Замена масла в трансмисии KIA BONGO FRONTIER
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2009-02-03, 15:43 | Сообщение # 1 |
| Заменил все жижи в трансмисии на синтетику MOBIL. Поменять решил для профилактики, честно сказать масло в переднем мосту было идеально, ну это и понятно, не часто он используется. В коробке масло было темновато, но еще достаточно сносно, а вот в заднем мосту была ЖИЖА, други словами это описать невозможно. После её замены машина катится начала легче. Советую всем обратить внимание на задний мост, особенно обладателям машин с LSD. Прошприцивал карданы, тоже суховатые были.
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2010-11-15, 00:02 | Сообщение # 2 |
| Кроме карданов что-нибудь шприцуется? Не в курсе?
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-11-15, 00:45 | Сообщение # 3 |
| У меня рулевая колодка еще шприцуется
| Белый | БелыйДата: Вторник, 2011-05-17, 09:29 | Сообщение # 4 |
| Вот интересная штука была. В заднем мосту постоянно чернело масло. Буквально месяц и масло чёрное как смоль. В итоге редуктор приказал долго жить. Заказал новый. Пришёл. Стали смотреть копия – мой старый. Но он явно ЛСД. Залил специальное масло. Масло чернеть перестало. И вот еще вопрос который пока у меня не находит ответа. Масло в раздатке – взбивается аж до белого цвета. Сначала думал что вода, промывал. Опять заливал. – всё равно белеет. Пробовал отстаивать. Недели через 3 – масло отстаивается. Посторонних примесей нет. Стоит светлое и хорошее. Что это? В чём причина? Тут белеет, там чернеет.
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2011-05-17, 09:43 |
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2011-05-17, 19:25 | Сообщение # 5 |
| Белеет может просто из-за нагрузок, так шестерни лупят по маслу, что оно в пену превращается. А вентилиция там нормальная?
| Белый | БелыйДата: Среда, 2011-05-18, 18:26 | Сообщение # 6 |
| Quote (Белый) может просто из-за нагрузок, так шестерни лупят по маслу, что оно в пену превращается. так это у всех так? это нормально?
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-05-18, 21:44 | Сообщение # 7 |
| Я к себе часто не заглядываю, по воде не ношусь..., заливал когда, сливал жижу мутную, подумал что с водой, промыл, залил синтетику и больше не заглядывал пока.
| alekschech | alekschechДата: Пятница, 2011-10-28, 23:55 | Сообщение # 8 |
| А для LD моста что лить? машина 11г. наклейка LD, как на самом деле не знаю
| alekschech | alekschechДата: Суббота, 2011-10-29, 16:13 | Сообщение # 9 |
| это всё понятно вопрос что заливать? Я предполагаю тоже что и для LSD/ Принцип работы примерно одинаковый.
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2011-10-29, 18:28 | Сообщение # 10 |
| alekschech, согласен, либо очень хорошую синтетику
| Белый | БелыйДата: Воскресенье, 2011-10-30, 06:21 | Сообщение # 11 |
| Quote (MOLIK) alekschech, согласен, либо очень хорошую синтетику я уже писал выше чем у меня закончились эксперементы. так что если мост ЛСД - масло только лсд - без вариантов. даже хорошую синтетику ЛСД просто сожгёт.
| alekschech | alekschechДата: Воскресенье, 2011-10-30, 23:10 | Сообщение # 12 |
| мост LD!
| shylo | shyloДата: Вторник, 2011-11-01, 10:34 | Сообщение # 13 |
| alekschech, Спасибо за ссылочку, было очень интересно ! Теперь стал понятен принцип работы этого моста. Самому постоянно не хватало времени поискать информацию. И с маслом для него тоже стало всё понятно. Рекомендуемое - по спецификации API GL-5. И специального для LCD нет, пойдёт любое гипоидное. И с тем что оно быстро чернеет, тоже ясно! В механизме дифференциала присутствуют фрикционные диски. И именно они являются "виновниками" характерного потемнения масла. На работоспособность моста это потемнение влиять не может. Ибо . . . на моей основной работе, практически все машины оборудованы тормозами фрикционного типа с охлаждением в масляной ванне т.е. тормоза промываются и охлаждаются маслом поступающим из ОБЩЕГО гидробака. А в гидросистеме штук пять-шесть гидронасосов, гидродвигателей не меньше, клапанов десятки, датчиков тьма. И всё это "богатство" в одной системе с охлаждением тормозов! Производители техники вполне допускают такое. И только более современные машины пошли с отдельным баком для охлаждения тормозов. И это только там где стали применять вместо шестерёнчатых , аксиально-поршневые гидронасосы, а они более "нежные". А как мне думается наш мост не прецизионнее шестерёночного насоса. И потому потемнение масла в нём - ещё не повод хвататься за голову, а всего лишь признак, что мост работает. Но конечно потемнение - потемнению рознь! Если за неделю становится как отработка, то пожалуй это не нормально . . . Короче, каждый случай надо рассматривать индивидуально, ... я так думаю!
