цвет масла при сливе странсмиссии
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2012-07-08, 23:59 | Сообщение # 1 |
| слил с переднего редуктора масло и в ужас впал! цвет светложёлтый. такое впечатление что вода попала) сегодня ещё шум появился, откуда не пойму. ууууууу. по педали газа чувствую вибрацию. проверил уровень масла везде. норма. только передний редуктор под вопросом из за цвета масла. помогите!
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-07-09, 00:49 | Сообщение # 2 |
| Давно по лужам плавал?
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-07-09, 19:37 | Сообщение # 3 |
| да постоянно! а что, бонгик луж не любит?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-07-10, 00:26 | Сообщение # 4 |
| Да луж то многие не любят, особенно глубокие. Тебе надо с сапунов на мостах и коробке, вывести трубочки куданить под капот, что вода через них в масло не попадала. А вот на счет гула, если долго ездил на эмулсии долго, то мог и подшипник какой-нибудь задраться. Но... В первую очередь проверь кардан передний и ступичные подшипники, нет ли в них люфтов. Но думаю, 80%, что это посыпались игольчатые подшипники которые поддерживают ШРУС в ступице. Стоят они копейки, а вот менять их.... придется ступицу почти снять.
| Berkut | BerkutДата: Вторник, 2012-07-10, 13:38 | Сообщение # 5 |
| Скорее не ступицу снять, а отсоединить поворотный кулак, сняв шаровую опору.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-07-10, 22:42 | Сообщение # 6 |
| Quote (Berkut) Скорее не ступицу снять, а отсоединить поворотный кулак, сняв шаровую опору. Ну я ж и написал "почти"
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-07-10, 22:52 | Сообщение # 7 |
| с чего начать то? сегодня гул ещё громче стал! попал я однако на ремонт., ребята. ну чё мне так не прёт? то одно, то другое. лучше бы топливная мозги мне парила, я б зоть знал чё делать. а всякие там редуктора , гранаты,- как представлю, то, волосы шевелятся! кому бы на ремонт отдать? хелп ми!!!!!!!!!!!!!!!Добавлено (10.07.2012, 22:51) --------------------------------------------- хрупко то как всё !  Добавлено (10.07.2012, 22:52) --------------------------------------------- а карданчик поменяли на новый недели две назад.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-07-10, 22:56 | Сообщение # 8 |
| чайник-бонговод, тогда надо смотреть ступичные подшипники для начала, ты ж говоришь что с перегрузом частенько катаешься. Подними на домкрате и покрути рукой колесо, послушай какое гудит.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2012-07-11, 00:54 | Сообщение # 9 |
| отпишу завтра. спасибо за совет. чтоб я без вас делал.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-07-11, 02:15 | Сообщение # 10 |
| чайник-бонговод, да не расстраивайся, главное что б не дифференциал. Я три раза менял игольчатые подшипники в ступице с периодом 3-5 недель, попадались подделки.
| Berkut | BerkutДата: Среда, 2012-07-11, 03:44 | Сообщение # 11 |
| У меня ступичные подшипники передние внешние постоянно разваливаются. Уже штук 8 поменял. Главное чтоб поворотный кулак не задрало, сейчас он под 30тр стоит, год назад 10 стоил. Я в шоке от цен на чугунку.
Сообщение отредактировал Berkut - Среда, 2012-07-11, 16:48 |
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-07-11, 09:12 | Сообщение # 12 |
| Quote (Berkut) Я в шоке от цен на чугунку. У нас же таможня по килограммам работает..
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-12, 16:39 | Сообщение # 13 |
| РАЗОБРАЛ СТУПИЦУ ЛЕВУЮ. накрылись подшипники роликовые. смазка там какая то красного цвета, аж соляра не берёт её! помыл кое как ,поставлю назад. закали вгород, сколько идти будут,не знаю. пока лазил под машиной, случайно увидел что из переднего редуктора масло белое почему то капает, вройоне выходов крданчиков на ступицы. блин, менял же 4 дня назад!  Добавлено (12.07.2012, 16:22) --------------------------------------------- вот блин почему не надо б-у покупать. вечно что нибудь да вылезет боком. Добавлено (12.07.2012, 16:39) --------------------------------------------- пипец, а ещё и грм менять буду, вообще неделю не вылезу из гаража. что ещё в переди?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-07-13, 02:24 | Сообщение # 14 |
| Quote (чайник-бонговод) пипец, а ещё и грм менять буду, вообще неделю не вылезу из гаража. что ещё в переди?
Запасайся пивом и в гараж Если масло капает, может эмульсия убила сальники?
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-07-14, 00:42 | Сообщение # 15 |
| скорее всего. спасибо за поддержку! вчера грм поменял- всё прошло удачно, только с установкой ремня на щкивы замарочка вышла- метки чтоб не сбились , ремень не так просто первый раз ставить. думал проще будет. спасибо форуму- гайку шкива коленвала открутил стартером. на редукторе точно сальники бздакнулись!- менять надо. пока сальники найду , буду масло менять раза 2 в неделю. лить буду нигрол- думаю хуже не будет. сегодня ремень поставил на кандюшник( порвался ещё зимой)( заметил чисто случайно). так вроде всё работает- ( громко говорить не буду) МОЛИК- тебе спасибо за внимание!  Добавлено (14.07.2012, 00:42) --------------------------------------------- MOLIK, пожать руку хорошему человеку можно и несколько раз за день!
