Передний мост
Артем | АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 21:18 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Стоят 31 дюймовые колеса, машина задрана на ~4см перед и ~6см зад. При выкручивании колес на не ровной поверхности при движении начинаются щелчки в районе передних колес. 4WD или 2WD стоит без разницы. Вычислил что это полуоси пытаются вылезти из колес. Отсюда возникает вопрос - а можно ли опустить передний мост на 2см? И как это можно сделать?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-10-21, 21:27 | Сообщение # 2 |
| Цитата Артем (  ) машина задрана на ~4см перед накручены торсионы?Цитата Артем (  ) Вычислил что это полуоси пытаются вылезти из колес. дык внутренний шрус должен компенсироватьЦитата Артем (  ) Отсюда возникает вопрос - а можно ли опустить передний мост на 2см? И как это можно сделать? можно между рамой и балкой вставки/втулки инсталировать. проще кабину лифтануть от рамы (со смещением) и вернуть торсионы на родину
Mihell | MihellДата: Вторник, 2014-10-21, 21:47 | Сообщение # 3 |
| Вопрос не много не по теме, не знаю как правильно называются резинки через которые крепится передний мост к раме, вот нужны их номера
Артем | АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 21:59 | Сообщение # 4 |
| Цитата ремесленник (  ) накручены торсионы? Да, по самое немогу. Цитата ремесленник (  ) дык внутренний шрус должен компенсировать В рабочем состоянии(Машина стоит на своих четырех, на ровной поверхности) верхний рычаг лежит на родном отбойнике(отбойник переделан - расстояние 1,5-,2см).Цитата ремесленник (  ) можно между рамой и балкой вставки/втулки инсталировать. проще кабину лифтануть от рамы (со смещением) и вернуть торсионы на родину Но тогда и клиренс будет меньше, а второй раз менять балку я не хочу. А можно без лифта сместить кабину вперед? Лифт кабины как такой не нужен, а вот вперед пододвинуть хотелось бы.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-10-21, 22:06 | Сообщение # 5 |
| Цитата Артем (  ) Но тогда и клиренс будет меньше он все равно больше чем сзади Цитата Артем (  ) А можно без лифта сместить кабину вперед? Лифт кабины как такой не нужен, а вот вперед пододвинуть хотелось бы. хотя бы на 10мм придется поднять. я сместил на 35мм, поднял на 25. сейчас считаю надо было делать 30/30Добавлено (21.10.2014, 22:06) ---------------------------------------------
Цитата Mihell (  ) не знаю как правильно называются резинки через которые крепится передний мост к раме,вот нужны их номера ничого не понял
Артем | АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 22:45 | Сообщение # 6 |
| Цитата ремесленник (  ) он все равно больше чем сзади Это да, не спорю. Под балкой я спокойно проползаю, а под мостом уже никак. Проблема в балке и то что навешано спереди. Защиту из фанеры я разбил в хлам, стабилизатора нет, а из железа пока не сделал. Цитата ремесленник (  ) хотя бы на 10мм придется поднять. я сместил на 35мм, поднял на 25. сейчас считаю надо было делать 30/30 А чертеж или готовая деталька есть?
Mihell | MihellДата: Вторник, 2014-10-21, 22:47 | Сообщение # 7 |
| Цитата ремесленник (  ) ничого не понял не правильно выразился, раздатка передняя к раме крепится через эти штуки
Артем | АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 23:07 | Сообщение # 8 |
| Цитата Mihell (  ) не правильно выразился, раздатка передняя к раме крепится через эти штуки Если это передний мост, то болты и резиновые прокладки, вроде как бы. Но не уверен.
Mihell | MihellДата: Вторник, 2014-10-21, 23:09 | Сообщение # 9 |
| вот эти резинки износились, а как называются и номер чтоб заказать не заню
Артем | АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 23:12 | Сообщение # 10 |
| Цитата Mihell (  ) вот эти резинки износились, а как называются и номер чтоб заказать не заню Как вариант. Найти кусок хорошей резины и вырезать по размеру.
