датчик скорости - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » датчик скорости (как отремонтировать)
датчик скорости
spokmenДата: Четверг, 2012-06-21, 15:53 | Сообщение # 1
постигла беда, на гравийке камнем сбило (сломало) датчик скорости, т.е. ту его часть, пластмассовую, что вкручивается в КПП, потом фишка втыкается в нее...половина осталась вкручена, половина висела на фишке...можно склеить...есть подозрение, что что-то выпало изнутри этой детали пластмассовой....
ПРОШУ помочь, посмотреть у себя, для этого нужно всего лишь выдернуть фишку провода и открутить эту детальку...ЧТО там внутри еще есть? если ничего то буду клеить smile
Прикрепления: 4927667.jpg(138.5 Kb) · 9275607.jpg(116.5 Kb)
ремесленникДата: Четверг, 2012-06-21, 15:59 | Сообщение # 2
чудес не бывает, менять
Добавлено (21.06.2012, 15:59)
может парнамбер сохранился?
spokmenДата: Четверг, 2012-06-21, 16:27 | Сообщение # 3
нет номера..с одной стороны буквы DBKJ...в одном месте через тире 5-2...в одном месте типа краской полустерто 7821..
кажется что там внутри какая-то катушечка стояла
Прикрепления: 3680045.jpg(129.2 Kb)
Сообщение отредактировал spokmen - Четверг, 2012-06-21, 16:44
AlRu38Дата: Пятница, 2012-07-13, 02:08 | Сообщение # 4
Вот сделал защиту:
Прикрепления: 2310312.jpg(126.0 Kb) · 5677227.jpg(132.7 Kb)
