запах горелого сцепления - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » запах горелого сцепления (запах горелого сцепления)
lev123Дата: Воскресенье, 2012-07-15, 23:56 | Сообщение # 1
У меня такая штука, машина новая, без пробега вообще 2012 гв.
Появился запах горелого сцепления, при чем такое чувство что появляется когда включаешь 4 вд.
Может что-то не так включаю?
Подскажите как правильно на нем включается 4 вд?
На сколько критчно если появился запах?
MOLIKДата: Понедельник, 2012-07-16, 00:32 | Сообщение # 2
Прямой связи в этом нет, возможно это из-за новизны авто, еще не все притерлось и пятно контакта не по всей поверхности корзины или маховика. Или может это тормозные колодки!
lev123Дата: Понедельник, 2012-07-16, 00:55 | Сообщение # 3
Думаете не стоит пока заворачиваться, поглядеть что дальше будет?
Машина еще когда включаешь 4вд, на первой скорости из под себя выскакивает и приходится нажимать сцепление что бы немного по плавней было.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-07-16, 02:09 | Сообщение # 4
Quote (lev123)
Не понял о чем Вы, можно подробнее?
БелыйДата: Понедельник, 2012-07-16, 11:16 | Сообщение # 5
Quote (lev123)
вообще то при включение- выключении 4вд или пониженной передачи - сцепление должно быть выжато всегда.
а вот коробка передач может находиться при этом на скорости, а машина в движении
я так делаю - и ни каких проблем с плавностью нету.
ну конечно не стоит включать понижаку при скорости более 20км/Ч, и вд при более 40.
двигаться на ВД при скорости более 60 и понижайке более 40.
все из личного опыта.
поправьте если что не так.
www:doctor-boat.ru
ремесленникДата: Понедельник, 2012-07-16, 14:37 | Сообщение # 6
Quote (lev123)
на машинах с коммонрейл стоит электронный газ, при увеличении нагрузки автоматически происходит подгазовывание (дабы не дать заглохнуть мотору), может это имеется в виду?
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-07-16, 22:22 | Сообщение # 7
ах, мнеб такие проблемы! мнеб новую машинку! cry
ремесленникДата: Вторник, 2012-07-17, 00:20 | Сообщение # 8
так зима то впереди! зимник встанет, пригонишь. глядишь и капусты нарубишь ко времени этому. осенняя путина не за горами опять же, сенокос можно сказать!
lev123Дата: Вторник, 2012-07-17, 00:49 | Сообщение # 9
Не знаю пока как именно работает, пока.
Но включаешь 4 вд она просто вылетает из подсебя, переключаюсь так же через сцепление.
ремесленникДата: Вторник, 2012-07-17, 00:56 | Сообщение # 10
вкл\выкл 4WD я только при выжатом сцеплении и на мин скорости, проблем не было
MOLIKДата: Вторник, 2012-07-17, 01:04 | Сообщение # 11
lev123, Не включайте 4 WD на ходу, остановитесь, включите на нейтралочке, потом едете, не мучайте авто, там не superselect-овская раздатка стоит, что б на ходу её мучить.
lev123Дата: Вторник, 2012-07-17, 01:23 | Сообщение # 12
ок, Спасибо, поезжу там дальше посмотрим
АртемДата: Вторник, 2012-08-14, 06:57 | Сообщение # 13
Остановился, поставил нейтраль, нажал тормоз, выжал сцепление, переключил на ВД или "понижайку", первую и поехал.
Во всяком случае я так прочитал инструкцию. suspect
Пробовал - проблем нет.
KN3HDP3361K784818
