ШРУС
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-04-03, 09:58 | Сообщение # 1 |
| alekseysakh | alekseysakhДата: Вторник, 2012-04-03, 09:58 | Сообщение # 2 |
| а от спортажа WARN привода подходят на KIA BONGO FRONTIER, 2003, doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT, или кто знает от чего подойдут?
aleksey
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-04-03, 09:58 | Сообщение # 3 |
| alekseysakh, по каталогам вроде только от Фронтика.
| rubolov | rubolovДата: Четверг, 2014-12-04, 23:20 | Сообщение # 4 |
| MOLIK, подскажи пожалуйста номер гранаты левого привода? Шлицы разбиты, устал менять хаб на левой стороне.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-12-04, 23:28 | Сообщение # 5 |
| rubolov, нет такого в природе, только привод в сборе, а это от 7до 12 т.р. У нас в городе изготавливают на заказ, могу дать номер телефона.
| rubolov | rubolovДата: Пятница, 2014-12-05, 00:31 | Сообщение # 6 |
| ох как печально из за шлицов весь привод менять .так у вас гранаты делают или привод целиком ? им же размеры нужны? может ты сам узнаешь что и сколько им нужно, а я за суету доплачу просто тебе там на месте проще будет
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-12-05, 00:38 | Сообщение # 7 |
| rubolov, Ок. Завтра постараюсь все узнать, главное не забыть
| rubolov | rubolovДата: Пятница, 2014-12-05, 01:06 | Сообщение # 8 |
| ну я тебе только вечером смогу напомнить,днем ни как не смогу
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-12-05, 15:55 | Сообщение # 9 |
| если шлиц шруса наружный накрылся, то можно нарезать грани под головку 21 или 19, вварить в шайбу головку и кататься , радоваться пару лет эффект такой же как у шлицевого соеденения. можно у шруса вынос шлицевой менять на более меньший, путём отреза и вварки выноса вала. после идёт подбор внутреннего шлица с последующей вваркой в шайбу. работа занимает часа 4, катаеетесь пару лет как минимум. нагрузочная кривая при этом не снижается на шрусы,- проверено. смело можете рвать в тайгу по дрова
| rubolov | rubolovДата: Воскресенье, 2014-12-07, 09:25 | Сообщение # 10 |
| Ну на счет нарезки под головку это реально,то укоротить вал не получиться, так как шлицы и так короткие и в хаб входят на половину, а если еще укоротить, то хабу вообще не чего не достанется .Нашел вчера в одном магазине привод, на коробке ручкой написано J3-2700. ОК63В25600А продавец сказал,что подойдет на наш год, но я где то тут на форуме читал, что с новых привод короче.Подойдет мне этот привод?Стоит он 14500 . А я думал он 7000 до 12000,это дорого
| losev0604 | losev0604Дата: Понедельник, 2015-05-04, 14:12 | Сообщение # 11 |
| доброго всем времени суток) подскажите плиз, может кто разбирал наружнюю гранату на киа бонго 3 . а то я не заметил, как порвался пыльник, выгнало смазку, и при трогании с выкрученым рулем полностью в право закусывает правый наружний привод, следует жесткий металлический хруст,подпрыгивает правое колесо, потом едет. хочу поменять подшипник наружней гранаты, а то привод дороговато получается, может кто сталкивался, то подскажите, заранее спасибо)))
| sooleyman | sooleymanДата: Вторник, 2015-05-26, 00:24 | Сообщение # 12 |
| Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста как можно узнать какого диаметра привод заказывать , не разбирая , чтобы наверняка , кроме как по вину , можно еще каким-то способом , в экзисте по вину ошибается бывает ??? 4ВД, J3, 2007 года май, на схеме экзиста бьётся только привод 2008 года , а там их аж 3, на сайтах Владивостока 2 привода d28, d30 . Также подшипник правой ступицы куда привод входит , ну и сопутствующие сальники , я не слесарь неохота остаться без колес , если отдать в разбор... Доставка до меня аж 20 дней почти ..... ((
KN3HRP4N37K253023
| DED | DEDДата: Вторник, 2015-05-26, 01:39 | Сообщение # 13 |
| Цитата sooleyman (  ) Подскажите пожалуйста как можно узнать какого диаметра привод заказывать , не разбирая , На ступице, колпачёк по середине есть, отвёрточкой его снять и померять привод.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-05-26, 01:52 | Сообщение # 14 |
| Цитата sooleyman (  ) как можно узнать какого диаметра привод заказывать , не разбирая , чтобы наверняка , кроме как по вину правильно по вину: стоит шрус наружный с валом (без внутреннего шруса) 495914E001 на любую сторону или все в сборе 495004E001 правый и 495014E001 левый Цитата sooleyman (  ) Также подшипник правой ступицы куда привод входит , ну и сопутствующие сальники 0K67233047A -2шт 0K67233047A 567174E400 HB200102
| sooleyman | sooleymanДата: Вторник, 2015-05-26, 02:20 | Сообщение # 15 |
| Спасибо , это получается Д28 , привод как я понял из поисковика ? И в списке сальников получается есть сальник раздатки ?
Добавлено (26.05.2015, 02:20) --------------------------------------------- я так понимаю вот на этой картинке моя ступица , машина в гараже поэтому сейчас не проверить, визуально вроде она , ошибаюсь или нет ?
