МКП с валом отбора мощности - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » МКП с валом отбора мощности (масло)
Erofey28Дата: Пятница, 2012-12-07, 13:41 | Сообщение # 1
Добрый всем день! На днях решил поменять масло в коробке, но возникла небольшая проблема - не могу найти заливное отверстие. смотрел согласно книжки, но там описана коробка без вала отбора мощности, а у меня с валом. посдкажите, где искать заливное отверстие?
АртемДата: Суббота, 2012-12-08, 19:00 | Сообщение # 2
Теоретически.
Со стороны пассажира. Видно только снизу, сбоку не видно - закрывает бак, вых. труба и передний кардан, если полный привод. Гайка на 24.
Но это для фронтиеров действительно, что там на третьих бонго я не видел.
KN3HDP3361K784818
Erofey28Дата: Воскресенье, 2012-12-09, 22:04 | Сообщение # 3
Хорошо, завтра заеду на канаву и посмотрю с права.
Добавлено (09.12.2012, 22:04)
поменял сегодня маслецо благодаря помощи Артема (спасибо). второй вопрос: в раздатке масло заливается такое же как в коробку или другого типа?
MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-10, 00:48 | Сообщение # 4
Такое же!
