ШРУС - Форум Kia Bongo
ШРУС
MOLIKДата: Вторник, 2012-04-03, 09:58 | Сообщение # 1
alekseysakhДата: Вторник, 2012-04-03, 09:58 | Сообщение # 2
а от спортажа WARN привода подходят на KIA BONGO FRONTIER, 2003, doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT, или кто знает от чего подойдут?
aleksey
MOLIKДата: Вторник, 2012-04-03, 09:58 | Сообщение # 3
alekseysakh, по каталогам вроде только от Фронтика.
rubolovДата: Четверг, 2014-12-04, 23:20 | Сообщение # 4
MOLIK, подскажи пожалуйста номер гранаты левого привода? Шлицы разбиты, устал менять хаб на левой стороне.
Kia bongo silent 2003
JT3D МКПП 4WD
VIN KN3HDP3363K951979
MOLIKДата: Четверг, 2014-12-04, 23:28 | Сообщение # 5
rubolov, нет такого в природе, только привод в сборе, а это от 7до 12 т.р. У нас в городе изготавливают на заказ, могу дать номер телефона.
rubolovДата: Пятница, 2014-12-05, 00:31 | Сообщение # 6
ох как печально из за шлицов весь привод менять .так у вас гранаты делают или привод целиком ? им же размеры нужны? может ты сам узнаешь что и сколько им нужно, а я за суету доплачу  wink просто тебе там на месте проще будет
JT3D МКПП 4WD
MOLIKДата: Пятница, 2014-12-05, 00:38 | Сообщение # 7
rubolov, Ок. Завтра постараюсь все узнать, главное не забыть
rubolovДата: Пятница, 2014-12-05, 01:06 | Сообщение # 8
ну я тебе только вечером смогу напомнить,днем ни как не смогу sad
JT3D МКПП 4WD
чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-12-05, 15:55 | Сообщение # 9
если шлиц шруса наружный накрылся, то можно нарезать грани под головку 21 или 19, вварить в шайбу головку и кататься , радоваться пару лет biggrin эффект такой  же как у шлицевого соеденения. можно у шруса вынос шлицевой менять на более меньший, путём отреза и вварки выноса вала. после идёт подбор внутреннего шлица с последующей вваркой в шайбу. работа занимает часа 4, катаеетесь пару лет как минимум.  нагрузочная кривая при этом не снижается на шрусы,- проверено. смело можете рвать в тайгу по дрова biggrin
rubolovДата: Воскресенье, 2014-12-07, 09:25 | Сообщение # 10
Ну на счет нарезки под головку это реально,то укоротить  вал не получиться, так как шлицы и так короткие и в хаб входят на половину, а если еще укоротить, то хабу вообще не чего не достанется  happy .Нашел вчера в одном магазине привод, на коробке ручкой написано J3-2700. ОК63В25600А продавец сказал,что подойдет на наш год, но я где то тут на форуме читал, что с новых привод короче.Подойдет мне этот привод?Стоит он 14500 sad . А я думал он 7000 до 12000,это дорого biggrin
JT3D МКПП 4WD
losev0604Дата: Понедельник, 2015-05-04, 14:12 | Сообщение # 11
доброго всем времени суток) подскажите плиз, может кто разбирал наружнюю гранату на киа бонго 3 . а то я не заметил, как порвался пыльник, выгнало смазку, и при трогании с выкрученым рулем полностью в право закусывает правый наружний привод, следует жесткий металлический хруст,подпрыгивает правое колесо, потом едет. хочу поменять подшипник наружней гранаты, а то привод дороговато получается, может кто сталкивался, то подскажите, заранее спасибо)))
sooleymanДата: Вторник, 2015-05-26, 00:24 | Сообщение # 12
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста как можно узнать какого диаметра привод заказывать , не разбирая , чтобы наверняка , кроме как по вину , можно еще каким-то способом , в экзисте по вину ошибается бывает ??? 4ВД, J3, 2007 года май, на схеме экзиста бьётся только привод 2008 года , а там их аж 3, на сайтах Владивостока 2 привода d28, d30 . Также подшипник правой ступицы куда привод входит , ну и сопутствующие сальники , я не слесарь неохота остаться без колес , если отдать в разбор... Доставка до меня аж 20 дней почти ..... ((
KN3HRP4N37K253023
DEDДата: Вторник, 2015-05-26, 01:39 | Сообщение # 13
На ступице, колпачёк по середине есть, отвёрточкой его снять и померять привод.
Прикрепления: 7755266.jpg (78.0 Kb)
ремесленникДата: Вторник, 2015-05-26, 01:52 | Сообщение # 14
правильно по вину: стоит шрус наружный с валом (без внутреннего шруса) 495914E001 на любую сторону или все в сборе 495004E001 правый и 495014E001 левый
0K67233047A -2шт
0K67233047A
567174E400
HB200102
sooleymanДата: Вторник, 2015-05-26, 02:20 | Сообщение # 15
Спасибо , это получается Д28 , привод как я понял из поисковика ? И в списке сальников получается есть сальник раздатки ?
Добавлено (26.05.2015, 02:20)
я так понимаю вот на этой картинке моя ступица , машина в гараже поэтому сейчас не проверить, визуально вроде она , ошибаюсь или нет ?