KN3HRP4N37K253023
Сообщение отредактировал sooleyman - Вторник, 2015-05-26, 02:21 |
| DED | DEDДата: Вторник, 2015-05-26, 03:36 | Сообщение # 16 |
| Цитата sooleyman (  ) Прикрепления: 8879815.png(34Kb) Это передняя ступица от 2вд.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-05-27, 01:10 | Сообщение # 17 |
| Цитата sooleyman (  ) это получается Д28 не знаюЦитата sooleyman (  ) привод как я понял из поисковика ? платный каталог корейского рынка Цитата sooleyman (  ) И в списке сальников получается есть сальник раздатки ? выдал по схеме на передний мост
| Yarik | YarikДата: Понедельник, 2015-07-20, 05:25 | Сообщение # 18 |
| Интересно, есть в природе дубли на бонговские гранаты после 06года?
| krasav84 | krasav84Дата: Пятница, 2018-11-30, 21:10 | Сообщение # 19 |
| А реально ли в домашних условиях разобрать левый привод? Мне только пыльник заменить надо. И в каком месте измеряется диаметр привода?
бонги наступают!
| DED | DEDДата: Пятница, 2018-11-30, 23:16 | Сообщение # 20 |
| krasav84, Реально. У меня один пыльник от Нивы стоит.
| Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2018-12-02, 15:54 | Сообщение # 21 |
| только не пытайтесь вытащить привод из наружней гранаты. проще внутреннюю разобрать.
| krasav84 | krasav84Дата: Вторник, 2018-12-04, 00:03 | Сообщение # 22 |
| Внутренняя - это та что в полуось вставляется?
бонги наступают!
| losev0604 | losev0604Дата: Вторник, 2018-12-04, 23:42 | Сообщение # 23 |
| не пытайся вытащить привод, только захеришь металличекий пыльник, внутренней гранаты(((( если привод родной, то сломай хомут, затем сними пыльник, потом ищи в гранате стопорное кольцо, находится в максимум в 5 ти милиметрах от наружнего края гранаты, снимешь стопор, и остатки привода выволятся к тебе сами , потом подберешь наружний пыльник в автомагазине, поставишь, и будет тебе ЩАСТЬЕ )))) удачи в ремонте))
| Gidrodor | GidrodorДата: Воскресенье, 2019-05-26, 20:11 | Сообщение # 24 |
| Привет всем и спасибо за советы. Хочу показать как я менял пыльник на ШРУСе, снасала меня было охватила отчаяние и думал не победить мне корейский автопром так как начал пытаться сбивать наружний ШРУС, но потом, как и должно быть включил мозг и зрение, вымыл гранаты и мне открылось ЧУДО.... Смотрите фотографию.
| Lokos777 | Lokos777Дата: Понедельник, 2019-08-05, 18:36 | Сообщение # 25 |
| Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, у меня bongo-3 2013г.в. ДВС J2(2.7) рассыпался ШРУС наружный левый, обзвонил уже всю Россию, не могу найти нигде. Может кто что подскажет, за ранее очень благодарен!
| autopanacea | autopanaceaДата: Пятница, 2019-11-15, 13:27 | Сообщение # 26 |
| Всем привет.Искал шрус на bngo j3 4wd .Искал отдельно от привода левый ,в оригинале его нет только с полуосью . Отправил водителя снимать и мерить ,попутна нашел чертёж на форуме .Вдохновило но не помогло,порылся в инэте и накапал ещё 2 чертежа. Добавлено (2019-11-15, 13:34) ---------------------------------------------
Цитата autopanacea (  ) Всем привет.Искал шрус на bngo j3 4wd .Искал отдельно от привода левый ,в оригинале его нет только с полуосью . Отправил водителя снимать и мерить ,попутна нашел чертёж на форуме .Вдохновило но не помогло,порылся в инэте и накапал ещё 2 чертежа.Прикрепления: 4818848.jpg(84.5 Kb) · 1914664.png(357.9 Kb) · 2428475.png(339.5 Kb) При разборе шрус отпал от полуоси ,на руках была полуось со звёздочкой из наружнего шруса ,шарики и сам наружний шрус.Звёздочку срезали с полуоси ,под ней стопор .. просто так не сбить.. наш шрус окозался с 27 внешними шлицами ,на рис 1914664 ,его номер MI3329---4650руб .Шрус заказал .
Магазин запчасти
| yurec | yurecДата: Понедельник, 2019-11-18, 23:07 | Сообщение # 27 |
| Всем доброго времени суток. Провернулась внешняя граната правого привода. Подскажите продается ли она отдельно? И каким пыльником можно заменить родной?
Сообщение отредактировал yurec - Понедельник, 2019-11-18, 23:08 |
| autopanacea | autopanaceaДата: Вторник, 2019-11-19, 01:49 | Сообщение # 28 |
| Цитата yurec (  ) Всем доброго времени суток. Провернулась внешняя граната правого привода. Подскажите продается ли она отдельно? И каким пыльником можно заменить родной? Kia Bongo3 2008г. Двухкабинник 4WD KNCSE26458K320708 Привет. В оригинале полуось в сборе. 495914E001 .Читай форум,я читал без регистрации,мог многое пропустить. А если шрус у тя уже на руках )) промерь по чертежу ,и зачеркни если у тебя размеры другие. Я найду по твоим размерам.Цитата autopanacea (  ) Прикрепления: 4818848.jpg(84.5 Kb) · 1914664.png(357.9 Kb) · 2428475.png(339.5 Kb)
Магазин запчасти
| yurec | yurecДата: Четверг, 2019-11-21, 19:08 | Сообщение # 29 |
| У меня внешняя граната точно такая же как на чертеже с 27 шлицами
| yurec | yurecДата: Вторник, 2019-11-26, 22:21 | Сообщение # 30 |
| Починил я своего бонифация благодаря информации нашего форумчанина "autopanacea" за что ему огромное спасибо. вот номер внешней гранаты Sat MI-329
