PTO - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 3
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » PTO
PTO
radeonДата: Суббота, 2010-08-21, 00:05 | Сообщение # 1
Кому интересно и есть РТО. Обороты 1 в 1 с двигателем. На холостом ходу 755 оборотов. Проверяли лазерным тахометром и на других оборотах - всё сходится.
pavlovanДата: Вторник, 2010-08-24, 21:53 | Сообщение # 2
Всё думаю, как бы использовать вал отбора мощности- либо компрессор на него посадить, либо генератор на 220В. Жаль сознавать, что такая опция пропадает зря. Пока останавливает только нехватка времени и то, что придётся покупать доп.оборудование за нехилые бабки.
1f7Дата: Среда, 2010-10-20, 07:49 | Сообщение # 3
Подскажите пожалуйста, где посмотреть/купить это самое доп. оборудование?
и есть ли сварочный аппарат/генератор для РТО?
в инете попадается навесное для тракторов, всякие сеелки, веелки, плуги... с вертикальным взлетом smile
Желаю, чтобы все!
KIA BONGO FRONTIER, г.в. 2003, однокабинник, 5MT4WD, двигатель JT (3000 куб. см, атмосферник), PTO
pavlovanДата: Среда, 2010-10-20, 22:21 | Сообщение # 4
Ты думаешь, есть что-нибудь этакое специально для KIA BONGO?
1f7Дата: Среда, 2010-10-20, 22:31 | Сообщение # 5
Quote (pavlovan)
нет, конечно. просто слышал что есть сварочный аппарат для РТО, вот и интересуюсь.
мож я чего не внятно написал или сам не знаешь где об этом можно почитать/купить?
если не знаешь тогда зачем вопрос задаешь?
если знаешь тогда почему не напишешь?
Желаю, чтобы все!
pavlovanДата: Среда, 2010-10-20, 22:45 | Сообщение # 6
Если б знал, конечно написал бы. Сам бы с удовольствием купил что-нить готовенькое.
Добавлено (20.10.2010, 22:45)
А где и что слышал-то?
1f7Дата: Четверг, 2010-10-21, 07:14 | Сообщение # 7
генераторы
http://stroyenergo.tiu.ru/p255495-generatory-otborom-moschnosti.html
http://www.litenergo.ru/PRO/class102
сварка
http://www.eurosvar.ru/welding/manual/usn.html
http://www.unotrade.ru/index.php?target=categories&category_id=180
http://www.phoenix.ru/gsa.htm
неужели нет ничего более компактного?
Добавлено (21.10.2010, 05:54)
во, уже ближе, у буржуинов 150-200 ампер:
http://www.zena.net/htdocs/welders/weld_pic.shtml
http://www.zena.net/htdocs/welders/pto_wld.shtml
похоже что это просто доработанный генератор... но цены wacko
Добавлено (21.10.2010, 07:14)
тут туева хуча генераторов
http://www.alibaba.com/products/pto_generator.html?qrwKey=pto_generator&oriKey=pto_welding_generator&qrw=1
Желаю, чтобы все!
yurecДата: Понедельник, 2011-02-14, 15:13 | Сообщение # 8
Подскажите пожалуйст что такое РТО, чем оно отличается от вала отбора мощьности, на всех ли Бонгах оно есть и где его искать?
Сообщение отредактировал yurec - Понедельник, 2011-02-14, 15:15
radeonДата: Понедельник, 2011-02-14, 16:32 | Сообщение # 9
Quote (yurec)
Вобщем то ничем, если не считать расположения относительно машины. На наш вал кроме навески типа гидронасос, компрессор, генератор, ........., больше ничего не навесиш. Сам вал выходит из коробки с левой стороны. Между акумом и передним левым колесом. Кнопка включения находится в левом верхнем углу на приборной панели(круглая , диаметром3-4см). Если РТО нет, то будет просто круглая заглушка.
pavlovanДата: Понедельник, 2011-02-14, 18:35 | Сообщение # 10
Quote (radeon)
Вместо кнопки РТО там бывает кнопка складывания зеркал
ZhSabitДата: Понедельник, 2011-02-14, 20:26 | Сообщение # 11
У мну Петруха, в гаражном кооперативе летом 2010 купил себе двухкабинник бонгу 2009 г. с пробегом 30 тыс.