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2011-11-01, 22:02 | Сообщение # 14 |
| shylo, выше Белый писал, чем закончились эксперименты с маслом на ЛСД-шном мосту. alekschech, У тебя такой же мост, как у меня- самый обыкновенный(по крайней мере на заводе поставлен)
| shylo | shyloДата: Среда, 2011-11-02, 06:31 | Сообщение # 15 |
| Из-за чего помер редуктор у Белого это ещё вопрос . . . Может масло и чернело постоянно именно из-за того, что редуктор умирал ! И что за поломка была, что показало вскрытие? И кстати, что обычные мосты с "правильным" маслом никогда не ломаются? И в то что в рабочем механизме в котором присутствуют фрикционные диски, масло остаётся прозрачным, я никогда не поверю. По-поводу спецмасла, позволю себе ещё раз процитировать приведённый выше документ: Locking differential does not use specific oil like LSD oil. That is because the slip between discs of a locking differential is low out of locking mode and they have no slip while locking operation. So normal hypoid gear oil is available. Погуглил интернет, и выяснилось, что Castrol на своём оф.сайте пишет тоже самое. А в спецмаслах для ЛСД, есть присадка якобы продлевающая жизнь этих самых фрикционных дисков. Насколько это правда никому не известно (не забываем, что каждому производителю надо любыми способами впарить товар потребителю). Добавят четверть процента какого ни-нибудь компонента и с честными глазами пойдёт рекламная компания - NEW ! ! ! The BEST ! ! ! SPECIAL ! ! ! И в худшем случае какой только можно представить, от использования "неправильного" масла, будет лишение функции LSD. То есть, у вас будет обычный открытый диферециал. И вот в свете всего вышесказанного, интересно у Белого пропала блокировка или что-то размолотило в редукторе? Но тем кто верит в волшебные буквы "LS" на банке с маслом, никто не мешает верить и дальше. . . . Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса . . . Я в эту "ботву" не верю и буду лить то что лил бы в обычный мост. Но как говориться "хозяин - барин", я ни кому своего мнения не навязываю. Информации сейчас в интернете море-разливное, читайте и думайте сами. Не хочется думать и рисковать своим "боевым конём" - Лейте специальное и голова болеть не будет. И в случае чего, на себя любимого грешить не придётся.
| martin38 | martin38Дата: Пятница, 2013-07-12, 14:41 | Сообщение # 16 |
| Хочу поменять масло в КПП, раздатке и заднем мосту(пока ещё там родное), пробег пока 38000, но зимой эти жижи жутко замерзают. Посоветуйте хорошее, а главное чтоб в морозы не перемерзало масло.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 16:37 | Сообщение # 17 |
| я везде залил 75W-140 CASTROL 4008177071744 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/4008177071744?analog=on&access=2, используется как в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах, МКПП, РК. нормально
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-07-12, 16:37 |
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2013-09-06, 00:41 | Сообщение # 18 |
| сколько в мой 2009г.в. 1.4 тонны. движка 2.9т. понадобиться масла в кпп?через пару дней буду менять,примерную сумму в сервисе мне озвучили в 3500р за как администратор сказал 4литра максимум)
| Артем | АртемДата: Четверг, 2015-06-18, 06:13 | Сообщение # 19 |
| Цитата Белый (  ) так это у всех так? это нормально? Менял масло. В раздатке масло белое с пузыриками и через заливное отверстие видно шестерни. Похоже что все таки это норма. Самое главное что масло в раздатке есть и это именно масло.
| Reicer | ReicerДата: Вторник, 2015-12-22, 04:47 | Сообщение # 20 |
| Прочитал всю тему и выяснил 75W-140 задний мост (любой) 75W-90 в передний а в мкпп и раздатку что в итоге лить? может оригинальное есть?
| sega | segaДата: Вторник, 2015-12-22, 18:35 | Сообщение # 21 |
| масло в МКПП и раздатку (DRAGON 75W-85 API GL-4) у меня Кia BONGO 3 WD 4
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-12-22, 20:10 | Сообщение # 22 |
| Лейте хоть кастрол 75w90,и надо понимать, что в коробку GL4,а в мостGL5!(надеюсь не перепутал), и самое главное, чтобы масло не с ларька (подделка), а с экзиста, или с большоготмагазина, чтобы потом можно было предъявить (если сил, и терпения хватит)! Удачи!