Прикрепления: 8879815.png (33.9 Kb)
KN3HRP4N37K253023
Сообщение отредактировал sooleyman - Вторник, 2015-05-26, 02:21
DEDДата: Вторник, 2015-05-26, 03:36 | Сообщение # 16
Цитата sooleyman ()
Прикрепления: 8879815.png(34Kb)
Это передняя ступица от 2вд.
ремесленникДата: Среда, 2015-05-27, 01:10 | Сообщение # 17
Цитата sooleyman ()
это получается Д28
не знаю
платный каталог корейского рынка
выдал по схеме на передний мост
YarikДата: Понедельник, 2015-07-20, 05:25 | Сообщение # 18
Интересно, есть в природе дубли на бонговские гранаты после 06года?
krasav84Дата: Пятница, 2018-11-30, 21:10 | Сообщение # 19
А реально ли в домашних условиях разобрать левый привод? Мне только пыльник заменить надо. И в каком месте измеряется диаметр привода?
бонги наступают!
DEDДата: Пятница, 2018-11-30, 23:16 | Сообщение # 20
krasav84, Реально. У меня один пыльник от Нивы стоит.
YarikДата: Воскресенье, 2018-12-02, 15:54 | Сообщение # 21
только не пытайтесь вытащить привод из наружней гранаты.  проще внутреннюю разобрать.
krasav84Дата: Вторник, 2018-12-04, 00:03 | Сообщение # 22
Внутренняя - это та что в полуось вставляется?
бонги наступают!
losev0604Дата: Вторник, 2018-12-04, 23:42 | Сообщение # 23
не пытайся вытащить привод, только захеришь металличекий пыльник, внутренней гранаты((((  если привод родной, то сломай хомут, затем сними пыльник, потом ищи в гранате стопорное кольцо, находится в максимум в 5 ти милиметрах от наружнего  края гранаты, снимешь стопор, и остатки привода выволятся к тебе сами , потом подберешь наружний пыльник в автомагазине,  поставишь, и будет тебе ЩАСТЬЕ )))) удачи в ремонте))
GidrodorДата: Воскресенье, 2019-05-26, 20:11 | Сообщение # 24
Привет всем и спасибо за советы. Хочу показать как я менял пыльник на ШРУСе, снасала меня было охватила отчаяние и думал не победить мне корейский автопром так как начал пытаться сбивать наружний ШРУС, но потом, как и должно быть включил мозг и зрение, вымыл гранаты и мне открылось ЧУДО....
Смотрите фотографию.
Прикрепления: 2135387.jpg (251.3 Kb)
Lokos777Дата: Понедельник, 2019-08-05, 18:36 | Сообщение # 25
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, у меня
bongo-3  2013г.в. ДВС  J2(2.7) рассыпался ШРУС наружный левый, обзвонил уже всю Россию, не могу найти нигде. Может кто что подскажет, за ранее очень благодарен!
autopanaceaДата: Пятница, 2019-11-15, 13:27 | Сообщение # 26
Всем привет.Искал шрус на bngo j3 4wd .Искал отдельно от привода левый ,в оригинале его нет только с полуосью . Отправил водителя снимать и мерить ,попутна нашел чертёж на форуме .Вдохновило но не помогло,порылся в инэте и накапал ещё 2 чертежа.
Добавлено (2019-11-15, 13:34)
Цитата autopanacea ()
Всем привет.Искал шрус на bngo j3 4wd .Искал отдельно от привода левый ,в оригинале его нет только с полуосью . Отправил водителя снимать и мерить ,попутна нашел чертёж на форуме .Вдохновило но не помогло,порылся в инэте и накапал ещё 2 чертежа.Прикрепления: 4818848.jpg(84.5 Kb) · 1914664.png(357.9 Kb) · 2428475.png(339.5 Kb)
При разборе шрус отпал от полуоси ,на руках была полуось со звёздочкой из наружнего шруса ,шарики и сам наружний шрус.Звёздочку срезали с полуоси ,под ней стопор .. просто так не сбить.. наш шрус окозался с 27 внешними шлицами ,на рис 1914664   ,его номер  MI3329---4650руб .Шрус заказал .
Прикрепления: 4818848.jpg (84.5 Kb) · 1914664.png (357.9 Kb) · 2428475.png (339.5 Kb)
Магазин запчасти
yurecДата: Понедельник, 2019-11-18, 23:07 | Сообщение # 27
Всем доброго времени суток. Провернулась внешняя граната правого привода. Подскажите продается ли она отдельно? И каким пыльником можно заменить родной?
Сообщение отредактировал yurec - Понедельник, 2019-11-18, 23:08
autopanaceaДата: Вторник, 2019-11-19, 01:49 | Сообщение # 28
Привет. В оригинале полуось в сборе. 495914E001 .Читай форум,я читал без регистрации,мог многое пропустить. А если шрус у тя уже на руках )) промерь по чертежу ,и зачеркни если у тебя размеры другие. Я найду по твоим размерам.
Магазин запчасти
yurecДата: Четверг, 2019-11-21, 19:08 | Сообщение # 29
У меня внешняя граната точно такая же как на чертеже с 27 шлицами
yurecДата: Вторник, 2019-11-26, 22:21 | Сообщение # 30
Починил я своего бонифация благодаря информации нашего форумчанина "autopanacea" за что ему огромное спасибо.
вот номер внешней гранаты Sat MI-329
Прикрепления: 5671436.jpg (160.0 Kb) · 8326030.jpg (98.2 Kb) · 7083486.jpg (105.0 Kb)