У него с корей был кронштейн и на валу отбора шкив в два ручья. Он приспособил туда компрессор и накачивает баллоны воздухом, он вроде с водолазами которые гребешок тралят работает.
Я увидел приблуду большую с трубками, компрессором и маленькими баллончиками, спрашиваю эт что, он грит баллоны водолазам качать...
Добавлено (14.02.2011, 20:26)
А если мощный генератор от двига Д12 или В2 приладить, дать возбуждение ему, то может и варить можно?
yurecДата: Понедельник, 2011-02-14, 23:43 | Сообщение # 12
Quote (radeon)
А можно фото? Можно ли туда подключить лебедку?
radeonДата: Вторник, 2011-02-15, 00:27 | Сообщение # 13
Quote (yurec)
Если только гидронасос для гидролебёдки.
Эта фотка из сети. Там сверху манипулятор, а у нас двух дорожечный шкив одет.
Прикрепления: 2726490.jpg(52.0 Kb)
yurecДата: Вторник, 2011-02-15, 02:47 | Сообщение # 14
Здорово! Возьму себе на заметку.
ZhSabitДата: Вторник, 2011-04-05, 13:25 | Сообщение # 15
Вчера возил лес... Мне грузили баланы, я ездил на базу и самосвалом вываливал.
Перевез рейсов 5, тронулся, не выключается РТО. Остановился, заглушил, постоял, завел, (кнопка РТО на торпеде выключена), КОМ отключилась.
Сегодня опять стал вываливать, кузов поднялся наполовину и замер... Вчерашний прием не помог, пришлось ехать до дому с поднятым кузовом (раньше он опускался при выключенной КОМ, а теперь просто встал, ни туда, ни сюда!). Дома вытащил кнопку из панели (панель на 2х саморезах и клипсах) навороченная кнопочка!
Система такая: С кнопочки + подается на электроклапан. Э/клапан открывается и соединяет полость впусного колектора и полость над диафрагмой КОМ (через систему трубок, конечно). Рядом с КОМ лягушка, которая под действием разряжения включет на панели лампу РТО.
Разобрал всё, проверил, все исправно! Снял клемму +, постояла. Собрал, работает! Неисправность так и не нашел... Хотя и CHEK не горел, остается грешить на сбой компъютера.
radeonДата: Вторник, 2011-04-05, 14:19 | Сообщение # 16
Quote (ZhSabit)
Скорей всего, что собака зарыта здесь. У меня РТО пока без дела, но изредка включаю, чтоб убедится в работоспособности. И если лампочка не горит и РТО не вертится, то я лечу передёргиванием штекеров на клапане и датчике. Последний раз ещё и ВДешкой сбрызнул.
Quote (ZhSabit)
Чесно сказать, я думал, что вакуум создаёт вакумный насос (он стоит на заднице генератора), покрайне мере от насоса идёт трубка в направлении РТО. А от РТО идёт трубка в район насоса. НО СОЕДИНЯЮТСЯ ли они , не в курсе. При нашей компановке, довольно таки трудно пройтись вдоль трубки (шланга, провода) из начала и до конца.
pavlovanДата: Вторник, 2011-04-05, 16:13 | Сообщение # 17
Вы когда РТО включаете, сцепление выжимаете?
radeonДата: Вторник, 2011-04-05, 17:21 | Сообщение # 18
Да, иначе треск стоит. И выключаю через сцепление.
pavlovanДата: Вторник, 2011-04-05, 20:28 | Сообщение # 19
У меня ваще не включается и лампочка не загорается, пока сцепление не отожмёшь.
ZhSabitДата: Пятница, 2011-04-08, 12:18 | Сообщение # 20
Quote (radeon)
Генератор содает вакуум для ПГУ тормозов (по крайней мере так классически строят системы усиления гидротормозов на легких грузовиках.)
