4ВД не работает - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » 4ВД не работает (На киа бонго 3 не работает 4вд)
4ВД не работает
AVK_2010Дата: Среда, 2022-11-09, 10:33 | Сообщение # 1
У меня киа бонго 3, 2010год, J3, KNCSHX74CBK535318
Перестало включаться 4ВД.
Зад работает нормально. Раздатку вскрывали всё тоже нормально.
У меня вд без компрессора.
Вопрос ещё в том если сниму разберу передний редуктор то смогу съездить на грузовике за запчастями? И что может сломаться в редукторе? А то посмотрел цену редуктора во Владе 95тысяч₽, аж грустно стало.
SimplerДата: Среда, 2022-11-09, 14:45 | Сообщение # 2
В раздатке нечему ломаться, кроме подшипников, которые ходят по 200-300 т.км (если судить по сведеням с форума). Поломки раздатки - единичные случаи.
Возможные причины:
- вытянулся тросик управления или гнётся крепление кулисы/тросика раздатки;
- слизало шлицы правой гранаты или привода;
- слизало шлицы левой гранаты или привода.
  У меня тоже как-то перестало работать 4ВД, оказалось, сгнили шлицы в месте, где левая внутренняя граната одевается на вал. Поменял вал, гранату, подшипник, сальник, и врезал тавотницу для смазки подшипника. Теперь этот узел всегда в смазке.
AVK_2010Дата: Пятница, 2022-11-11, 05:57 | Сообщение # 3
Ну тросик и кулиса в норме проверено. А второе надо видимо лезть под грузовик снимать редуктор. В нём разбил сайлент блок передний, надо менять а то стучит при езде.