Mihell | MihellДата: Вторник, 2014-10-21, 23:14 | Сообщение # 11 |
| не, видимо опять я не то сказал, завтра попробую сфотать эту деталь
Артем | АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 23:17 | Сообщение # 12 |
| Mihell, Я там только половину моста видел и там была гайка и две резиновые проставки. Может там еще какой-то крепеж есть. Цитата Mihell (  ) не, видимо опять я не то сказал, завтра попробую сфотать эту деталь Заодно скажешь на чем мост держится и можно ли его опустить.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-10-21, 23:38 | Сообщение # 13 |
| Цитата Артем (  ) А чертеж или готовая деталька есть? http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515 Цитата Артем (  ) Под балкой я спокойно проползаю, а под мостом уже никак. Проблема в балке и то что навешано спереди. http://kiabongo.info/forum/13-153-19919-16-1397571447
Mihell | MihellДата: Суббота, 2014-11-08, 22:25 | Сообщение # 14 |
| Сфотал наконец то
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-11-09, 14:42 | Сообщение # 15 |
| Mihell, не могу найти отдельно этот с/б, на схеме показана крышка и не понятно она с с/б или без. спроси у mr_Dmitry и dvsavto http://kiabongo.info/forum/14-186-25
sklyarov2478mail | sklyarov2478mailДата: Воскресенье, 2014-11-09, 14:42 | Сообщение # 16 |
| Здравствуйте! Ребят подскажите как вытащить с переднего моста привод левый правый. Все разобрал а привод вытащить не могу. Там что стопор еще и изнутри стоит?. Может кто накручивал торсионы, как ведет себя ходовка
Dmitri KIA BONGO D4CB 4WD 2012 DOUBLE CAB
Garr_I | Garr_IДата: Вторник, 2015-09-22, 21:13 | Сообщение # 17 |
| Приветствую всех! Парни,требуется Совет! У моего Фронтика правый привод выдавливается из хабы,стопорное кольцо не держит. Раньше редко,терпимо было.Сейчас при движении ч/з 3-4 поворота выходит из зацепления,хоть 4ВД,хоть без. При внешнем осмотре левый привод стоит соосно м/у мостом и колесом,а правый смещен вперед. Вроде рычаги ровные.Поделитесь мыслями
Сообщение отредактировал Garr_I - Среда, 2015-09-23, 15:46 |
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2015-09-23, 17:42 | Сообщение # 18 |
| Garr_I, прорезать канавку глубже,и кольцо новое,думаю поможет,
Garr_I | Garr_IДата: Четверг, 2015-09-24, 03:01 | Сообщение # 19 |
| Канавку то можно точнуть,но причина останется. Почему то ее выдавливает?А на других Фронтиках, интересно ,привод правый соосно стоит?Если колесо снять ,руль прямо,то сразу видно есть смещение вперед или назад.Или же стоит соосно между редуктором и ступицей.
Артем | АртемДата: Четверг, 2015-09-24, 05:20 | Сообщение # 20 |
| Garr_I, У меня не соосно. Или вперед или назад смещен не помню точно. На хороших кочках при 1-1,5 оборотов руля слышны пощелкивания в районе передних колес, при прямом руле таких звуков не появляется.
Mihell | MihellДата: Четверг, 2016-12-29, 19:30 | Сообщение # 21 |
| Вот и у меня случилось при включенном 4вд что то щелкнуло и передний мост не работает. Вопрос, как-нибудь можно определить что вышло из строя, редуктор или вал промежуточный? И второй вопрос чем редуктора евро 2-3-4-5 отличаются?
Сообщение отредактировал Mihell - Пятница, 2016-12-30, 18:29 |
Reicer | ReicerДата: Суббота, 2016-12-31, 04:31 | Сообщение # 22 |
| С наступающим НГ , с правой стороны шатается внутренняя граната, снял редуктор обнаружил люфт в дифференциале, подшипники в порядке. У кого шатается и какие решения проблемы есть?