Quote (pavlovan)
Так и должно быть! Пока выжав сцепление не остановишь шестерни в КПП, шестерня КОМ не воедет в зацепление.
Авоще Бонго РАБОТЯГА! Хотя и не без проблем...
borshenko1965Дата: Понедельник, 2011-04-18, 21:41 | Сообщение # 21
У меня РТО включается когда машина стоит на ручнике.(поставил на ручник,выжал сцепление,нажал на кнопку,загарается РТО на цитке приборов.)
BONGO III 2006г. 2х каб. V2902 турбодизель.
MrBrightsideДата: Вторник, 2011-12-13, 15:39 | Сообщение # 22
Уважаемые, короткий вопрос - Bongo 3, 2011 год, дизельный двигатель, продавец (Коравто-Питер) утверждал что манипулятор поставить возможно, но когда дело дошло до заказа PTO (вала отбора мощности) оказалось что на нашу машину их не существует... Что скажете (посоветуете)?
VIN KNCSHY71CB7578313
Нет
Сообщение отредактировал MrBrightside - Вторник, 2011-12-13, 15:42
Iv8Дата: Среда, 2012-02-22, 22:15 | Сообщение # 23
Поделитесь, у кого кига есть, что написано про вал отбора мощности?
Направление вращения, чертеж, если есть, какой момент/мощность допустимо снимать?
Очень нужно!
Интересуюсь
валераДата: Вторник, 2012-03-20, 04:26 | Сообщение # 24
люди ау ау ктонибуть подскажите у мена киа обьем 2.7 4вд 2007года хочу поставить отбор мощности рто подойдет ли он с 2.9 обьема а то помоему вин коду это деталь в катологах неидет ктонибуть сталкивался с такой бедой манипулятор собрался ставить уже купил краник а отбор немогу найти со своего обьема
валера
yurecДата: Пятница, 2012-04-13, 18:34 | Сообщение # 25
Quote (radeon)
Решил тут на днях тоже влючить РТО, выжал сцепление (как учили) нажал на кнопочку и ничего не работает и лампочка не горит. Где этот клапан и датчик со штекером находится, тоже попробую передернуть?
Quote (borshenko1965)
А на ручник обязательно ставить?
Добавлено (13.04.2012, 18:34)
Отвечаю на свой же вопрос. РТО включается только при выжатом сцеплении и поставленной машины на ручник.
pavlovanДата: Суббота, 2012-04-21, 12:01 | Сообщение # 26
Quote (Iv8)
Если я првильно понял в корейских иероглифах, Максимальный момент 18 кг/м, Частота вращения с коэффициентом 1,061 и отключается при достижении 20 км/ч.
timaДата: Вторник, 2012-05-15, 03:46 | Сообщение # 27
У меня есть книга, но про ВОМ ничего не написано, даже как включить. Изложено устройство кратенько с паршивой схемкой. Я вобще пока эту тему не прочёл думал ,что у меня в рто неисправность. А даже предположить не мог что он без ручника не включится. Спасибо вам всем.Короче надо курить и курить форум.
николай
Iv8Дата: Вторник, 2012-05-15, 21:06 | Сообщение # 28
Всем спасибо.
Жальше, что про ограничение отбираемой мощности ничего не написано.
Хотя, если оно отбирается с промежуточного вала, значительных ограничений быть не должно.
15 кг/м при 2000 оборотов это ~ 25 кВт. Мне примерно столько и надо чтобы запитать гидронасос.
Интересуюсь
Сообщение отредактировал Iv8 - Вторник, 2012-05-15, 21:06
jaslanДата: Суббота, 2012-09-15, 05:00 | Сообщение # 29
Приветствую У меня нет РТО можно ли установить самому.
sokjoiДата: Понедельник, 2013-02-11, 19:26 | Сообщение # 30
РТО - это по-русски? или по-англицки?
sokjoi
  • Страница 1 из 3
