня)! проверил предохранитель (спасибо форуму)  N6 верхний ряд на 10 А. в моторном щитке предохранителей методом тыка нашел реле( по корейским иероглифам там такой же значек как и на 6 предохранителе) все  оказалось целым! разобрался кое как с принципом работы этого аппарата. вытащил разъем с датчика ваккума и кнопка ПТО на панеле приборов загорелась! знач с электрикой все ок. начал искать вакум (с диафрагмы отцепил шланги и никакого вакума там не нашел) пошел по трубке и нашел свою проблему! от управляющего электро клапана отходил вниз шланг (он был вставлен просто в раму !не знаю что там дожно быть с завода)  и с этого шланга сосал вакум! я его заткнул пальцем и через некоторое время ПТО включился! вкрутил в этот шланг болт (чтоб герметично было и ваккум не терялся) и получил новую проблему! ПТО работает но не выключается! вообще! Победил разборкой электро пневмоклапана ( он завальцован). Аккуратно разобрал, все прочистил и собрал! Закис он короче в приоткрытом положении! потратил пол дня на эту процедуру! Зато все работает! Может кому поможет! за этим и регистрировался=)
Сообщение отредактировал star-ost-a - Пятница, 2017-03-17, 13:00
borodadДата: Пятница, 2019-06-14, 00:17 | Сообщение # 76
Всем доброго времени!
Кто-нибудь ставил за прошедшие годы генератор под сварку?
Поделитесь инфой, какие модели и где брали?
  • Страница 3 из 3
